Хочу OFF ROADа....
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Хачу OFF ROADа....
Сообщение mihail2626 » 10 окт 2010, 16:18
На вепрь тоже можно поставить такие колеса, но надо походить в качалку чтобы справиться с заменой колеса. Тут ещё вот что - на вепре есть подъемник сзади для подъема запаски на свое место. Ещё очень полезная вещь, которой не может похвастаться не один "джип" - это возможность спускать и подкачивать колеса не выходя из машины. А механическая лебедка 50 м на 4,5 тонны - вообще вещь не заменимая и намного надежнее чем электрическая.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Василий » 10 окт 2010, 18:13
mihail2626 писал(а):лебедка 50 м
Супер, но можно воспользоваться удлинителем и у электрической будет такая длина.
mihail2626 писал(а):на 4,5 тонны
Както очень мало для такой снаряжной массы. На соренто самый раз.
mihail2626 писал(а):намного надежнее чем электрическая.
Спорный вопрос. Все спортсмены используют электричество.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение лонжерон23 » 10 окт 2010, 20:31
Василий писал(а): спортсмены используют электричество.
Это потому, что джипов с механическим приводом лебёдки сейчас не выпускают, а ТЛК - 70 уже все переломали. Главный минус электролебёдки -- водобоязнь.
Сообщение mihail2626 » 10 окт 2010, 22:36
Василий писал(а):Както очень мало для такой снаряжной массы. На соренто самый раз.
Механические лебедки не стоит сравнивать с электрическими. Электрические берут мощнее для того чтобы они дольше жили.
mihail2626
Сообщение регион 63 » 02 дек 2010, 14:08
Вездеход "Странник"
Мужики-самодельщики превратили свое хобби в доходный бизнес, читал как-то про них на одном форуме. Очередь на их продукцию больше года. Респект однозначно.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение лонжерон23 » 06 дек 2010, 14:11
Представляю, как у этого странника при движении по раскисшему чернозёму и суглинку, или по мокрой глине в перемешку с соломой забиваются "зубья" на колёсах и ведущих роликах. Да и цепи на колёса не оденешь .
Сообщение регион 63 » 06 дек 2010, 15:09
лонжерон23 писал(а):Да и цепи на колёса не оденешь .
А нужны ли они ему? Ты ролик внимательно смотрел?
ЗЫ. На мосты опционно ставят блокировку дифов и грести начинают все восемь колес, причем конструкция движителей такова, что нагрузка равномерно распределяется на каждое из колес - ни одно из них не вывешивается.
Добавил через 4 минут
лонжерон23 писал(а):Представляю, как у этого странника при движении по раскисшему чернозёму и суглинку, или по мокрой глине в перемешку с соломой забиваются "зубья" на колёсах и ведущих роликах.
Следил одно время за отзывами владельцев Странника - ни разу не видел жалоб по этому поводу. Возможно, постоянная деформация резины (на Страннике колеса низкого давления) просто не дают глине удерживаться на ней.
регион 63
Сообщение Сан Саныч » 06 дек 2010, 15:11
Лёх, да на Игоря всё равно не угодишь... лучше его десятки, наверное, может быть тока новая десятка... и то не факт :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение лонжерон23 » 06 дек 2010, 15:49
регион 63 писал(а):цепи на колёса не оденешь .
А нужны ли они ему
Например , при движении по заледенелому косогору , политому водой при околонулевой температуре цепи будут нелишними. В моей деревне их надевали даже на МТЗ-80 . Ролики я все внимательно посмотрел : геометрическая проходимость и правда впечатляет, НО... ни на одном кадре "Странник" не едет по раскисшей глине или свежевспаханному полю после дождя.
Сообщение регион 63 » 06 дек 2010, 16:07
Имхо, на дутиках цепи будут мало пользительны - мягкая поверхность колеса просто не сможет прижать цепь к поверхности.
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 06 дек 2010, 16:15
Не такая уж она и мягкая, иначе крутящий момент от ведущей звёздочки на колёса бы не передавался -- зубцы катков вдавливались бы внутрь или изгибались. Но про цепи -- это я вскользь упомянул. На скользкой поверхности, скорее всего, достаточно будет и огромного пятна контакта восьми колёс. Главная проблема "Странника" -- то что грунтозацепы катков одновременно ещё и зубцы привода.
Сообщение регион 63 » 06 дек 2010, 16:27
лонжерон23 писал(а):Не такая уж она и мягкая, иначе крутящий момент от ведущей звёздочки на колёса бы не передавался -- зубцы катков вдавливались бы внутрь или изгибались.
Там вал с шестерней зажат между двумя колесами, а не просто прижимается к ним - авторы где-то уже отвечали на этот вопрос. И потом, шестерня и колеса имеют зубья-зацепы прямоугольного сечения, так что особо прижимать их друг к другу и не нужно. Привод на все восемь колес обеспечит движение по любой горизонтальной поверхности - хоть по льду, хоть по глине, хоть по воде... Другое дело подъемы - недостаточное сцепление колес с поверхностью, конечно же, рано или поздно даст о себе знать.
регион 63
Сообщение mihail2626 » 06 дек 2010, 19:41
Странник vs лось
1:0 в пользу Странника
mihail2626
Сообщение Maddik » 10 дек 2010, 14:04
Лучший вездеход для экспедиций :) комфорт, скорость, надежность
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение MIX-50RUS » 10 дек 2010, 16:29
и самое главное безопасность
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
