Датчик наверное и не должен греться,должен греться нагревательный злемент-это помоему кольцо которое стоит между фильтром(катриджем) и подкач.лягушкой.Maikl писал(а):ощупь температура этого датчика такая же как и всего корпуса
у меня вроде как 3 фишки.Maikl писал(а): 2е фишки
hatskiy писал(а): Подскажите как это сделать... Заранее благодарен!
hatskiy писал(а):У меня такая же проблема. Думаю слить воду с отстойника топливного фильтра. Подскажите как это сделать... Заранее благодарен!
