RodRigeS писал(а):заметил что после поездок стало пахнуть бензином у правого заднего колеса и в салоне при остановках,
RodRigeS писал(а):когда не глушу двигатель минут 10-20, на холостом ходу, начинаются подергивания,
RodRigeS писал(а):после поездок стало пахнуть бензином у правого заднего колеса
В данной ситуации возможен "подсос" воздуха, при каком-то значении разряжения по линии связи впускного коллектора с емкостью улавливания паров топлива.RodRigeS писал(а):кратковременно происходит дерг машины,весь кузов вздрагивает
А свечи какие поставил? Если дешевые, то из-за них, если хорошие - смотри катушки, но они немного по другому проявляются, скорее всего свечи.RodRigeS писал(а):Свечи, провода, все менял кроме катушек
RodRigeS писал(а):Свечи оригинальные, но дешевые, 150р штука... посмотрю что будет дальше, сейчас на замену катов денег нету
Или это оригинальные А17?
Lee писал(а):если стрелка при наборе оборотов и последующем отпускании педальки понижается с рывками - катализаторы, ка ни странно! После удаления - все ОК! Двигатель работает ровно, но шумно! А главное плавно!!!
) Про снижение оборотов рывками не замечал. У меня обороты довольно медленно падают. В движении на нейтралке-около 1100. Если стоишь, то до 800 снизиться через пару минут.Грешу на дроссельную заслонку. Пора б почистить. Может и рывки из той же оперы??? Кто нибудь из наших чистил заслонку
Бештау писал(а):В движении на нейтралке-около 1100.
У меня разрешилось - смазкой троса газулькиБештау писал(а):У меня обороты довольно медленно падают
