Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Re: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение 19-BERKUT-78 » 07 ноя 2010, 12:57
А на мой вопрос кто нить ответит? Вариантов просто по устранению причины загорания CHEK очень много,а куда залезть в первую очередь без диагностики не понятно!
19-BERKUT-78
Доп. информация: двиг, TD-CRDI, компл TLX
Сообщение Лёха Юрич » 07 ноя 2010, 13:12
19-BERKUT-78 писал(а):А на мой вопрос кто нить ответит?
ответит , обязательно ответит - диагност со сканером , к которому вы поедете на диагностику , ибо здесь КашпировскАго нет :D
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение 19-BERKUT-78 » 07 ноя 2010, 13:15
Прошу прощения , а на мой вопрос есть ответ. Пусть неоднозначный. Просто возможностей исправить куча и все они сводятся к диагностике, а так не хочется как и всем, платить за воздух в сервисе! Напи........ят ведь ! Прошу прощения сразу, но иначе не скажешь!!! Подскажите с чего начать!!!
19-BERKUT-78
Сообщение nwolf » 07 ноя 2010, 13:22
19-BERKUT-78 писал(а):Прошу прощения , а на мой вопрос есть ответ. Пусть неоднозначный. Просто возможностей исправить куча и все они сводятся к диагностике, а так не хочется как и всем, платить за воздух в сервисе! Напи........ят ведь ! Прошу прощения сразу, но иначе не скажешь!!! Подскажите с чего начать!!!
сканер подцепят при вас. перепишите ошибки которые будут, и напишите на форуме, помогут.
Сканер вам нужен в первую очередь. можете купить БК и по нему смотреть ошибки.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение 19-BERKUT-78 » 07 ноя 2010, 13:26
Сделал следующее: 1)Покачал помпой систему. 8 качков и мертво- как камень! Лампа горит. 2) Снял 2-е фишки с датчиков ,что бы долезть до клапана, снял обратку не бежит на холостых! Я так понял клапан в норме.Лампа горит!
3)Поставил фишки назад , теперь при заводке лампа 2-3 раза маргнет и тухнет, прокатился не глохнет --- ПОКА!!!!
А что такое БК!!!
19-BERKUT-78
Сообщение nwolf » 07 ноя 2010, 14:28
Лампа это вы про чек? с каких датчиков снимали?
БК - бортовой компьютер. например мультитроникс 1031.. ил РИФ -500
nwolf
Сообщение 19-BERKUT-78 » 07 ноя 2010, 18:31
nwolf писал(а):Лампа это вы про чек? с каких датчиков снимали?
Да ,чек! Датчики : один толи на рейке толи на рампе короче на трубе к каторой форсунки зацеплены! :) А второй я так понял - температурный!
19-BERKUT-78
Сообщение nwolf » 07 ноя 2010, 18:34
у меня без датчика на рампе машина не заводится. чек погаснет через 3-4 заводки с исправными компонентами. Нужно понимать что чек, это электрическая не исправность, которая может сигнализировать о механической. Сейчас проблемы нет? может проблема была в том что контакты окислились, снял\поставил и окисл сошел частично. контакт есть... радуйтесь что проблема ушла :)
nwolf
Сообщение 19-BERKUT-78 » 07 ноя 2010, 18:57
Я завтра на вахту на сорике еду. По бездорожью 30 км пилить если что-то по дороге, то :o
Рампа- это то о чем я писал, где датчик аварийного слива ?
19-BERKUT-78
Сообщение nwolf » 07 ноя 2010, 20:51
прямо на торце рампы, к нему подходит слив с форсов, клапан это трубка между рампой и болтом. внутри "иголка" с пружиной.
nwolf
Сообщение Balbes » 08 ноя 2010, 17:50
Nwolf, как дела-то обстоят? Что-то прояснилось?
Небольшой вопрос, попутно, - чем смотришь показания (т.е. какой сканер)?
Balbes
Сообщение nwolf » 08 ноя 2010, 17:53
пока ни чего не прояснилось. т.к. смотрю у друзей в сервисе, то записывают меня когда время есть. щас вроде на тяпницу эту записали. после продолжительных лазаний в интернете пришел к выводу что обязательно нужно проверить клапан, заглушить, т.к. может быть износ системы в общем форсы+тнвд+клапан... :) попробуем в пятницу его заглушить и посмотреть, о резальтах обязательно отпишусь.
по поводу сканера, смотрим обыкновенным Carmans -(помоему так, точно не помню), смотрим через ОБД2.
to All что запихать в обратку форс? что бы посмотреть объем обратки? тупо шприц кубиков на 100 пойдет? просто носик в обратку запихать? или как народ делает?
nwolf
Сообщение Balbes » 08 ноя 2010, 18:03
Скинь мыло, отправлю тестер по CR. Там все расписано, как и что смотреть.
Balbes
Сообщение nwolf » 08 ноя 2010, 18:08
хрум-хрум
что есть тестер по CR? инструкция? премного благодарен.
Последний раз редактировалось nwolf 08 ноя 2010, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
nwolf
Сообщение Balbes » 08 ноя 2010, 18:17
Отправил. Мыло можешь удалить.
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
