Разобрали раздатку - попали в тупик!
Сообщение remont2101 » 08 дек 2010, 21:50
Мужики, срочно нужна помощь... аки совет!!!
Ситуация следующая...
Со стуком стал вырубаться передок... загнал машину к дилерам, провели диагностику - не поняли в чем дело, решили разбирать раздатку... разобрали - нашли причину. Дальше началось самое интересное. (так как почему то фото не цепляется, даю ссылку на него в майле) http://foto.mail.ru/mail/remont2101/44/46.html#45Изображение
Так вот сломались (вернее износились) детали №1 и №4, дилер говорит, что он такое видит первый раз и привезти такие детели они не могут... т.к. их программа выдает только з/п на автомат, а у меня механика(((
Сфотал я их книжечку и попер в Экзист... там мне определили мол что это можно заказать только комплектом (на рис.№2 или по каталогу 47360-H1010)... ну я заказал... сегодня пришла эта деталька, только вот в ней присутствуют детали №№3,4,5,6 а детальки №1 нет(((
Теперь засада... т.к. без детали №1 смысла собирать раздатку нет!!! По каталогам она нигде никак не фигурирует... нет ни номеров и ничего другого, судя по рисунку она как бы должна входить в комплект №2... но парадокс, что её там не оказалось(((
Мож кто менял эту штуку... подскажите, должна ли деталь №1 быть в комплекте №2... требовать мне её от Экзиста или токарей искать?
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Re: Разобрали раздатку - попали в тупик!!! HELP!!!
Сообщение velagor » 08 дек 2010, 22:35
1 так у тебя МТ или АТ?
2 есть книга "монолит" там рисунок есть маленький как у тебя,эта приблуда называется втулка муфты переключения", а на большом рисунке я её найти НЕ МОГ! бред но это так.
3 по экзисту рисунок такойже как в книгу прим, вроде бы деталь с таким номером тебе нуна 47338H1010 но не уверен
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение remont2101 » 08 дек 2010, 22:44
Коробка у меня автомат... просто мой дилер раздатку TOD - называет автоматом, а Part Time - механикой)))
А деталька - 47338H1010 - это звездочка цепи... та шестерня совсем другая... и зубы у неё крупные...
remont2101
Сообщение velagor » 08 дек 2010, 22:52
1 .ясно про твоего сервисмена)
2. в книге на большом рисунке где твоя шестерня какаято пружина нарисована
3. 47360-H1010 бьется но на схеме деталь не нашел
Последний раз редактировалось velagor 08 дек 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Сообщение remont2101 » 08 дек 2010, 23:17
№5 вставляется в №6 прижимается №4 и фиксируется №3 - получается целиковая деталь.... типа 47360-H1010... а вот №1!!! по идее тоже должен быть там в комплекте, но его либо там нет... либо мне прислали недокомплект... вот я и хочу выяснить, может кто уже менял эту деталь и знает её правильный состав?(((
Добавил через 15 минут
Млин.... а она не может оказаться в комплекте главного вала?
remont2101
Сообщение Андрей59 » 08 дек 2010, 23:37
Похоже придётся тебе покупать запчасть №11 47385-H1000
Добавил через 7 минут
remont2101 писал(а):просто мой дилер раздатку TOD - называет автоматом, а Part Time - механикой
velagor писал(а):ясно про твоего сервисмена
В программе по ремонту ТОД называется ATT(ACTIVE TORQUE TRANSFER) POWER FLOW , а автоматом его кличут наверно из-за режима авто
Последний раз редактировалось Андрей59 05 фев 2011, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение remont2101 » 09 дек 2010, 09:37
Поехал я дальше дилеру мозг взрывать... пусть шевелиться...
Добавил через 1 час
К обеду обещали выдать мне мою раздатку в разборе... что бы можно было визуально всё определить...
remont2101
Сообщение Дим66 » 09 дек 2010, 11:08
есть деталь под номером 2 ..в наличии стоит 5500р
Дим66
Сообщение remont2101 » 09 дек 2010, 11:59
Димбб - она у тебя "под рукой"??? Скажа там нет в комплекте детали №1?!!!
remont2101
Сообщение Дим66 » 09 дек 2010, 13:44
47360-h1010
фото не могу загрузить ..
оставь адрес почты пришлю фото на емайл
на схеме у Алексея из Онеги ..видно ..нужная деталь №23 содержит в себе ту самую №1..это одна деталь ..она там запрессована
Дим66
Сообщение remont2101 » 09 дек 2010, 15:30
47360-h1010 - эта деталь у меня уже есть...
... значит придется заказывать деталь 47385-H1000... лишь бы там действительно была та самая заветная деталька №1)))
remont2101
Сообщение Дим66 » 09 дек 2010, 15:41
давай фото и этой детали скину ..у меня есть
Дим66
Сообщение remont2101 » 09 дек 2010, 21:28
Ну вот вроде разобрались)))
Злочастная деталь №1 - оказалась впрессованной в деталь №11 (47385-Н1000)...
Теперь всё заказанно... ждемс прихода)))
Всем спаибо за поддержку и инфу... особенно Алексею, твои фотки очень пригодились!!!)))
Добавил через 4 минут
А почему у меня никак не получаеться приклеить фото?(((
Кому интересно даю опять ссылочку на фото в майле... где эти детали сняты - http://foto.mail.ru/mail/remont2101/44/47.html
Дима, а у тебя есть эта деталька - 47385-Н1000?
мой майл - remont2101@mail.ru
remont2101
Щелкает раздатка...
Сообщение krepysh » 05 фев 2011, 00:40
Когда даешь газу(или при нагрузке точнее говоря) стреляет раздатка разбирали шестеренки вроде нормальные...
Вопрос от чего мелкий износ есть только на двух... фото прилагаются...
Возникло несколько вариантов:
1) что возможно выбивает иза стеса уголков но тогда почему при движении на подьем задним ходом выбивает также...!? если на дазний ход износ отсуствует....!
2) там кроме того что мотирчик включает еще все сжимается магнитом... возможно изза него? если да то как проверить силу с которой он все сжимает..? бо так на глаз все роботает ведь...=(
3) что ключит чтото другое(возможно датчик оборотов заднего кардана... но как это проверить...?..
4) ваш вариант..?
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Re: Щелкает раздатка...
Сообщение Evgen » 05 фев 2011, 13:04
Тоже имею аналогичную проблему, но при движении задом не выбивает.
Склоняюсь к тому что вся причина в стесе уголков, причина износа - включение полного привода в движении под нагрузкой...
Не могу разобраться с номерами необходимых деталей, микрокат - будь он не ладен...
Что за деталь на втором фото, судя по картинке в каталоге это должна быть шестерня....
Деталь на 3 и 4 фото состоит из нескольких частей? Чувствую какой то подвох с заказом запчастей....
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сейчас этот форум просматривают: Nikolay0812 и гости: 0
