С солярой нормально,пробуй мерить компрессию...дизель002 писал(а): вот компрессию на холодную не мерил
Ну вот и она...Сними кожух,да посмотри,что там?дизель002 писал(а): Обрыв цепи управления второй форсунки
Может ее вырвало?
Из головки блока??? да ну там все на месте седня смотрел и клема на форсунку походит все стоит на своих местах! Сегодня даже завел получилось после долгого маслания стартера! завелся на трех цилиндрах,троил минуту где то и дым валил из выхлопной такой
что камазы и правда отдыхают но потом после 5 минутной работы двигатель выравнялся троение пропало и дым исчез и вот как раз при заводке появилась на мультитрониксе вот это ошибка!! Куда дальше копать и в какую сторону рыть? Ведь потом то она начинает работать как немного прогреется двигатель??? Не пойму в чем фигня!!! Если б она не работала вообще она бы и не работала на горячую а то на горячую работает!!! На перелив форсунку проверял все нормально! А вот на холодную первые 2 минуты она просто не работает тупо льет переливает! Бл.... дь может поменять ее? купить новую??
Может и стоит,но все таки нужно на сервисе проверить,не нужно спешить покупать...дизель002 писал(а): может поменять ее? купить новую??
И чего поймешь? Ты-спец в этом? Без спец оборудования,фик чего поймешь....дизель002 писал(а): разберу посмотрю че там с ней
дизель002 писал(а): Если б она не работала вообще она бы и не работала на горячую а то на горячую работает!!! На перелив форсунку проверял все нормально! А вот на холодную первые 2 минуты она просто не работает тупо льет переливает!
dyuha7 писал(а):по форсункам у Дед Форсуныча, брал, надежно!
Ты не в сервисе работаешь случайно? у тех такие понятия прям сходны с твоими
Тогда обьясни почему она не работает тока первую минуту а потом начинает работать? Если б ей пи...да пришла она б не работала вообще
