Неустойчивая работа двигателя (2.4) на холостом ходу
Сообщение RodRigeS » 02 ноя 2010, 21:58
Подскажите пожалуйста, что может быть.. Симптомы: на горячую, когда не глушу двигатель минут 10-20, на холостом ходу, начинаются подергивания, причем обороты стоят на месте, кратковременно происходит дерг машины,весь кузов вздрагивает, вообщем достаточно чувствительно,причем очень точечно, раз в минуту может быть... на холодную ничего подобного, возможно потому что обороты завышенные. В июне менял топливный фильтр, когда началась жара, в июле примерно, заметил что после поездок стало пахнуть бензином у правого заднего колеса и в салоне при остановках, визуальный осмотр не показал никаких повреждений бака, решили со знакомым мастером забить на это, типо подождем пока потечет, сейчас вроде перестало вонять, так вот может быть причина в неправильной установке топливного фильтра (ставил все тот же знакомый), или может дроссельная заслонка, никто её уже не чистил тыс так 45-50...?
RodRigeS
Re: Неустойчивая работа двигателя (2.4) на холостом ходу
Сообщение Giz » 02 ноя 2010, 22:14
Фильтр вряд ли, не было бы тяги. Причин может быть много, бензин, свечи, провода, катушки
У меня тоже примено с месяц стала подёргиваться, грешу на бензин, так как сменил заправку, а всё остальное проверял.
Кстати после чистки заслонки, обороты стали быстрее скидываться на 800, без задержки
Сменю заправку, проверю как будет себя вести :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение RodRigeS » 02 ноя 2010, 22:59
Свечи, провода, все менял кроме катушек, причем до всех этих замен было все нормально, или не замечал... Заправляюсь на разных заправках, не очень хочется вести машину к докторам, посмотрим, значит , что будет дальше. :)
RodRigeS
Сообщение Lugavik » 03 ноя 2010, 12:16
RodRigeS писал(а):заметил что после поездок стало пахнуть бензином у правого заднего колеса и в салоне при остановках,
RodRigeS писал(а):когда не глушу двигатель минут 10-20, на холостом ходу, начинаются подергивания,
А не может система улавливания паров топлива малость шалить - возможно где-то негермитичность соединений, или клапан сброса давления косячит...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение RodRigeS » 03 ноя 2010, 20:52
Это куда лезть и и на что смотреть? :)
RodRigeS
Сообщение Lugavik » 04 ноя 2010, 12:05
RodRigeS
Эта система установлена снизу авто, рядышком с бензобаком и закрыта пластиковым коробом. Имеет довольно замысловатую трубную объвязку Д 8-10мм; топливный бак - впускной коллектор - сброс в атмосферу.
RodRigeS писал(а):после поездок стало пахнуть бензином у правого заднего колеса
В этом случае, при увеличении давления в баке в процессе движения, пары топлива через клапан регулятор должны направляться во впускной коллектор на сжигание. А происходит по-другому; при увеличении давления в баке, идет постоянный сброс паров топлива в атмосферу, откуда и запашокс...
RodRigeS писал(а):кратковременно происходит дерг машины,весь кузов вздрагивает
В данной ситуации возможен "подсос" воздуха, при каком-то значении разряжения по линии связи впускного коллектора с емкостью улавливания паров топлива.
Это мои предположения или мысли вслух, я не спец, ремонтом своего авто занимаюсь на любительском уровне :D
Lugavik
Сообщение RodRigeS » 04 ноя 2010, 18:54
Спасибо, буду смотреть
RodRigeS
Сообщение Sava » 04 ноя 2010, 18:54
RodRigeS писал(а):Свечи, провода, все менял кроме катушек
А свечи какие поставил? Если дешевые, то из-за них, если хорошие - смотри катушки, но они немного по другому проявляются, скорее всего свечи.
Sava
Сообщение Lee » 04 ноя 2010, 20:24
Была такая бяка... если стрелка при наборе оборотов и последующем отпускании педальки понижается с рывками - катализаторы, ка ни странно! После удаления - все ОК! Двигатель работает ровно, но шумно! А главное плавно!!!
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение RodRigeS » 09 ноя 2010, 11:06
Свечи оригинальные, но дешевые, 150р штука... посмотрю что будет дальше, сейчас на замену катов денег нету :(
RodRigeS
Сообщение КСИ » 10 ноя 2010, 21:36
RodRigeS писал(а):Свечи оригинальные, но дешевые, 150р штука... посмотрю что будет дальше, сейчас на замену катов денег нету :(
так не бывает. Если оригинальные, то не 150 рэ точно :D Или это оригинальные А17?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Giz » 10 ноя 2010, 21:58
RodRigeS писал(а):Свечи оригинальные, но дешевые, 150р штука... :(
Могу отдать старые оригинальные, тыщ 5 прошли, не больше :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Бештау » 11 ноя 2010, 08:25
Lee писал(а):если стрелка при наборе оборотов и последующем отпускании педальки понижается с рывками - катализаторы, ка ни странно! После удаления - все ОК! Двигатель работает ровно, но шумно! А главное плавно!!!
Поделюсь наблюдениями. У меня как раз и нет "катов". Препарированы предыдущим владельцем при пробеге около 150.000.. С его слов тогда показалась шустрее. Сегодня, по мне, так-Тарахтит шумновато как дизелёк. На холодную дольше парит. (Есть где конденсату собраться :) ) Про снижение оборотов рывками не замечал. У меня обороты довольно медленно падают. В движении на нейтралке-около 1100. Если стоишь, то до 800 снизиться через пару минут.Грешу на дроссельную заслонку. Пора б почистить. Может и рывки из той же оперы??? Кто нибудь из наших чистил заслонку :P ??
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2010, 09:32
Бештау писал(а):В движении на нейтралке-около 1100.
Это происки ЭБУ, он держит такие обороты при движении накатом, для поддержание давления разряжения для тормозной системы.
Бештау писал(а):У меня обороты довольно медленно падают
У меня разрешилось - смазкой троса газульки :)
Lugavik
Сообщение Александр курский » 11 ноя 2010, 10:32
У меня тоже иногда неустойчиво работает на х.х. и иногда глохнет. Фильтр топливный заменен 5 т.км назад,два дня назад произвел замену свечей,масла,фильтров,помыл дроссельную заслонку-ничего не изменилось. Побродив по форуму, начинаю грешить на датчик положения коленвала.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
