Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение КОРЕШ » 26 окт 2010, 19:51
ромарио63
Токарь болел, обещал на этой неделе выточить. Внутренний диаметр заказывал 123 мм.
А что, размеры не те????
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Accent-58 » 26 окт 2010, 20:24
и все? Пружина не наденется, посмотри мой чертеж на рестайл, но по нему еще ни кто не делал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ромарио63 » 26 окт 2010, 20:28
КОРЕШ писал(а):А что, размеры не те????
Я не в курсе, просто тоже хочу заказать чтобы выточили проставки, а вот точных размеров не знаю, вот и жду пока кто-нибудь себе на рестайл поставит и выложет точные размеры по-возможности.
Добавил через 1 минуту
accent писал(а):но по нему еще ни кто не делал.
Вот поэтому и ждемс :oops:
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Smit » 27 окт 2010, 03:47
Блин, accent"у очень доверяю, но неужели никто зад на рестайле ещё не поднимал?!? Кто-нибудь ещё пружины мерил/сравнивал? может кто менял пружины и с линейкой к старой пружине сможет подойти? Форумчане, выручайте, а то обидно будет - закажу, 2 недели буду ждать, а прийдёт не то :(
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение КОРЕШ » 27 окт 2010, 05:27
accent писал(а):Задние проставки рестайл (НЕПРОВЕРЕНО)
А ты откуда взял эти размеры? И почему они не проверены? Чертил от балды?)))
КОРЕШ
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2010, 07:01
6 страницу прочитай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 27 окт 2010, 15:37
accent писал(а):6 страницу прочитай.
Тогда скорее всего вместо размера 154 нужно 144, исходя из наружнего диаметра пружины 140
КОРЕШ
Сообщение gak » 27 окт 2010, 15:47
Коллеги, не забивайте голову цифрами....если не доверяете себе :D и другим, то выход очень прост:
1. прийти в магазин;
2. взять резиновую прокладку заднюю (дорестай, рестайл) и измерить её (диаметр внутренний и наружный). Высоту уже сами подбирайте мне на зад хватило 25мм (490мм от центра колеса до акрк, кони ФСД) :D
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение КОРЕШ » 27 окт 2010, 16:07
gak
:) Ты такой простой :D Я все магазины и сервисы в Саратове обзвонил - нет нигде, только под закз.
КОРЕШ
Сообщение gak » 27 окт 2010, 16:12
КОРЕШ писал(а):Ты такой простой
я так делал. Ну тогда попробуй найти пружину.....
gak
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2010, 17:42
КОРЕШ писал(а):Тогда скорее всего вместо размера 154 нужно 144, исходя из наружнего диаметра пружины 140
не думаю, что это критично. Специально прибавил по 5мм с каждой стороны. Да и заказать эту резинку ждать ее 3 дня, что бы уж наверняка сделать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 28 окт 2010, 07:46
Если через Экзист и через 3 дня - 450р, через 10 дней 250р. Это про резинку. Ну а пружин в наличии тоже нигде нет. Наверное буду снимать пружину и мерить резинку.
КОРЕШ
Сообщение gak » 28 окт 2010, 10:36
КОРЕШ писал(а):буду снимать пружину и мерить резинку.
+100
gak
Сообщение Kenny » 28 окт 2010, 17:43
че-то я много пропустил.
у меня пружинки от николая стоят, а стоковые в гараже лежат, могу на выходных сфоткать и все возможные замеры снять, на сколько понимаю диаметр пружин николая и стоковых должен быть одинаковый в верхнем и нижнем диаметрах, дабы на посадочные места нормально сесть.
Хочу себе тоже сзади проставочки сделать на 2 см.
Кто нить может помочь с посадочным диаметром?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Smit » 29 окт 2010, 11:54
Ну вот ты и поможешь. Выложи размеры, еще раз сравним с последним эскизом accent`a, может что исправиться и будем "расти"
Добавил через 17 часов
Сейчас делаю подножки, подняли машину- решил померить пружины. Неудобно и не совсем точно, но вот какие цифры получились-внутренний диаметр ~110мм, наружный ~145мм.
Smit
