Проблема с иммобилайзером наверно.
Re: Проблема с иммобилайзером наверно.
Сообщение Karapuz. » 20 окт 2010, 11:52
х.з. у меня именно такая проблема была, что при снятии с охраны когда вставляю ключ авто не заводится, с автозапуска все ок.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Exp35 » 20 окт 2010, 11:55
Аналогично и у меня..не парюсь..но с ключа заводится не с первого раза..но проверю..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Laska » 20 окт 2010, 12:31
Игорь, как и писал тебе - подобная проблема у меня решилась только у официалов.
Симптомы - то светится индикатор иммо, то нет. Соответственно когда нет - не заводилась.
Что сделали они - сам до конца не осознал (делали в Фаворите на Коптевской).
Первоначальный диагноз - сдох ЭБУ и как следствие - замена с разводом на 50000 р.
Послал. Предложили перебрать провода и проверить всю проводку.
Сам лично видел как снимали ЭБУ и как реально распотрошили все.
Закончилось тем, что теперь этой проблемы нет.
Когда оплачивал в счете обнаружил 1 литр жидкости для протирки.
Что уж протирали и куда улили 1 литр - не стал и вопросов задавать. :)
Оплатил и уехал. По деньгам где-то в районе 10000 все обошлось - поиск и решение.
p.s. Про Фаворит не говорите, сам знаю - они просто ближайшие ко мне. :)
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Exp35 » 20 окт 2010, 12:44
А где ЭБУ находится?и как до него добраться?
Exp35
Сообщение Laska » 20 окт 2010, 12:58
В ногах переднего пассажира. Но когда я заходил в ремзону были снят ЭБУ и разобрано также все со стороны водителя.
Проводов там было много. :)
Laska
Сообщение Гарик565 » 20 окт 2010, 13:42
Денис до Коптевской мне тоже пешком,так что иногда соседи,в предыдущем Спортаже Каловском мозги,в том же месте,ну литр для протирки,наш размер,меньше не стоит и заморачиваться.Я так понимаю с иммобилайзером,только дилеры могут или например наш любимый Климавто,в котором правда не был,только у Александра по страховке.
Гарик565
Сообщение Laska » 20 окт 2010, 14:00
Проблема в контактах. ЭБУ не прошивали. Соответственно любой электрик наверно может разобраться.
Laska
Сообщение Karapuz. » 20 окт 2010, 15:09
Exp35 писал(а):Аналогично и у меня..не парюсь..но с ключа заводится не с первого раза..но проверю..
у меня мой сигналбщик все починил сказал, что его косяк, т.к. напруга на блоке обхода всегда была.
Karapuz.
Сообщение Exp35 » 20 окт 2010, 15:13
Ставили у официалов,пойду на неделе спрошу у них - или машину поменять или пусть делают.. :D
Exp35
Сообщение Hadmin » 24 окт 2010, 22:09
Была такая проблема. Посмотри провода и контакты слева в ногах водителя. У меня там реле запуска стоит. Контакт прпадает и ИММО не горит. Причем после запуска двигателя контакт уже роли не играет. А только ИММо не горит или еще что?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Гарик565 » 28 окт 2010, 12:27
Когда иммобилайзер не загорается,ключ обратно и еше раз на старти контакт появляется,вообщем надо заниматься пока руки не дошли,а слева в ногах обшивка как,на пистонах не знаю.
Гарик565
Сообщение Xrenov » 02 ноя 2010, 13:02
С апреля месяца начались задержки с загоранием символа "иммо" и в октябре дошло до 8 часов ожидания. В сервисе, при сканировании показывает 3 ключа (один из них в обходчике), ошибок в ЭБУ не показывает, пишет, что не может распознать сигнал. ЧТО ДЕЛАТЬ? Кто-нибудь справился с этим? Цепь блок "иммо" - ЭБУ прозванивается.
Xrenov
Доп. информация: Сигнализация стар лайн Б9
Сообщение LEO » 02 ноя 2010, 13:44
Xrenov писал(а):сканировании показывает 3 ключа
Имеется ввиду, что прописано 3 ключа??? Попробуй исключить обходчик из схемы.
LEO
Сообщение Гарик565 » 10 ноя 2010, 16:24
Победил проблему.После длительной стоянки,значок вообще перестал загораться,только после ужимок,описанных выше,поэтому решил пора.Купил аэрозоль для электрич.контактов,снял нижнию панель и нижнию боковую панельку и о чудо,все как на ладони,пролил этим препоратом все фишки для профилактики,ну и конечно антенну иммобилайзера на замке зажигания и еще сбоку блок,да и педальку акселератора,она как бы на определенной скорости подвисала.После процедуры свершилось чудо,друг спас друга,значок иммобилайзера загорается сразу и в сырую погоду и после стоянки,раньше он как бы думал,загореться или нет,и педалька акселератора как новая,вообщем электрика наука о контактах.Да истратил на прочистку милилитров сто наверно,а баллончик стоит 180руб.Третья неделя пошла все ОК.
Гарик565
Сообщение brisk » 10 ноя 2010, 17:48
Игорь, можно поподробнее про подвисание педали? У меня подобная проблема уже на что только не думал. Проявляется так - проваливаются обороты, причем происходит только до 2000, разгоняешься потихоньку и могут резко упасть до холостых, прижимаешь педаль - ничего не меняется несколько секунд, а потом полетела... У тебя подобное было? И что за аэрозоль взял?
brisk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
