bbss писал(а):Буду вечером пробовать разбудить Сорика.
Володь,вроде в субботу обещают потеполение-может не мучать друга-то
                            ну это так лирика... со второго раза завелась...
		Не готов спорить. Готов приложить скан из презентации KIA MOTORS, в котором отстаивается несколько иная точка зрения:Himtex писал(а):Свечи накала включаются только после -10 градусов.
		pl_oleg@list.ru писал(а):Где это золотая середина между много и мало
 pl_oleg@list.ru писал(а):Как я люблю свою вторую половину
                           Лучше всего смотреть по оборотам двигателя, как только начнёт приближаться к 1000rpm - можно отпускать стартер. Если ниже 700rpm - рискуешь заглохнуть, пусть даже не сразу. Важно: кроме кручения стартером не забывай нажимать на педальку газа (без особого фанатизма), а то холодная соляра может в недостаточном количестве поступать при отпущенной педали.pl_oleg@list.ru писал(а):Где это золотая середина между много и мало, может у кого-то есть определение уверенных вспышек, что бы наверняка.
Я бы ещё в первый раз крутил бы дальше и педалировал потихоньку. Неплохо предварительно погреть топливный фильтр на включённом зажигании.ПрокопА писал(а):Превый раз крутил и были вспышки
                           ShineOn писал(а):Я бы ещё в первый раз крутил бы дальше и педалировал потихоньку. Неплохо предварительно погреть топливный фильтр на включённом зажигании.
		 !!!!!!!!!!! Говорят в солярку надо тормозушки подливать, лучше чем антигели разные..
		Андрей К писал(а): Говорят в солярку надо тормозушки подливать...
		ShineOn писал(а):Неплохо предварительно погреть топливный фильтр на включённом зажигании.
                           Exp35 писал(а):Не факт,попробуй заряди,на улице не май месяц,может просто замёрз.заводится должен дизель с трёх-пяти секунд если всё ок,нужна всего-лишь вспышка,а в мороз их нет вот и не заводится.Уменя после 20 мороза просто не завести,а в 18 мороза - легко..
 , вчера же при -18 с полоборота запустился.
		Laska писал(а):При включенном зажигании в течении всего времени фильтр греется?
 Морозы. Кто как завелся?
 Морозы. Кто как завелся?ПрокопА писал(а): это хде?
