Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение tolik80 » 23 окт 2010, 11:55
Проверил рейку на слив за 10 секунд вращения стартером 11мл. солярки .И так 3 раза за тоже время , тоже количество топлива .Это приговор клапану или нет ?
tolik80
Сообщение Лёха Юрич » 23 окт 2010, 12:37
tolik80 писал(а):Это приговор клапану или нет ?
однозначный приговор
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение tolik80 » 23 окт 2010, 12:46
понял закажу .вот только думаю самому поменять или в сервис съездить ?
tolik80
Сообщение YAN » 23 окт 2010, 12:49
tolik80 писал(а): самому поменять или в сервис съездить ?
А в чем разница? Думаешь там лучше сделают?
Сообщение Лёха Юрич » 23 окт 2010, 12:53
наверное сможеш и сам поменять - только он очень сильно затянут , и грани узкие - надо вдвоем : один воротком "орудует" - другой его прижимает , что б не сорвался ...
удачи
ЗЫ: и датчик распредвала сними , что б не отломать
Лёха Юрич
Сообщение tolik80 » 23 окт 2010, 13:02
понял поменяю сам.
tolik80
Сообщение KLIG. » 23 окт 2010, 16:25
ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТАМ, клапан с торца рейки ( клапан сброса излишнего давления в рампе) на дорестайле механический, если он пропускает и на холостых оборотах с него льётся фонтан 2см в верх))) это смерть ему? И ещё он же механический, может его можно притереть если износ, или под пружинку шайбочку подложить если не держит она иглу? Вобщим ремонтируется он или нет? :)
KLIG.
Сообщение Лёха Юрич » 23 окт 2010, 17:52
с механического клапана НИЧЕГО не должно литься , уж во всяком случае на ХХ и прогазовках.
он аварийный , сделан просто как "пердунчик" , т.е : пока давление меньше порогового - он закрыт ( в идеале наглухо) , когда по какой то причине давление в рейке "зашкалит! за расчетное - он откроется и сбросит лишнее ,после сброса опять закроется.
притереть его можно только в случае начальной стадии умирания - пока промыв небольшой ( там конструкцыя по принцыпу седла клапана форсунки -только конус седла запирается конусом "иглы" ( а не шариком как в форсунке )
если промыв ещё не большой ( надо смотреть в микроскоп) -то достаточно просто притереть "иглу" пастой 5-7 микрон , прям руками .
во всяком случае , уже штук 7-8 так восстановили - пока катаются.
попробуй - хуже не будет , но только "через" микроскоп -что б видеть ЧТО ты делаеш .
удачи
ЗЫ: подкладывать шайбы бесполезняк - его промывает , а не открывает давлением
Лёха Юрич
Сообщение KLIG. » 24 окт 2010, 05:08
Осталось дело за малым :D приобрести микроскоп!!! Лёш, а промыв я так понимаю будет в седле, а не на игле? У меня на холостых сочиться от тель солярочка , Ромке позвонил он грит у него вобще фонтан 2 сантима .... :shock: капец значит клапану!
KLIG.
Сообщение Лёха Юрич » 24 окт 2010, 10:52
капец , капец !
размывает седло , игла практически не страдает .
можно конечно и без микроскопа , но будеш несколько раз снимать/ставить что б вовремя остановиться : если переборщиш - диаметр пятна контакта так увеличится , что перестанет держать со стандартной пружиной и будет срабатывать раньше положенного ( тогда уже точно шайбами играться придется )
при таких диких давлениях каждая соточка увеличения диаметра будет резко снижать давление срабатывания ( размеры там как я уже писал подобны размерам седла клапана )
удачи , экспериментаторы :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение tolik80 » 24 окт 2010, 14:29
Огромное спасибо деду форсунычу и Лёхе юрычу поменял клапан завелась как говориться с пол оборота :Yahoo!: Вот и напрашиваеся вопрос о доверии к офицальному диллеру киа моторс развели меня на покупку 4 форсунок за 48000 р ,а дело в клапане за 3000 р . Можно было за 45000р чего-нибудь другое купить :o
tolik80
Сообщение KLIG. » 24 окт 2010, 15:20
48 000 р. ОФИГЕТЬ какие бездумный вложения Талян , а что твои форсы не подлежали ремонту или самому проверить их на слив, всё ж так просто и элементарно :D
Добавил через 3 минут
Лёш, чё там мои форсы не приехали ещё в Москву златоглавую ? :D
KLIG.
Сообщение tolik80 » 24 окт 2010, 15:28
Купил так купил , отдам на проверку в евро-дизель старые форсунки если в порядке то выложу объявление о продаже на форуме с фото блака проверки,только с ценой надо будет определиться .
tolik80
Сообщение gak » 24 окт 2010, 15:30
KLIG. писал(а):чё там мои форсы не приехали
Серёг всё будет нормуль, получишь и будешь лётать :D .Юрич знает свое дело...
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение KLIG. » 24 окт 2010, 17:03
Ромк привет, промыл всё что смог промыть, трубки, рампу, ТНВД погонял вроде качает , стружки больше не обнаруживал :) будем надеяться на удачу !!! Фильтров дополнительных понаставил кучу ГЫЫЫыы :D
Добавил через 7 минут
К стати Ромк, почитай тут выше я про клапан задавал вопрс Юрич написал что и как , думаю свой клапан аварийного сброса на рампе притереть , может вылечиться :)
Не должно с него не капли лить на ХХ !!!
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
