Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение КОРЕШ » 29 окт 2010, 14:37
Нужно мерить не пружины, а резинку, которая стоит вверху между пружиной и кузовом (рамой).
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Smit » 29 окт 2010, 14:43
По памяти-резинка наверное +1см к наружному диаметру и +1см к внутреннему... То есть без резинки лучше не гадать, но одно для меня точно-последний чертеж нужно редактировать... Плохой день-и пороги не подходят и с проставками похоже пролет
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Kenny » 31 окт 2010, 16:24
вот и фоты долгожданные
внешний диаметр 140 мм
внутренний диаметр 115 мм
Kenny
Доп. информация: Прадо
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение Le-Go » 05 ноя 2010, 19:21
Та же фигня, левая часть ниже правой. Поменял местами пружины - помогло на небольшое время. Есть подозрение на неправильную посадку/центровку пружины, т.к. визуально видно сие безобразие. Сейчас жду проставки из капролона по размеру выштамповки кузова под пружину, будем смотреть поможет аль нет. Блин, а вообще неужели у меня только такая проблема?! Замена резиновых проставок дает посадку верхнего витка пружины четко в эту резинку, но такой же четкой посадки на конус выштамповки не происходит и получается смещение всей конструкции. На ходовые характеристики никак не влияет, но возможно это причина изменения уровня? Да и как-то все-равно червячок точит, что пружины кривовато стоят.
Добавил через 5 дней
Вот и закончилась моя эпопея с пробоями\отбоями задней подвески. Поставил проставки, пружины встали ровно, получил еще завышение, ни штатные селфлевел амо (полудохлые) ни кони фсд (зря купленные) не стерпели такого и отказались корректно работать. Плюнул - купил в ближайшем автомаге самые дешевые аммо на "Газель" и можете конечно поржать, но получил, то, за что бился почти целый год, теперь надо поискать только более качественные аналоги белорусским аммо, а пока у меня все отлично с поведением задней подвески, в том числе благодаря мастерам внедорожного клуба, кот. помогли с проставками и экспериментами с подбором аммо.
Le-Go
Сообщение Smit » 09 ноя 2010, 15:36
Небольшая неприятность в виде ДТП отсрочила сию процедуру
если интересно, здесь подробнее http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=113&t=8114&st=0&sk=t&sd=a&start=255
Как только улажу все вопросы с мелким ремонтом и страховой, загоню в гараж, надеюсь в конце этой недели...
Smit
Сообщение Попутчик » 11 ноя 2010, 23:05
Le-Go писал(а):Та же фигня, левая часть ниже правой. Поменял местами пружины - помогло на небольшое время. Есть подозрение на неправильную посадку/центровку пружины, т.к. визуально видно сие безобразие. Сейчас жду проставки из капролона по размеру выштамповки кузова под пружину, будем смотреть поможет аль нет. Блин, а вообще неужели у меня только такая проблема?! Замена резиновых проставок дает посадку верхнего витка пружины четко в эту резинку, но такой же четкой посадки на конус выштамповки не происходит и получается смещение всей конструкции. На ходовые характеристики никак не влияет, но возможно это причина изменения уровня? Да и как-то все-равно червячок точит, что пружины кривовато стоят.
Специально зарегистрировался, было интересно было узнать -как ведут себя наши проставки :wink:
Попутчик
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 ноя 2010, 01:16
Похоже на джип!!! :D
Добавил через 1 минуту
Расстояние арка-ступица какое?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение КОРЕШ » 12 ноя 2010, 08:21
Попутчик
А из чего проставки? На рестайл делаете? Если да, то цена вопроса.
КОРЕШ
Сообщение Vl@dK » 12 ноя 2010, 08:39
Пружины от Никки, разменял 17 тык.
Перед от центра до арки 490мм по обеим сторонам, зад 495мм.
Доволен полностью.
PS Проставок нет.
Последний раз редактировалось Vl@dK 12 ноя 2010, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Попутчик » 12 ноя 2010, 13:22
КОРЕШ писал(а):Попутчик
Делаем на что угодно, важен сам автомобиль что бы снять мерки. Материал - Капролон полиамид - применяется для изготовления конструкционных деталей машиностроения.Он устойчив к воздействию углеводородов, спиртов, эфиров, масел, кетонов, слабых кислот и щелочей, растворяется в концентрированных минеральных кислотах, фенолах, уксусной и муравьиной кислоте.Температурный диапазон эксплуатации от -40ºС до +80ºС.
Температура плавления 220 - 250 градусов.
Попутчик
Сообщение КОРЕШ » 12 ноя 2010, 14:29
Попутчик
Я так понял, что на рестайл у вас размеров нет, соответственно и не делаете :(
КОРЕШ
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 ноя 2010, 18:17
Попутчик писал(а):Делаем на что угодно, важен сам автомобиль что бы снять мерки.
Т.е пригоняешь к вам (я так понимаю это мастерская) своего рестайл-Сорика ,с него снимают пружины,снимаются мерки,изготавливаются в индивидуальном порядке проставки (такие же как на фото) и потом всё собирается в кучу.
Рестайл-Сорик+проставки+пружины.
Так?
Если так то озвучь во первых цену вопроса и,во вторых алгоритм действий простого но озабоченного сорентовода (в том случае если цена окажется приемлимой?)
Практически те же вопросы что и Кореш задавал :oops:
...И ещё...На снимке чья машина?
Хозяин ответь!Там явно расстояние не 50 см...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Попутчик » 12 ноя 2010, 23:20
Совершенно верно - у нас есть токарное производство,соответственно под любой размер я могу сделать проставку,пришлите размеры и будет все здорово.
Добавил через 2 минут
Так?
Да -что бы иметь 100% понимание необходимо снять размер и главное -понять что Вы хотите получить в результате. :roll: Машина принадлежит тов. Le-Go С ценником дабы не вызывать гнев админа прошу в личку.
 Замечание от модератора: YAN
Предупреждение за нарушение п.5"Правил форума".Рекомендую ознакомиться с :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!
Попутчик
Сообщение КОРЕШ » 13 ноя 2010, 16:09
Нарисовал чертёж, а выложить не получается :(
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 ... c.jpg.html
КОРЕШ
Сообщение Smit » 13 ноя 2010, 19:01
Мне по чертежам Acctynt`а сделали задние проставки (за бутылку конъяка, что ещё с доктора взять :D ). Завтра найду материал на передние - к понедельнику и их сделают. На следующей неделе в одном сервисе должен поставить вместе с порогами и ремонтом после ДТП (опять же за конъяк :D )
Smit
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
