Неустойчивая работа двигателя (2.4) на холостом ходу
Re: Неустойчивая работа двигателя (2.4) на холостом ходу
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2010, 16:15
Когда-то накрывалась катушка зажигания 4и1-го цилиндров, к моему великому удивлению движок запускался... 8) и у бедняги хватало духу работать на двух горшках.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Бештау » 11 ноя 2010, 23:10
Я как то с дуру перепутал шлейфы с катушек к свечам. Вот развлекуха была, когда я её завел. :D РАСКОЛБАС! Но завелась. О как.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение RodRigeS » 11 ноя 2010, 23:56
КСИ писал(а):так не бывает. Если оригинальные, то не 150 рэ точно :D Или это оригинальные А17?
Покупал мастер, коробочку показал синию с надписями Хундай. Цена около 600-700р, я ещё удивился, потому что раньше ставил NGK платиновые, а там штука по 400-450р.
Giz писал(а):Могу отдать старые оригинальные, тыщ 5 прошли, не больше :)
Спасибо большое, у меня тоже старые остались, тоже пробег небольшой на них, думаю их обратно воткнуть.
Что интересно, что после остановки, машина работает ровно минут 5-10, потом начинаются эти подергивания..
Добавил через 7 минут
Lugavik писал(а):Когда-то накрывалась катушка зажигания 4и1-го цилиндров, к моему великому удивлению движок запускался... 8) и у бедняги хватало духу работать на двух горшках.
Думаю с катушками все хорошо, т.к. набор скорости происходит ровно без дерготни, динамика тоже особо не изменилась..
RodRigeS
Сообщение КСИ » 12 ноя 2010, 12:34
RodRigeS писал(а):Что интересно, что после остановки, машина работает ровно минут 5-10, потом начинаются эти подергивания..
Может форсунка какая-нить сопливит и за это время усирает свечу?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение RodRigeS » 13 ноя 2010, 00:41
КСИ писал(а):Может форсунка какая-нить сопливит и за это время усирает свечу?
Как это проверить? :)
RodRigeS
Сообщение КСИ » 13 ноя 2010, 08:43
как заглох - быстро выкручиваем свечи и смотрим их "сырость" и цветность.. Но по сути должна бы троить, но не глохнуть.. Глохнет резко или сначала колбасит?
КСИ
Сообщение RodRigeS » 13 ноя 2010, 11:33
КСИ писал(а):как заглох - быстро выкручиваем свечи и смотрим их "сырость" и цветность.. Но по сути должна бы троить, но не глохнуть.. Глохнет резко или сначала колбасит?
Не, у меня не глохнет, у меня просто начинаются подергивания, и обороты не гуляют.
RodRigeS
Сообщение КСИ » 14 ноя 2010, 14:39
Тогда делай как я и говорил.
КСИ
Сообщение александр 51rus » 18 сен 2012, 23:30
может и датчик расхода воздуха у меня такая же беда на днях на диагностику поеду.
александр 51rus
Сообщение shum » 20 сен 2012, 15:09
Меняйте свечи. и не обязательно оригинал.наш бензин любые свечи сожрёт.поменял и двиг дёргаться перестал.
shum
Сообщение Bad-Man » 22 сен 2012, 12:27
Бештау писал(а):В движении на нейтралке-около 1100. Если стоишь, то до 800 снизиться через пару минут
Так и должно быть, только снижение должно происходить не за пару минут а за 5 сек )))
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
Александр курский писал(а):Побродив по форуму, начинаю грешить на датчик положения коленвала.
Были подобные прецеденты, дергалась, на холостых подтраивало, в один прекрасный день отъехал от работы и стал. Пытался завести, не помогло )))) Дотянули до офиса. Приехал ботаник, подключает комп, в ЭБУ ошибка по датчику коленвала. Не стирая, через 40 минут простоя она завелась. Купил датчик, поменял, забыл )))))))))))))))))))))
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
А если в этом цилиндре, в котором льет форсунка, в момент когда заглох, клапана впускные оказались в закрытом положении???????? ))))))
Т.е. надо или снимать ставить на стенд или подключатся к магистрале монометором и смотреть за давлением после как заглох.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение КСИ » 22 сен 2012, 22:08
Bad-Man писал(а):А если в этом цилиндре, в котором льет форсунка, в момент когда заглох, клапана впускные оказались в закрытом положении???????? ))))))
Я об изначальнобыстром а Вы о всёплохоглубоком)))
КСИ
Сообщение holgert » 13 фев 2017, 11:50
Товарищи здравствуйте! Подскажите какие должны быть обароты хх?! У меня по тахометру около 600, бывает и ниже! Из за чего это может быть!?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение doc07 » 13 фев 2017, 11:52
holgert писал(а):обароты хх
790-810 на ХХ при полностью прогретом движке. А у тебя обороты не плавают? На приборку не смотри, т.к. там стрелка ровно между 0 и 1000 ( а на самом деле 800)!
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение holgert » 13 фев 2017, 12:22
Нужно диагностику зацепить глянуть! Мне кажется плавают чуть-чуть!
holgert
