Ю.И.С. писал(а):Должна быть пробочка на блоке. Кто менял? Отзовитесь!
Заглушечка для слива из блока находится за стартером.
YAN писал(а): находится за стартером.
TIS писал(а):. Цвет жидкости и ее количество не поменялись. Зимой тоже проблем не было. Так стоит ли?
serlang писал(а):в разрыв между радиатором и двигателем подключен сам аппарат
runner_Perm писал(а): Говорили про какую то якобы пробку в районе стартера, но никто не подтвердил на личном опыте слив через нее.
Fisher писал(а):пробка или патрубок - не смотрел.
runner_Perm писал(а):В разрыв, это в толстый патрубок? А в который, верхний или нижний?
runner_Perm писал(а):А как потом его на место ставили?
runner_Perm писал(а): Антифриз же при отключении аппарата должен потечь.
runner_Perm писал(а): Подумал, что вместо пробки за стартером можно сливать антифриз с двигателя через этот патрубок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
