При -5 гр не запускается
Re: При -5 гр не запускается
Сообщение дизель002 » 30 ноя 2010, 18:04
Соляра к сожалению уже зимняя! Коль да если б дело было тока в соляре мил человек!!! А на счет прикуривать у меня есть пред пусковое зарядное устройство,прошлой зимой камазы заводили не то что этот джип.
дизель002
Сообщение YAN » 30 ноя 2010, 18:45
дизель002
Компрессию мерил(на холодную)?
Сообщение Nikoz » 30 ноя 2010, 18:56
Вить,я что то не пойму,машина гарантийная,чего на станцию не отогнать то?И почему так уверен ,что соляра не замерзла? Помпу качал? Легко,или....?Не до лета же теперь ждать? :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение dyuha7 » 30 ноя 2010, 21:02
по форсункам у Дед Форсуныча, брал, надежно!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение дизель002 » 01 дек 2010, 15:32
Машина не на гарантии ,помпа прокачивается легко ,а вот компрессию на холодную не мерил надо попробовать.
дизель002
Сообщение Nikoz » 01 дек 2010, 17:58
дизель002 писал(а): вот компрессию на холодную не мерил
С солярой нормально,пробуй мерить компрессию... :(
Nikoz
Сообщение дизель002 » 02 дек 2010, 17:57
Сегодня по бортовому компьютеру выдалась ошибка код 202- Обрыв цепи управления второй форсунки и че дальше??? где искать?
дизель002
Сообщение Nikoz » 02 дек 2010, 18:26
дизель002 писал(а): Обрыв цепи управления второй форсунки
Ну вот и она...Сними кожух,да посмотри,что там? :( Может ее вырвало?
Nikoz
Сообщение дизель002 » 02 дек 2010, 18:42
Откуда вырвало??? :shock: Из головки блока??? да ну там все на месте седня смотрел и клема на форсунку походит все стоит на своих местах! Сегодня даже завел получилось после долгого маслания стартера! завелся на трех цилиндрах,троил минуту где то и дым валил из выхлопной такой :D что камазы и правда отдыхают но потом после 5 минутной работы двигатель выравнялся троение пропало и дым исчез и вот как раз при заводке появилась на мультитрониксе вот это ошибка!! Куда дальше копать и в какую сторону рыть? Ведь потом то она начинает работать как немного прогреется двигатель??? Не пойму в чем фигня!!! Если б она не работала вообще она бы и не работала на горячую а то на горячую работает!!! На перелив форсунку проверял все нормально! А вот на холодную первые 2 минуты она просто не работает тупо льет переливает! Бл.... дь может поменять ее? купить новую??
дизель002
Сообщение Nikoz » 02 дек 2010, 18:55
дизель002 писал(а): может поменять ее? купить новую??
Может и стоит,но все таки нужно на сервисе проверить,не нужно спешить покупать... :(
Nikoz
Сообщение дизель002 » 02 дек 2010, 19:49
Коль завтра сниму разберу посмотрю че там с ней ! промою почищу! Если результата не будет буду покупать новую :)
дизель002
Сообщение Nikoz » 02 дек 2010, 19:56
дизель002 писал(а): разберу посмотрю че там с ней
И чего поймешь? Ты-спец в этом? Без спец оборудования,фик чего поймешь.... :(
Nikoz
Сообщение Fisher » 02 дек 2010, 20:38
Меняй форсунку и забудешь о геморе. Не забудь медное кольцо новое.
Fisher
Сообщение TarZaN63 » 02 дек 2010, 20:58
дизель002 писал(а): Если б она не работала вообще она бы и не работала на горячую а то на горячую работает!!! На перелив форсунку проверял все нормально! А вот на холодную первые 2 минуты она просто не работает тупо льет переливает!
наивный юноша со взором горящим!!! (правда, я и сам не гуру).... заявляю тебе со всей ответственностью - готовься под замену (либо под ремонт) всех четырёх форсунок.
хвала богам - я столкнулся с этой проблемой летом. и, в итоге, две форсы под замену, две форсы под ремонт. две не отремотированые лежат про запас. самый дешовый вариант - чинить или менять ВСЕ ЧЕТЫРЕ!. или на эвакуаторах больше денег потеряешь......
Добавил через 1 минуту
dyuha7 писал(а):по форсункам у Дед Форсуныча, брал, надежно!
поддерживаю!! замена брака присутствует. доволен как слон.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение дизель002 » 02 дек 2010, 21:07
Юр так что из за одной все 4 теперь менять? :D Ты не в сервисе работаешь случайно? у тех такие понятия прям сходны с твоими :D Тогда обьясни почему она не работает тока первую минуту а потом начинает работать? Если б ей пи...да пришла она б не работала вообще
дизель002
