Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение Fisher » 30 дек 2010, 07:13
Ты сам видел как устроена обратка на Соренто? Советую изучить. Я так делал,иначе не писал бы. Самое худшее что может произойти, это сорвет шланг обратки с одного из штуцеров. Он ручками одевается без особого усилия. Но машина заведется раньше,чем это может произойти. Возвращаю тебе ГЫ-ГЫ-ГЫ.
Fisher
Сообщение LEO » 30 дек 2010, 09:11
 Замечание от модератора:
Коллеги, потише на поворотах.
LEO
Сообщение роман290986 » 30 дек 2010, 18:47
седня завели мою ласточку после замены свечей накаливания и 2х суток в теплом гараже.но проблема не ушла.заводится с 5-6 оборота.это очень долго раньше с пол оборота заводилась.и когда при движении резко нажимаешь газ через метров 100 машина глохнет.заводится после этого очень тяжело и при этом надо качать ручным насосом.на сервисе сказали ошибок нет но при запуске маленькое давление на рампу.после заводки все нормалезуется!!
роман290986
Сообщение Fisher » 30 дек 2010, 18:57
Роман, ты решил пойти по длинному пути? Это твоё право :D
Замена форсунок решит твою проблемму , но чувствую, что пока ты не перебёрёшь пол движка - не успокоишся. Многие через это прошли, в том числе и я :)
Удачи!
Fisher
Сообщение роман290986 » 30 дек 2010, 19:01
как протестить форсунки?баночками?но у меня с каждой форсунки идет обратка до следуюший и так в ряд.получается нодо еще и глушить каждую форсунку с одной стороны?
роман290986
Сообщение Fisher » 30 дек 2010, 19:03
На любом мало-мальском сервисе тебе сделают эту диагностику. Рублей 500-600 отдашь, не заморачивайся.
Fisher
Сообщение velagor » 30 дек 2010, 19:37
роман290986 писал(а):.. каждой форсунки идет обратка до следуюший и так в ряд.получается нодо еще и глушить каждую форсунку с одной стороны?
не надо ничего глушить, выдерни скобку П образную, вытащи вверх обратку с каждой форсунки
Fisher писал(а):На любом мало-мальском сервисе тебе сделают эту диагностику. Рублей 500-600 отдашь,..
можно ГОРАЗДО дешевле, в любой аптеке купи 4 шприца на 20 или 50 мл, и кусок трубочки как от капельницы, на каждый шприц по 1 см надо...и ВСЁЁ, одеваешь трубочку на наконечник шприца(удалив предварительно поршень и иглу) втыкаешь в форсунку, а 500-600 руб можешь мне отдать если лишние 8)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение BlkDem » 30 дек 2010, 21:05
Я обошелся без трубок. На нос шприца подматывал изоленту и вставлял шприц прямо в форсунку.
Очень даже элементарно. Убитая форса за 6 сек маслания стартера наполнила 5-кубовый шприц целиком.
В остальных было по капле.
Сообщение velagor » 30 дек 2010, 23:13
дело не в том кто что наматывал или натягивал на шприц, (трубка стоит 30 руб метр, нам нужно 4 см, так к слову)
просто есть вещи за которые не обязательнор платить 500-600 не важно сколько рубл, а сделать самому, не факт что на сервисе за ваши бабки вас не разведут на замену кроме форс ещё ченть, сразу новый двигатель..
velagor
Сообщение BlkDem » 30 дек 2010, 23:23
velagor писал(а):дело не в том кто что наматывал или натягивал на шприц
Топик, вроде, как раз об этом, а не об автосервисах и разводах ;) (это целая отдельная тема)
В любом случае, у коллег есть выбор. Не все желают "ковыряться" самостоятельно, а предпочтут сделать это в сервисе.
Сообщение роман290986 » 31 дек 2010, 00:15
спасибо большле на праздниках буду пробывать.
роман290986
Сообщение роман290986 » 31 дек 2010, 00:17
только непойму одного почему при резком нажатии на педаль машина при разгоне глохнет!
роман290986
Сообщение Fisher » 31 дек 2010, 00:34
Это к инженерам Киа вопрос:) Будешь менять форсы,напиши в личку. По 8000 за штуку найдем. Новые. И не затягивай с диагностикой. Удачи!
Fisher
Сообщение Лёха Юрич » 31 дек 2010, 00:35
Fisher писал(а):Ты сам видел как устроена обратка на Соренто? Советую изучить.
нет конечно , я ж их никогда в глаза не видел , ни обраток, ни форсунок , ни СорентоВ ... :ROFL: :ROFL:
( к слову - это стандартная конструкцыя для Боша )
Fisher писал(а):Самое худшее что может произойти, это сорвет шланг обратки с одного из штуцеров. Он ручками одевается без особого усилия.
вот по этому и уточнил , что тот шланг который прикипел ( а это практически всегда происходит от времени ) к тройнику , НЕ соскочит с него ( не знал бы = не говорил бы) , а лопнет сам или разворотит тройник ( если он ещё пластиковый )= все ЭТО вышеописанное случаи из практики , а не единичный опыт .
так что ГЫ-ГЫ-ГЫ снова тебе ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 31 дек 2010, 00:36
роман290986 писал(а):только непойму одного почему при резком нажатии на педаль машина при разгоне глохнет!
стандартное развитие ситуации при большой обратке форсунок - насос не в состоянии обеспечить давление на разгоне .
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Barbare и гости: 4
