. Как оказалось все довольно просто лечиться. Данный эфект возникает (Насколько я понял) из-за остаточной намагниченности сердечника эл.магнита и подгоревших контактов и ослабленной возвратной пружинки. Лечиться все довольно просто. Для начала зачистил контакты. Потом совсем чуть чуть подогнул язычок контактора (надо что-бы в замкнутом состоянии между сердечником эл. магнита и подвижным контактом был небольшой зазор, примерно 0.2-0.5 мм). Все собрал. Уже 4-й месяц работает как положено. Заказывать новое реле пока не собираюсь."
попробую и такой вариант, но пока снял, от безысходности - предстояло много ездить - на всякий пожарный случай очистил контакты - вроде заработал, второй день "фунциклирует"
