Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Que » 30 ноя 2010, 11:39
Himtex писал(а):Дым черный-это топливо заливает и не сгорает: ВЫВОД не распыляют форсы !
Следствие верно. Причина - не факт!
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2010, 12:54
Hrom писал(а):посмотришь на шаманов с факелами и паяльными лампами
Это ж где ты на таких шаманов насмотрелся? :shock:
marvin писал(а):На заправках всегда говорили и будут говорить, что мол уже поменяли на зиму, т.к. морозы начались. Не признаются же они, что мол подождите чуток, не заправляйтесь у нас...
А не надо слушать их признания. На каждой АЗС должен быть сертификат (паспорт качества), в котором указаны и даты и параметры топлива. Посмотрел - сделал вывод. А ещё лучше знать проверенные временем АЗС, на которых всегда всё делают заблаговременно.
lepsus писал(а):Пришлось подержать ключ в положении старт подольше (секунд 5), дать разогнаться что ли. Это ведь не вредно?
В принципе, не вредно, если постоянно этим не пользоваться. Но точно повод проверить (и, скорее всего, заменить) свечи накаливания. А может и топливный фильтр заодно.
Сообщение Вик62 » 30 ноя 2010, 13:42
Lozz писал(а):вчера новые свечи поставил, 3 нерабочие, 1 еле теплилась
1.Думаю та же причина, т.к. колбасит движок первые секунд 30-40 после заводки..
2.Заводится далеко не с полтыка.
3. Использовал эфир, распыляя его перед фильтром. Помогает очень хорошо!
Вик62
Сообщение Lozz » 30 ноя 2010, 14:28
тоже эфиром откачивал, НО ув. Страусь, намекает, что ето не есть панацея, и без него потом не завести будет+ я его в воздушник напшикал, тобиш на ДМРВ, кабы не крякнул, чтото я за него переживаю
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ПрокопА » 30 ноя 2010, 14:42
А где Вы эфир берете????
Я вот думаю тож баночку\бутылочку прикупить на зиму....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Стож » 30 ноя 2010, 14:53
За машин с эфиром не переживаете? Его хамер 1й военный с 6 литровым дизелем хреновенько переваривает... А наши?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Himtex » 30 ноя 2010, 14:57
Это первое , что надо проверить........
Himtex
Сообщение Вик62 » 30 ноя 2010, 16:38
ПрокопА писал(а):А где Вы эфир берете????
Да в любом магазине - называется "Быстрый старт" или что то подобное
Вик62
Сообщение Kapitan Aleks » 30 ноя 2010, 16:42
Это что-то новое, чтобы свечи включались после -10 град. Где это написано? Свечи включаются сразу при включении зажигания, независимо лето, или зима, тепло, или холодно.
Kapitan Aleks
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2010, 17:01
Kapitan Aleks писал(а):Свечи включаются сразу при включении зажигания, независимо лето, или зима, тепло, или холодно.
Ога. А вот время их работы уже напрямую зависит от температуры двигателя. При сильно замёрзшем движке спиралька на приборке может до 15 секунд гореть, а на горячем движке даже в сильный мороз как обычно - секунду-другую.
Сообщение Kuru4 » 30 ноя 2010, 17:42
Сегодня на эвакуаторе добрался до сервиса. Итого: замена топливного фильтра, замена свечей (планировалась и свечи были куплены). Причина - летняя соляра. Спасибо ВР!!!!
Kuru4
Сообщение della street » 30 ноя 2010, 18:12
Kuru4 писал(а):Сегодня на эвакуаторе добрался до сервиса. Итого: замена топливного фильтра, замена свечей (планировалась и свечи были куплены). Причина - летняя соляра. Спасибо ВР!!!!
Блииин, похоже то же самое :evil:
Сижу в офисе, жду эвакуатор :cry:
Последний раз заправлялась именно на ВР 21 ноября. Причем не на тех, на которых три года все было ОК, а по пути на МКАДе....
А если причина в солярке интересно, были ли преценденты у нас в клубе, когда заправочная станция удовлетворяла претензии?
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 18:15
Ириш, для этого чеки нужно собирать! Думаю, никто не заморачивался....
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение della street » 30 ноя 2010, 18:18
Евген-Т писал(а):Ириш, для этого чеки нужно собирать! Думаю, никто не заморачивался....
В этом плане я педант. Все чеки есть
della street
Сообщение Евген-Т » 30 ноя 2010, 18:21
Тогда тебе.... и карты в руки! Я, думаю заморочно всё это!? нервы, опять же..... свои.....попортишь, а результат? ....неизвестно -чем кончится? Доказывать придется.
Евген-Т
