		Mida писал(а):Подниму тему, так как вчера, когда менял резину, не нашел с торца дисков НИЧЕГО. Вчера же менял резину на ХЗ, там диски АТЕ недавно установленные - там все выбито и читаемо.
У нас же черти что, с торцов только черная краска, уже с коррозией.
Задние не смотрел -они в кошухах. Чтобы рассмотреть торцы на задних нужно снимать суппорта. Думаю аналогично передним.
Может кто , при случае, обратит внимание на свои диски?!
Спасибо!
		Mida писал(а):Собственно вопрос был, может ли кто поделиться инфой о толщине.
Мне эта инфа нужна.
		Всё там нормальное залито, не тратьте деньги зря , просто проверьте тормозуху на наличие влаги(прибор). И только при несоответствии замените! У меня тормоза в норме.Mida писал(а):Жду ТО-2 где поменяют тормозуху (черт его знает что залито с завода).
		Микетыч писал(а): Парни не ищите проблем там где их нет, то краска не та , то надписи нет, то скрипнуло где то- онанизм какой-то, по топикам будто все с майбахов пересели...
		Микетыч писал(а):У меня тормоза в норме.
		sts13 писал(а):....и еще движёк с коробкой можно заменить на правильные ....не кАрейские.....
		Я этой тормозухи наменялся, на всякого рода любителях" улучшений". Я уже писал , что из бывших ОДешников. Дело Ваше, вы сами себя наускиваете, потом беспонтовым тюнингом и разводом самого себя на бабки занимаетесь. Вы ещё инжектор помойте на 20000 и масло в коробке на "суперское"замените. А механики(они наверно все лохи, потом вашими жидкостями запрвляют своих друзей и свои тачки)Mida писал(а):Ну как придет ТО-2 и замена тормозухи, так отпишись по ощущениям.
 Дай бог вам здоровья обрабатывать официалов. Загляните в сервис мануал, там одна инспекция почти везде стоит, тормозуха выходит из строя при наличии в ней избыточной влаги(зависит от климата) . Из личного опыта могу поддержать только замену масла в ГУРе на синтетику, потому что бывали случаи загустевания её на морозе(Камри 35  3.0 л при -30) и проверку антифриза на плотность.
 Дай бог вам здоровья обрабатывать официалов. Загляните в сервис мануал, там одна инспекция почти везде стоит, тормозуха выходит из строя при наличии в ней избыточной влаги(зависит от климата) . Из личного опыта могу поддержать только замену масла в ГУРе на синтетику, потому что бывали случаи загустевания её на морозе(Камри 35  3.0 л при -30) и проверку антифриза на плотность.По данной проблеме поверьте, РЕШЕНИЯ НЕ БУДЕТ, чуйка у меня такая, отпишутся они от всех красивыми терминами . К всеобщему сожалению.Mida писал(а):"Глухой стук...." чей онанизм начинается?
Mida писал(а):ценик на колодки упал прилично (3 перед и 1,3 зад за комплект).
 Без шуток ,с какой тачки пересели на сорика? Может проблема чисто психологическая? Может тачка была поменьше?ФьюZZZ писал(а):может именно на моей тормоза не соответствуют ожиданиям
