Бюджетная видеофиксация
Re: Бюджетная видеофиксация
Сообщение КСИ » 11 дек 2010, 00:25
Про инерционность ЖоПСа я знаю. Но ведь и регистратор ставлю не по принцыпу - поставил и можно ездить быстро.. Если ехать по правилам, то и при резком торможении он больше правил не покажет, а предъявление левых скоростей - у нас основная масса разводов..
Может, конечно ценник на регистратор не отобъёццо такими мелочами и можно в теже деньги к примеру купить более качественную картинку.. Всё это я и пытаюсь оценить))
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Mr.Bean » 11 дек 2010, 02:18
С таким настроением, водительское удостоверение лучше в унитаз спустить :D
Ибо подстава будет именно там, где тебя спровоцируют превышение скорости, а там где она будет (или не будет), ты сам себя ею подставишь...........своим DVR.
Mr.Bean
Сообщение BluesBrother » 11 дек 2010, 04:02
Ребяты !
Так же рекомендую всем Vision Drive VD-3000.
Штука классная ! На Маджентисе стоял почти год, купил себе новый точно такой же..
Реально едешь и чувствуешь какую-то защищенность. Рекомендую .
У Иринки (della street) в машине вообще офигительно встал такой.
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Сообщение Solaris » 11 дек 2010, 09:07
Пожалуй, недостаток Vision Drive VD-3000 только в стационарном креплении на лобовом стекле (как я понял, приклеивается). Приманка для наркоманов. Да к стойкости самого крепления на клеевой липучке - вопрос. Рано или поздно отвалится. Или есть какие-то иные варианты установки, но чтобы камера всё же попадала в зону работы стеклоочистителей? А так - очень достойный девайс. Тоже присматриваюсь к нему.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение BluesBrother » 11 дек 2010, 11:16
Solaris писал(а):Пожалуй, недостаток Vision Drive VD-3000 только в стационарном креплении на лобовом стекле (как я понял, приклеивается). Приманка для наркоманов. Да к стойкости самого крепления на клеевой липучке - вопрос. Рано или поздно отвалится. Или есть какие-то иные варианты установки, но чтобы камера всё же попадала в зону работы стеклоочистителей? А так - очень достойный девайс. Тоже присматриваюсь к нему.
Его практически не видно было из под полоски лобового стекла. И машина стояла только на улице, тьфу-тьфу, никто не трогал.
Насчет липучки- это зверь! Пришлось продать свой Мадж вместе с регистратором, т.к. банально не смог крепеж от стекла! Теперь купил еще один, такой же, новый.
Думаю, как его вкрячить в Соренто..
Устное замечание за нарушение п.5 "Правил". Рекомендую ознакомиться: Учимся правильно цитировать собеседников!
BluesBrother
Сообщение Hadmin » 11 дек 2010, 11:38
Подождите. Там платформочка должна приклееваться, а сам регистратор сниматься должен.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Dosey » 11 дек 2010, 11:40
мне нравится. тока я решил брать VD-7000W т.к. там вроде 2 камеры можно подключать
Последний раз редактировалось Dosey 11 дек 2010, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение BluesBrother » 11 дек 2010, 11:44
Hadmin писал(а):Подождите. Там платформочка должна приклееваться, а сам регистратор сниматься должен.
Именно так ! Но эта самая платформочка настолько сильно приклеилась к стеклу родным клеем- то оторвать ее не было никакой возможности, если только не портить лобовое стекло изнутри.
Если бы я снял только регистратор-то где потом найти под него отдельно платформочку ? ))
BluesBrother
Сообщение КСИ » 11 дек 2010, 17:44
Робяты! Ну а что скжете про качество картинки? Номера машин на просмотре видно? Обзора хватает чтоб на перекрестках цеплял высокостоящий светофор?
Ну и ещё - как он к холоду относится?
Кстати мне кажется всётаки располагать лучше снизу - стекло снизу быстрее оттаивает, но тогда он реально становится приманкой для воров((
КСИ
Сообщение Hadmin » 11 дек 2010, 18:14
BluesBrother писал(а): где потом найти под него отдельно платформочку ?
Понял. У меня X-Driven DRS1100.Сталкивался с такой проблемой - переклеевал на другую машину, потом на другое стекло.Я делал летом и на солнце клей разогревался очень сильно, затем сверху или снизу, но очень терпеливо и все получалось.
КСИ писал(а):Кстати мне кажется всётаки располагать лучше снизу
Лучше ставить сверху, надо чтобы как можно меньше было видно небо иначе автоматическая светочувствительность будет темнить картинку. Номера машин видно если близко подъехать, но на какой свет ты поехал видно отчетливо.Что касается приманки для воров - я снимаю на ночь.Когда на работе оставляю в машине, зимой тоже.
Hadmin
Сообщение YAN » 11 дек 2010, 18:26
Hadmin писал(а):Что касается приманки для воров - я снимаю на ночь
Подъезжая к своей парадной,я снимаю:
- рацию
-навигатор и кронштейн к нему(т.к.именно кронштейн является приманкой для вора)
-радар-детектор(антирадар) опять же с кронштейном
вынимаю все провода из прикуривателя(разветвители и т.д.)
Вот страна идиотов,а по другому нельзя!!!! :evil:
Теперь если ещё и видеорегистратор установить,то придётся ещё и его ставить-снимать. :o
Сообщение КСИ » 11 дек 2010, 18:27
Ещё вопрос - если GPS - это зло и им не пользоваццо, то зачем платить за это деньги? Ведь можно найти модель с большим разрешением и к примеру с большим количеством камер в ту же сумму..
Владелдьцам Vision Drive VD-3000 - почему именно эта модель? Дизайн? Функции? Ведь не самый дешевый вариант при разрешении 640*480..
КСИ
Сообщение Hadmin » 11 дек 2010, 20:02
КСИ писал(а):Ещё вопрос - если GPS - это зло и им не пользоваццо, то зачем платить за это деньги?
ИМХО - Возможно это дополнительная функция. А если дорогу просто вспомнить надо или показать кому, то на карте помимо видео это очень удобно.Или событи какое то произошло на трассе - сопоставить с картой местности не помешает.
Hadmin
Сообщение КСИ » 11 дек 2010, 20:24
Hadmin писал(а):ИМХО - Возможно это дополнительная функция.
эта дополнительная функция стоит примерно 1/3 всего регистратора :D
КСИ
Сообщение BluesBrother » 11 дек 2010, 20:41
КСИ писал(а):Ещё вопрос - если GPS - это зло и им не пользоваццо, то зачем платить за это деньги? Ведь можно найти модель с большим разрешением и к примеру с большим количеством камер в ту же сумму..
Почему GPS - зло ? Очень даже полезная функция в регистраторе. На карте все четко видно.
Да, дизайн классный, да и плюс ко всему - на дисплее в можно посмотреть все ролики из папки events, т.е. записанные в аварийном режиме, когда срабатывает датчик удара/кренометра и т.п.
Ну а разрешение записи и кол-во кадров в секунду и сменить можно. Есть не только 640Х480
Повторное замечание за нарушение п.5 "Правил".
Коллега желает перейти в читатели?
BluesBrother
