Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение CRacer » 22 ноя 2010, 22:15
А может, лучше попробовать выворачивателями сломаных шпилек? Это такие конусные сверла с обратной нарезкой.
У мну сердце кровью обливаеццо, когда я представляю рассерливание свечных отверстий. Там же потом уплотняццо не по чему будет.
Клапаны закрыты и при сжатии, и при рабочем ходе.
CRacer
Сообщение Лёха Юрич » 23 ноя 2010, 00:11
свеча уплотняется на резьбой , и не шабой , а узким конусом возле начала "сердечника" , по этому их и не надо перетягивать.
стало быть , ДАЖЕ если неаккуратно высверлить свечу и "зацепить" резьбу ,свеча нормально уплотнится и будет держаться.
а вот экстрактор если попадется левый и обломится ... :cry:
или разопрет тонкостенные остатки свечи так , что потом и высверлить то будет проблемма ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение CRacer » 23 ноя 2010, 06:58
Лёха Юрич писал(а): узким конусом возле начала "сердечника"
Это понятно, потому они чистые на все длине.
При высверливании как раз за дно свечного канала опасаюсь.
CRacer
Сообщение anton_gl » 23 ноя 2010, 15:13
Неужели во внутрь не протолкнулись???? Я думал, что один такой извращенец, из за одной свечи ГБЦ поднимал. Но вот высверливать на дизеле я бы не рискнул. Все равно что нибудь попадет в цилиндр. А как оно себя потом там поведет, одному Богу известно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение tata » 26 ноя 2010, 20:21
Поменял сегодня свечи накала. Ушло на всё 1 час.
Выкручивал на холодную(т.к. побоялся что на горячую наконечник расширенный и тяжело будет выходить).
Снял кожух, открутил маслоотделитель, разъём на шину, кронштейн держателей разъёма и он же опора кожуха, переднюю левую опору кожуха.
Открутил шину и начал с 4ой свечи(так захотелось :) ). Выкрутил на половину резьбы, затем брызнул ВД и закрутил обратно. Затем выкрутил на всю резьбу и когда появился зазор, попытался покручивая влево и вправо вытащить. Почувствовал, что идёт тяжело. Надавил на свечу, чтобы она соприкоснулась резьбой с головкой и опять поднял на мм 3 вверх. В образовавшийся зазор брызнул Кляйнер для очистки карбюратора и занялся второй свечой. Когда вторая свеча была готова по такому же принципу, взял плоскогубцы и потянув вверх первую свечу и покрутив в лево и право по одному разу, без труда вытащил её! С остальными тоже проблем небыло.
Всётаки моё мнение, что менять надо на холодную!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение CRacer » 26 ноя 2010, 21:23
tata писал(а):менять надо на холодную!
На горячую никто вроде и не советовал.
Всякую химию лить - мертвому припарочки, имхо. Если свеча нормально закручена, то закоксовывается только нагреваемый кончик. Если начал отворачивать, то либо вместе с концом, либо уже без него.
CRacer
Сообщение lexa275 » 26 ноя 2010, 22:42
CRacer писал(а): Если начал отворачивать, то либо вместе с концом, либо уже без него.
Я тоже так считаю
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение apuctapx » 27 ноя 2010, 09:09
Поменял на днях свечи. Нерабочие были все, проверял ещё в апреле. Выкрутились легко. Резьба и корпус до нагревательного элемента были совершенно чистые. На наконечнике оказался какой-то черный налет, который стёрся тряпочкой. Нагара не обнаружил.
Где-то за тысячу до замены, добавлял wynns, которая присадка в соляру. Возможно, это помогло.
apuctapx
Доп. информация: FYZG58C GLS WGN7 YD FC Webasto
Сообщение runner_Perm » 27 ноя 2010, 09:18
CRacer писал(а):На горячую никто вроде и не советовал.
Советовал. Где то в середине этой темы приводили выдержку из сервисного руководства на Мерседес. Так вот там как раз указано что менять на горячую. Потом это обсудили, и пришли к выводу что именно так и надо.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение brisk » 27 ноя 2010, 12:08
Последние три дня завожусь без проблем в -20. Значит ли это что свечи исправны? На всякий случай хочу поменять, чтобы потом не было проблем с выкручиванием, но стоит ли торопиться или ездить пока не появятся проблемы с пуском в морозы?
brisk
Сообщение tata » 27 ноя 2010, 13:00
brisk писал(а):Последние три дня завожусь без проблем в -20. Значит ли это что свечи исправны? На всякий случай хочу поменять, чтобы потом не было проблем с выкручиванием
Не мешай машине ездить!.... Это равносильно тому, что дайка я двигатель переберу а то вдруг масло жрать начнёт(без обид) :wink:
Пока заводится, наслаждайся.
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение Страусь » 27 ноя 2010, 15:00
Свечи это не основной показатель завода в мороз. Один из основных показателей для дизеля - это компрессия. При плохой компрессии, хоть пучок свечей в цилиндр засунь, не поможет. Хотя пучок наверное поможет :)
brisk писал(а):На всякий случай хочу поменять, чтобы потом не было проблем с выкручиванием, но стоит ли торопиться или ездить пока не появятся проблемы с пуском в морозы?
Я бы не менял. Заводится нормально, чего лезти-то?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение brisk » 27 ноя 2010, 15:24
Ок, уговорили, если и дальше будет заводиться менять не буду. А хотел поменять потому, что ездить собираюсь года 3-4, значит скорее всего менять все равно придется, а чем позже менять, тем больше шанс словить гемор при выкручивании. Сейчас 95 тыс.км., до меня делали ТО только у официалов, не думаю что они меняли свечи.
brisk
Сообщение Страусь » 27 ноя 2010, 16:33
brisk писал(а):А хотел поменять потому, что ездить собираюсь года 3-4, значит скорее всего менять все равно придется, а чем позже менять, тем больше шанс словить гемор при выкручивании.
Гемор не чем дальше, тем больше, а при умершей свече скорее всего. А умерла она или нет, не известно. Так что успокойся и езди.
brisk писал(а):Сейчас 95 тыс.км., до меня делали ТО только у официалов, не думаю что они меняли свечи.
От чего же, там на каком ТО их положено менять. Может и меняли.
Страусь
Сообщение Balbes » 27 ноя 2010, 16:37
На горячую никто вроде и не советовал...
Я не только "советовал", но и утвердаю, что свечи надо менять на горячем двигателе...
Balbes
