Не работает аварийка!! (Поворотники работают)...
Сообщение Александррр » 31 янв 2008, 11:52
День добрый! Недавно приобрел Соренто из Америки, все ничего, но вот аварийные огни не работают когда нажимаешь на кнопку, причем с поворотниками все ок... И лампочка подсветки горит... Что это может быть??
Александррр
Доп. информация: Был ((
Сообщение ShineOn » 31 янв 2008, 12:18
Смотри в блоке предохранителей возле водительского места предохранитель HAZARD (в среднем ряду третий сверху), номинал 15А. Также смотри стр. 6-14 мануала.
Сообщение Александррр » 31 янв 2008, 12:42
Спасибо, посмотрю предохранитель. Единственное плохо - мануал на английском))
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Сообщение Toto » 31 янв 2008, 12:47
Александррр
Мануал есть на главной странице как дорейстал так и рейстал. Смотри в левом верхнем углу. Качай и будет тебе счастье :D
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ShineOn » 31 янв 2008, 12:57
Александррр, кстати, поправочка - я указал расположение предохранителя именно на рестайле (номер страницы указан из русскоязычного мануала с нашего форума, как верно подсказал Toto). Поэтому для твоей машины лучше скачать мануал на дорестайл, и посмотреть как там сделано.
На дорестайле предохранитель HAZARD расположен в другом месте - крайний левый ряд, второй сверху:
Сообщение Александррр » 31 янв 2008, 13:30
Спасибо вам, посмотрю, надеюсь что предохранитель! Подскажите пож. дорестайл до какого года идет? И еще, пытался мануал скачать - открываю - а там на абракадабре какой то все написано(
Александррр
Сообщение Leonid » 31 янв 2008, 15:12
У меня была такая фигня. Менял реле поворотников. 290 руб. находится сей дивайс под передней панелью в районе педалей (сантиметров 20 над ними)
Leonid
Доп. информация: Cadillac SRX 3.6, 2009
Был Sorento, 3.5 (197 л/с), TOD, AT, 2003
Re: Не работает аварийка!! (Поворотники работают)...
Сообщение stanislav » 13 дек 2008, 00:53
Прошу подсказать номер реле поворотов?
stanislav
Сообщение Гамид » 13 ноя 2015, 17:43
подниму тему: аварийка работает странно- то замирает на включенных лампах-поворотниках, то ооочень редко пару раз моргнет и зависнет, а может как обычно моргать, поворотники по отдельности работают, индикация на приборке работает, ...куда копать??
Добавлено через 20 часов 12 минут 31 секунду:
сегодня и поворотники ведут себя странно - чуть замедленне в начале, затем обычная частота мигания, а аварийка зависает на зажженных лампочках. Хелп!!!
Гамид
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: TLX, 7 мест, Корея
https://www.drive2.ru/r/kia/1250405/
Сообщение Pahan » 16 ноя 2015, 09:43
Подобна тема уже была. Вот ссылка: Тема: Реле поворотов-аварийной сигнализации
Я лечил данный глюк так (из указанной выше темы):
"Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. Почитал в форуме где найти это реле и как его снять. Перед тем как заказывать новое решил разобрать его и изучить проблему изнутри :). Как оказалось все довольно просто лечиться. Данный эфект возникает (Насколько я понял) из-за остаточной намагниченности сердечника эл.магнита и подгоревших контактов и ослабленной возвратной пружинки. Лечиться все довольно просто. Для начала зачистил контакты. Потом совсем чуть чуть подогнул язычок контактора (надо что-бы в замкнутом состоянии между сердечником эл. магнита и подвижным контактом был небольшой зазор, примерно 0.2-0.5 мм). Все собрал. Уже 4-й месяц работает как положено. Заказывать новое реле пока не собираюсь."
Правда потом была критика такого способа, но у меня уже 5-й год работает.
Добавлено через 10 минут 35 секунд:
В дополнение. Я подгибал в два захода. Первый раз совсем чуть чуть подогнул, стало лучше, но иногда все равно проявлялось. Второй раз подогнул еще чуть.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Гамид » 16 ноя 2015, 10:05
спасибо! :beer: попробую и такой вариант, но пока снял, от безысходности - предстояло много ездить - на всякий пожарный случай очистил контакты - вроде заработал, второй день "фунциклирует"
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
если кому интересно, код реле на автодоке: 95550-3E000
Гамид
