LEO писал(а):Синтетика конечно более текучая, но не настолько, чтобы иметь визуальную разницу с минералкой.
YAN писал(а):проверено лично
Если серьёзно, то трансмиссионки одинаковой по параметрам между минералкой и синтетикой не встречал, моторка не зависимо от продукта должна отвечать заявленным параметрам, в том числе и по вязкости. Не надо недооценивать разницу в прокладках под гбц, между крайними размерами уже 10% набегает, а если принять во внимание, что поршень выступает над поверхностью, то есть "отнимает" у прокладки определённую толщину, то разница становится ещё больше.
YAN писал(а): Горючки полный бак+антигель.Аккум на ночь домой на подзарядку.Всё должно получиться!
YAN писал(а): LEO писал(а): то за счет чего?
Скорее всего за счет более жидкого масла.ИМХО
Первый раз такое вижу.
accent писал(а):почему именно полный?
Дим66 писал(а):господа ..а от куда у вас извращенное представление о способе подбора прокладки гбц
Дим66 писал(а):хоть кто нибудь читал мануал как подбирать прокладку ?
, в этой теме даже где то скан есть.Дим66 писал(а):прокладка подбирается по величине выступа поршней над плоскостью блока цилиндров .. там целая таблица представлена
Дим66 писал(а):просто я постоянно натыкаюсь на сообщения про зависимость толщины прокладки от величины фрезеровки башки и прочей чуши
а где скан подскажите ...а то кроме самих прокладок ни че не нашел
Дим66 писал(а):а где скан подскажите ...а то кроме самих прокладок ни че не нашел
Страусь писал(а):Вот и вопрос - как дигностировать, в чем проблема.
Denis_Vladivostok писал(а):Вообщем т.к. тема прошлогодняя думаю ответ уже получен, но если его не было, то думаю у тебя проблема в подкачке топлива, она у тебя пропускает.
Страусь писал(а):То, что называем "лягушкой"?
Denis_Vladivostok писал(а):Да, ещё называют лягушкой, это то что стоит сверху топливного фильтра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
