Тормоза на Sorento XM
Re: Тормоза на Новом Sorento
Сообщение Mida » 01 ноя 2010, 10:41
Подниму тему, так как вчера, когда менял резину, не нашел с торца дисков НИЧЕГО. Вчера же менял резину на ХЗ, там диски АТЕ недавно установленные - там все выбито и читаемо.
У нас же черти что, с торцов только черная краска, уже с коррозией.
Задние не смотрел -они в кошухах. Чтобы рассмотреть торцы на задних нужно снимать суппорта. Думаю аналогично передним.
Может кто , при случае, обратит внимание на свои диски?!
Спасибо!
Mida
Сообщение birul73 » 01 ноя 2010, 16:02
Mida писал(а):Подниму тему, так как вчера, когда менял резину, не нашел с торца дисков НИЧЕГО. Вчера же менял резину на ХЗ, там диски АТЕ недавно установленные - там все выбито и читаемо.
Спасибо!
А чего вы паритесь раньше времени, смотреть диски надо минимум перед второй заменой колодок, а это от 70000км и дальше.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Mida » 01 ноя 2010, 17:11
Бывают случаи износа один комплект колодок=один комплект дисков.
Но это не наш случай.
Соглашусь, 70 точно отходят.
Так, обычно при замене или профилактике мерию толщину, чтобы не облажаться:-)
Mida
Сообщение Командор » 01 ноя 2010, 17:34
Рано думать об износе тормозных дисков. Смотреть нужно колодки. У меня был случай замены на ТО1 задних колодок на другом авто. После смены они ходили 30000 км и менялись на ТО3, износ дисков был в норме и на 75000 км.
Командор
Сообщение Mida » 01 ноя 2010, 18:04
Собственно вопрос был, может ли кто поделиться инфой о толщине.
Мне эта инфа нужна.
Mida
Сообщение birul73 » 01 ноя 2010, 18:43
Mida писал(а):Собственно вопрос был, может ли кто поделиться инфой о толщине.
Мне эта инфа нужна.
Значит замерьте нынешнюю толщину, округлите до целого в большую сторону и минус 2 мм. Насколько сталкивался, износ допускается 2 мм
birul73
Сообщение Dark » 02 ноя 2010, 08:02
По диски могу сказать по опыту эксплуатации переднеприводного авто передние на автомате изнашиваются быстрее, плюс добавим уже общеизвестный факт, что практически все производители повернулись в сторону выкачивания бабла на обслуживании автомобиля, у запчастей заметно уменьшился ресурс: первый раз на Note передний тормозной диск сносился на 20 тыс.км!, к 25-30тысячам практически все владельцы енота поменяли/проточили передний тормозной диск (это не считая колодок)
А теперь в тему, коллеги, для 1т800 замечательные показатели, поеду на ТО2 попрошу измерить бортик спереди и сзади
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение Микетыч » 03 ноя 2010, 19:04
Mida писал(а):Жду ТО-2 где поменяют тормозуху (черт его знает что залито с завода).
Всё там нормальное залито, не тратьте деньги зря , просто проверьте тормозуху на наличие влаги(прибор). И только при несоответствии замените! У меня тормоза в норме.
Добавил через 6 минут
Парни не ищите проблем там где их нет, то краска не та , то надписи нет, то скрипнуло где то- онанизм какой-то, по топикам будто все с майбахов пересели... :o
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение sts13 » 03 ноя 2010, 20:08
Микетыч писал(а): Парни не ищите проблем там где их нет, то краска не та , то надписи нет, то скрипнуло где то- онанизм какой-то, по топикам будто все с майбахов пересели... :o
+10000000000000000000000000 :)
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение Mida » 06 ноя 2010, 09:09
Микетыч писал(а):У меня тормоза в норме.
Ну как придет ТО-2 и замена тормозухи, так отпишись по ощущениям.
А в ветке "Глухой стук...." чей онанизм начинается?
Последний раз редактировалось Mida 08 ноя 2010, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Mida
Сообщение ФьюZZZ » 16 ноя 2010, 19:03
Да ладно про майбахи то, дело не в этом, может именно на моей тормоза не соответствуют ожиданиям, а вы тут как экспертное бюро по тормозам сидите и пытаетесь свести все либо к "все отлично,не парься", либо к майбахам!
Вчера поменял резину, на зиму взял Yokohama Geolandar G073, с ней машина ведет себя гораздо предсказуемее на торможении, штатный nexen совсем не резина!
думаю и колодки идут реально не фонтан, поменяю, посмотрим что будет!
ФьюZZZ
Сообщение sts13 » 16 ноя 2010, 20:49
....и еще движёк с коробкой можно заменить на правильные ....не кАрейские..... :D
sts13
Сообщение ppp76 » 28 ноя 2010, 23:10
sts13 писал(а):....и еще движёк с коробкой можно заменить на правильные ....не кАрейские..... :D
+100 :D
ppp76
Сообщение Mida » 02 дек 2010, 18:13
Если кто обратил внимание, ценик на колодки упал прилично (3 перед и 1,3 зад за комплект).Помню как-то перед в районе 5 штуки был. Да и вообще по расходникам видно улучшение, даже неоригинал появился (фильтра например) :Yahoo!:
Mida
Сообщение Микетыч » 02 дек 2010, 18:42
Mida писал(а):Ну как придет ТО-2 и замена тормозухи, так отпишись по ощущениям.
Я этой тормозухи наменялся, на всякого рода любителях" улучшений". Я уже писал , что из бывших ОДешников. Дело Ваше, вы сами себя наускиваете, потом беспонтовым тюнингом и разводом самого себя на бабки занимаетесь. Вы ещё инжектор помойте на 20000 и масло в коробке на "суперское"замените. А механики(они наверно все лохи, потом вашими жидкостями запрвляют своих друзей и свои тачки) :ROFL: Дай бог вам здоровья обрабатывать официалов. Загляните в сервис мануал, там одна инспекция почти везде стоит, тормозуха выходит из строя при наличии в ней избыточной влаги(зависит от климата) . Из личного опыта могу поддержать только замену масла в ГУРе на синтетику, потому что бывали случаи загустевания её на морозе(Камри 35 3.0 л при -30) и проверку антифриза на плотность.
Mida писал(а):"Глухой стук...." чей онанизм начинается?
По данной проблеме поверьте, РЕШЕНИЯ НЕ БУДЕТ, чуйка у меня такая, отпишутся они от всех красивыми терминами . К всеобщему сожалению. :(
Добавил через 9 минут
Mida писал(а):ценик на колодки упал прилично (3 перед и 1,3 зад за комплект).
И этот человек жалуется на тормоза??! Вы уже какой по счёту комплект колодок меняете? :shock:
ФьюZZZ писал(а):может именно на моей тормоза не соответствуют ожиданиям
Без шуток ,с какой тачки пересели на сорика? Может проблема чисто психологическая? Может тачка была поменьше?
Микетыч
