Самовыравнивающаяся подвеска Sorento XM
Re: Автоматическое выравнивание высоты кузова на Sorento New
Сообщение Tocon » 29 мар 2010, 10:57
Менеджер сообщил что люкс плюс исчез, теперь его не будет.
По поводу выравнивания - интересно система работает динамически - то есть изменился крен и машина выровнялась на ходу или действительно только под нагрузкой - вариант избежания проседания авто?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение xnd » 29 мар 2010, 12:57
Tocon писал(а):система работает динамически
Только под нагрузкой, никаких кнопочек и/или пневмо-регулируемой подвески нет и не будет.
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Re: Самовыравнивающаяся подвеска Нового Sorento
Сообщение kostello » 01 ноя 2010, 22:00
Ой :shock: боюсь насоса нет. Это не пневмо или годроактив от французов. механизм тяг палочек и резиночек может быть
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение DUZER » 01 ноя 2010, 22:21
kostello писал(а):Ой :shock: боюсь насоса нет. Это не пневмо или годроактив от французов. механизм тяг палочек и резиночек может быть
Да да что то вроде помоему гуано полное я с немецкой пневмой так намучился что слышу пневмоподвеска и все готов :crazy:
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Rrv » 02 ноя 2010, 21:32
Такие же амортизаторы стоят на Каптиве (по принципу действия) ни какой пневмы нет, просто в амортизаторе имеется две камеры с маслом и газом + имеется плунжерный насос на штоке (это все внутри) и при просадке амортизатора под нагрузкой масло перетикает в одну камеру, а при движении из-за колебания кузова амортизатор с помощью встроенного насоса перегоняет масло назад во вторую камеру и держит там с помощью клапана встроенного в насос. Из-за этого зад машины выравнивается на прежний уровень как гидравлический домкрат, но только при движении авто.
Rrv
Сообщение DUZER » 03 ноя 2010, 12:24
Клапан нассос-насос клапан-плунжер :crazy: %)
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение kostello » 13 ноя 2010, 23:00
Все это теория, на практике никакой амортизатор не в состоянии поднять авто, подвеску. Это делают другие элементы, такие как: пневмобаллоны, пружины, рессоры, гидробаллоны, домкраты, подкладки, прокладки, шаговые подъемники, червячные пары. А вот амортизаторы выполняют совсем другую работу, и ход их работы всегда ограничен. А если его менять то будет меняться только обратная отдача сжимаемого элемента.
kostello
Сообщение Rrv » 13 ноя 2010, 23:41
kostello писал(а):Все это теория, на практике никакой амортизатор не в состоянии поднять авто, подвеску.
Вы ошибаетесь, у меня была 3 года шевроле каптива и там стояли амортизаторы с функцией самовыравнивания, как ни грузил машину при начале движения задок возвращался в исходное положение как вроде не груженный, стоят такие амортизаторы 360$, а обычные тоже родные 50$ за штуку, так же и у нового соренто есть два вида амортизаторов по конструкции так и по стоимости. Просто в амортизаторе с функцией самовыравнивания внутри находится отдельно амортизатор и отдельно гидродомкрат - есть кстати видеоанимация с тем как работает данная система в разрезе амортизатора в каптива клубе (форум)
Rrv
Сообщение turkinsasha » 25 дек 2010, 15:43
Хочу поставить себе такую систему, так как часто гружу машину и видно как задок проседает! Взял предтоповую комплектацию, где не было этой системы! Была только в топовой, а переплачивать за premiun, почти 200 тысяч не очень хотелось. Позвонил трём ОД узнать можна ли поставить эту систему мне! Первый дилер ваще сказал, что взади на топовых комплектациях стоит пневмоподвеска и поставить её мне никак нельзя %) Второй ОД ваще нихера не знает :twisted: Третий Од сказал, что попытается узнать буду ждать :!: Может кто знает, что в топовых sorento, отвечает за автоматическое выравнивание высоты кузова, амортизаторы как тут пишут или же пневмоподвеска как сказал мне дилер :?:
Последний раз редактировалось turkinsasha 25 дек 2010, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
turkinsasha
Доп. информация: Executive, Titanium Silver, с грохотом в передней подвеске
Сообщение Rrv » 25 дек 2010, 16:14
Нужно заменить пружины и задние амортизаторы и все - никакой пневмы как на туареге или прадо там нет. Пружины надо менять т.к. с обычными амортизаторами идут более жесткие пружины, а с самовыравнивающими более мягкие и если оставить жесткие, то задняя подвеска будет некомфортной - "деревянной".
Rrv
Сообщение turkinsasha » 25 дек 2010, 19:11
Спасибо за ответ, а это точная информация? Мне дилер пока не одзвонился, обещал до понедельника узнать! Пружины я так понимаю тоже надо заказывать те которые стоят на топовых соренто?
turkinsasha
Сообщение Rrv » 26 дек 2010, 19:32
Информация точная - посмотрите электронный каталог запчастей - там два вида задних амортизаторов и пружин. Самовыравнивающие амортизаторы в несколько раз дороже обычных.
Rrv
Сообщение turkinsasha » 26 дек 2010, 22:05
А можете указать ссылку на данные амортизаторы? А то мне щяс диллер как залупит стоимость да еще и пружины :shock:
turkinsasha
Сообщение Rrv » 26 дек 2010, 22:46
Я с Украины - у наших официалов цена самовыравнивающего амортизатора 6000 гривен т.е. 750$ за штуку не считая пружин.
Rrv
Сообщение White-Elephant » 21 июл 2011, 21:56
xnd писал(а):просто насос стоит на задних амортизаторах, что логичнее, так как грузят обычно задок, передок и так двиглом загружен
не на а в аммо... и нихера оно толком не работает, стоят такие аммо как чугунный мост.
могу отдать один для препарирования.... :)
White-Elephant
