Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
YAN писал(а):Три зимы езжу без них и завожусь исключительно за счет компрессии.
brisk писал(а):Сегодня ночью было -23, когда стал заводить -20. С брелка не завелась. Вышел, очень долго горел значок свечей, затем крутит, сначала медленно, потом быстрее и вроде даже начинает схватываться, но только выключаешь стартер - глохнет. После первой попытки выключил зажигание, но панель не погасла, работала магнитола и климат, как будто зажигание было включено. Секунд через 30 само выключилось. С четвертой-пятой попытки завелась, но как будто на двух горшках. Обороты 500-600, на газ не реагирует, выключаю стартер - работает. Через пол минуты вышла на 900 оборотов и стала работать стабильно. При этом до -18-20 заводилась легко с брелка. Что это было? Свечи?
Странно что до -18-20 заводился... Ладно, свечи уже заказаны, сейчас небольшое потепление ожидается, как раз придут и буду менять.
brisk писал(а):Точно! Про турботаймер как-то и не подумал, а потом наверно сам на тормоз и нажалСтранно что до -18-20 заводился... Ладно, свечи уже заказаны, сейчас небольшое потепление ожидается, как раз придут и буду менять.
IGGI писал(а):во всем виновата соляра
Вован Радужный писал(а):или что плохо заводится?
. В "гаражах" мне "проверили" работоспособность свечей накала методом подачи на каждую из них "+" от АКБ и на всех свечах провод искрил. "Мастера" сделали вывод, что свечи исправны, но вытащить (пробывали 2-ую и 3-юю свечу) не получилось. Резьба уже открутилась, а свечи не выходили (ломать не стали - закрутили обратно).
brisk писал(а):приготовлен магнит от винчестера
sergeu_ya писал(а):Добрый вечер уважаемые!
1. Где найти рисунок (чертеж) сечения ГБЦ с установленной свечей накала,
