Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: Замена антифриза, внеплановая
Сообщение YAN » 24 мар 2010, 21:47
Ю.И.С. писал(а):Должна быть пробочка на блоке. Кто менял? Отзовитесь!
Заглушечка для слива из блока находится за стартером.
Сообщение Ю.И.С. » 24 мар 2010, 21:51
YAN писал(а): находится за стартером.
Во, блин, пока пальцем не тыкнули, не увидел её там. Спасибо!
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение TIS » 18 июл 2010, 20:39
Завтра на ТО 45000. Вчера уточнял у официалов что будут делать и сколько брать с собой денег. Удивила рекомендация заменить охлаждающую жидкость. В карте ТО 45 (на офсайте "Киа Моторс Украина" и сервисной книжке) такое предполагается только на ТО 90. Прошерстил форум. В России это типа уже норма. В Нете общие рекомендации по замене раз в 3-4 года, а то и в 5 лет. Да и рекомендация эта из уст менеджера СТО как то вяло прозвучала. Типа: "Еще рекомендуют охлаждающую жидкость менять, но можете и попозже". То, что сидят без работы понятно, но впихивать клиентам ненужные услуги не в их стиле. 9000 км назад на межсервисном ТО хотел топливный и воздушный фильтр поменять - отговорили, мол ресурс еще свой не выработали (прошло 8000 км). И сегодня про топливник сказал, что рано, он на 30000 км расчитан, когда, мол, первые симптомы того, что забился, появяться, тогда и поменяете. С топливником я конечно с ним не согласился. Не любитель я "симптомы" ждать. А вот на счет менять охлаждающую жидкость или пока рано-прошу совета. Двигатель температуру держит. Цвет жидкости и ее количество не поменялись. Зимой тоже проблем не было. Так стоит ли?
Тему немного переименовал (полагаю, что процедура замены не зависит от пробега) и перенёс в раздел ГСМ.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя на ТО 45
Сообщение YAN » 18 июл 2010, 21:58
TIS писал(а):. Цвет жидкости и ее количество не поменялись. Зимой тоже проблем не было. Так стоит ли?
Как человек по роду занятий связан с антифризами,могу сказать,что я бы поменял! Т.к.в автомобиле он помимо охлаждающей функции он ещё имеет и смазывающую и антикоррозийную функции.При периодическом нагреве и остывании,антифриз утрачивают эти функции.Я сам меняю раз в два года на своём автомобиле(лях) и проблем с охлаждающей системой не имел.
Сообщение TIS » 18 июл 2010, 23:29
Спасибо за совет. Буду менять. Придется правда каким то образом завтра предостеречь сервисменов от соблазна набадяжить. Но это совсем другой вопрос.
TIS
Сообщение runner_Perm » 19 июл 2010, 07:31
Посмотри как менять будут. А то тут вопрос неразрешенный, как сливать. С радиатора сливается чуть больше половины. Как они остатки сливают с рубашки двигателя? Говорили про какую то якобы пробку в районе стартера, но никто не подтвердил на личном опыте слив через нее.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение serlang » 20 июл 2010, 06:55
На выходных менял масло с антифризом на станции. Меняли при помощи какого то аппарата под давлением на заведенном двигателе при открытом термостате. С начало в аппарат был закачен новый антифриз, пережата трубка на расширительном бачке со стороны пасажира, и в разрыв между радиатором и двигателем подключен сам аппарат. вот :) .
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение runner_Perm » 20 июл 2010, 07:08
serlang писал(а):в разрыв между радиатором и двигателем подключен сам аппарат
В разрыв, это в толстый патрубок? А в который, верхний или нижний? А как потом его на место ставили? Антифриз же при отключении аппарата должен потечь.
runner_Perm
Сообщение Fisher » 20 июл 2010, 12:21
runner_Perm писал(а): Говорили про какую то якобы пробку в районе стартера, но никто не подтвердил на личном опыте слив через нее.
Подтверждаю!Слив именно в районе стартера!А пробка или патрубок - не смотрел. Слили 10,5 литров (вместе с радиатором).Меняю раз в 2 года.
Fisher
Сообщение YAN » 20 июл 2010, 17:00
Fisher писал(а):пробка или патрубок - не смотрел.
Пробка на резьбе.Здесь есть её внешний вид Электроподогреватели (DEFA и другие) .
Сообщение runner_Perm » 20 июл 2010, 18:19
Вот фотография. Пробка там, куда ввернут угловой штуцер прямо за втягивающим.
runner_Perm
Сообщение serlang » 24 июл 2010, 13:07
runner_Perm писал(а):В разрыв, это в толстый патрубок? А в который, верхний или нижний?
да в толстый, верхний.
runner_Perm писал(а):А как потом его на место ставили?
как и снимали, сжав пружину(хомут) который его крепит к радиатору. для аппарата есть переходники под размер патрубка и радиатора.
runner_Perm писал(а): Антифриз же при отключении аппарата должен потечь.
да немного вытекает из радиатора и патрубка, но не критично, я брал 13 литров антифриза, еще литр остался :)
serlang
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2010, 12:02
Намедни ставил Бинар. При монтаже слилось грамм 200 антифриза в предварительно подставленную емкость. Антифриз чистый, прозрачный, зеленого цвета. Задумался, менять ли? Машина сентября 2006 года, пробег 75 000км. С большой вероятностью не меняный с завода.
Еще. При монтаже снимал патрубок идущий с печки на двигатель. Там патрубок с печки одевается на трубу, которая идет на коробку термостата. Подумал, что вместо пробки за стартером можно сливать антифриз с двигателя через этот патрубок.
runner_Perm
Сообщение ВЕЛ » 24 окт 2010, 13:16
runner_Perm писал(а): Подумал, что вместо пробки за стартером можно сливать антифриз с двигателя через этот патрубок.
М.м.м.м...
Спасибо за наводку. Надо будет посмотреть, а то я при попытке выкрутить
пробку слива из блока получил отломанную макушку - шестигранника болта.
Да и выкручивать эту пробку можно только сняв стартер. Даже не представляю,
как иначе можно ее открутить...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2010, 13:55
Просто термостат стоит на том же уровне, что и указанная пробка. Так что снять патрубок. и дуть в радиатор. что бы избыточным давлением выдуть весь антифриз.
Если буду менять, то именно так и сделаю.
runner_Perm
