Датчик топливного фильтра
Сообщение Птицевод » 07 фев 2008, 21:17
куда потечет??? файлы скачай! там фотка филтра есть в разобраном виде!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Датчик топливного фильтра
Сообщение вакидзаши » 25 фев 2010, 16:32
Зачем покупать датчик по такой цене, когда фильтр продается вместе с датчиком за 1800. Можно купить без датчика-в два раза дешевле. Вместо датчика завинтить болт такой же резьбы.
вакидзаши
Сообщение Maikl » 07 мар 2010, 21:06
Хотелось бы узнать на топливном фильтре 2е фишки , одна идет в низ на датчик показывает есть ли вода в топливе и один разъем направлен в сторону салона это как бы подогрев, если я правильно понял начинает работать при температуре меньшей -3 градуса.Вопрос как это проверить напряжение может и поступает хотя Я не проверял но, на ощупь температура этого датчика такая же как и всего корпуса, нагрева не ощутил.Может кто пробовал, прощупывал ведь если есть нагрев, должен он же ощущаться.Температура на улице была -9 градусов.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение grdi07 » 07 мар 2010, 21:47
Maikl писал(а):ощупь температура этого датчика такая же как и всего корпуса
Датчик наверное и не должен греться,должен греться нагревательный злемент-это помоему кольцо которое стоит между фильтром(катриджем) и подкач.лягушкой.
Maikl писал(а): 2е фишки
у меня вроде как 3 фишки.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Maikl » 07 мар 2010, 22:20
Хорошо, но ты проверял греется или нет? если есть нагрев то он должен чувствоваться.Каково расположение разъемов у тебя?
Maikl
Сообщение HOMJAK » 15 окт 2010, 14:26
такая интересная тема заглохла...Я вот тоже озаботился проверить(зима говорят холдная будет)Кто знает как проверить греет или нет? При какой температуре на улице включается подогрев фильтра и сколко ом сопротивление элемента (или ком)
HOMJAK
Сообщение Cons » 30 ноя 2010, 00:16
При -20 градусах загорелась лампа "вода в фильтре", после слива отстоя с фильтра, не гаснет. У кого такое было. Неисправен датчик?
Cons
Сообщение hatskiy » 30 ноя 2010, 06:36
У меня такая же проблема. В сырую погоду загорается сигнальная лампа датчика топливного фильтра. При этом автомобиль теряет мощность. В движении через некоторое время, лампочка тухнет, и становится всё в норме. Думаю слить воду с отстойника топливного фильтра. Подскажите как это сделать... Заранее благодарен!
hatskiy
Сообщение Tekilka » 30 ноя 2010, 08:37
hatskiy писал(а): Подскажите как это сделать... Заранее благодарен!
Дружище! Ну не поленись! есть же поисковик на форуме... уже все давным давно описано и выложено с фотками...
здесь это будет офф...
ЗАЗ-968А -> ЗАЗ-968М -> Таврия -> ВАЗ 2110 -> ВАЗ 21114 -> KIA KARENS II -> KIA SORENTO II + Chevrolet Lachetti -> FORD EXPLORER V.
Tekilka
Доп. информация: Ford Explorer V
Сообщение Cons » 30 ноя 2010, 09:21
hatskiy писал(а):У меня такая же проблема. Думаю слить воду с отстойника топливного фильтра. Подскажите как это сделать... Заранее благодарен!
Но я то сливал отстой с фильтра, а лампа не гаснет.
Cons
Сообщение brisk » 30 ноя 2010, 10:55
Вроде в теме о замене фильтра говорили что датчик одноразовый и если сработал, то его надо менять.
brisk
Сообщение zlodei » 01 дек 2010, 20:46
у меня такая же фигня! 2 года езжу 2-ой датчик ставить завтра буду))))) :evil: бесит. Все таки бенза это весчь!!!
zlodei
Сообщение 7th Angel » 19 дек 2010, 19:46
При попытке отвернуть картридж топливного фильтра оторвался провод от датчика, который стоит сверху (вроде бы датчик температуры). Оторвал под корень. Вопрос можно ли заменить и если да то на что? По Микрокату не видно :(
В общем все плохо. Отдельно этой запчасти нет. Попал на покупку нового топливного фильтра в сборе. Будьте аккуратнее. Выглядит этот датчик так (выделено красным):
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение draiver » 12 дек 2013, 07:47
приветствую всех .кто нибудь может ответить на вопрос-отвечает ли датчик наружной теипературы климата за подогрев фильтра?чего-то не нашел ни какой инфы...
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение Миша Ч » 12 дек 2013, 08:03
7th Angel писал(а):Изображение
Может кто подскажет, где можно купить разъем или сделать из подручных материалов разъем который надевается на подогрев (под буквой С)
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
