Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2010, 20:56
ну и обратно в фильтр , там и останется.
А стружка примерно какого размера?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 19 окт 2010, 13:24
Сегодня разобрал топливо провод от фильтра до ТНВД , поставил 2 прозрачный фильтра перед штатным и после штатного фильтра покачал помпой солярку в баночку приметно грамм 700. В фильтрах и баночке стружки не обнаружено!!! Это гуд. Затем отключил все шланги от ТНВД , там 2 шланга ( подача и обратка ) и 3ий штуцер подачи на РАМПУ.
Так вот, взял 2 шланга ,полуметровых новых промытых бензином и соляркой, один подключил на подачу к ТНВД 2ой на обратку с ТНВД и опустил в отдельный прозрачный сосуд, трубку открутил и развернул так что бы можно было подсунуть баночку под неё. Подал на ТНВД чистую солярку с отдельной ёмкости и покрутил стартером по секунд 15-20 в 3 приёма. Всё что налилось в обратку в отдельный сосуд и с трубки тоже в отдельный сосуд поставил отстоятся что бы определить наличие стружки. Через час гляну !!!
Открутил с рампы клапан сбрасывающий в нём были частицы мелкие похожие на алюминиевую стружку, не много.
Кто что скажет по этим проделанным манипуляциям ?
KLIG.
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2010, 13:34
теперь прочищай рампу, снимай форсунки, разбирай у них верхнюю часть и промывай там все. Не промоешь седло у форсунок разобьет за 1000 км и они начнут сливать. И очень скоро ты опять не заведешься. Друг у меня уже это проверял на новых форсунках. Так что можешь сразу стреляться, но форсунки снимай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 19 окт 2010, 16:16
Сегодня 4ю форсу снял её так и так надо было ремонтировать , Юричу отправлю он глянит что там и как, а потом я у же буду думать разбирать остальные форсы или нет :)
KLIG.
Сообщение gak » 19 окт 2010, 16:17
Серег мыж.... с табой вчера уже все обжевали, мой все.... (от лягухи и до форс+топливный бак) сорик тебе спасибо скажет. мы своих .........не бросаем. :D :D :D :D
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение KLIG. » 19 окт 2010, 16:30
Ромка здоров!!! да не переживай так :D всё помою и продую и почистю и компрессором давану !!!
Добавил через 1 минуту
Бак вот на сориках фуфло, пробки сливной нет :(
KLIG.
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2010, 21:23
accent писал(а):теперь прочищай рампу, снимай форсунки, разбирай у них верхнюю часть и промывай там все. Не промоешь седло у форсунок разобьет за 1000 км и они начнут сливать .
бесполезное времяпрепроваждение и даже вредное.
НИЧЕГО кроме как расстройки форсунок вы этим действием ( откручиванием электроклапана ) НЕ добьетесь - та стружка которая присутствует под электромагнитным клапаном НИКАК !!! ( уж поверьте ) не повредит форсунке , т.к она УЖЕ прошла через форсунку .
полость под электромагнитным клапаном это полость обратки !! , отсюда стружка пойдет только в бак , но никак не на вход в форсунку.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KLIG. » 20 окт 2010, 05:17
Я так почему то и подумал , что форсы разбирать неблагодарное дело и трата времени и денег , Лёш я тебе в личку отписался.
KLIG.
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2010, 08:27
Лёха Юрич писал(а):та стружка которая присутствует под электромагнитным клапаном НИКАК !!! ( уж поверьте ) не повредит форсунке , т.к она УЖЕ прошла через форсунку .
полость под электромагнитным клапаном это полость обратки !! , отсюда стружка пойдет только в бак , но никак не на вход в форсунку.удачи
а как она по вашему пройдет к распылителю или в обратку? МУСОР НАХОДИТСЯ ДО ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ШАРИК, а не после.Ей шарик не даст пройти. Говорю же у друга так же пошел мусор. Машина перестала заводиться, купил у форсуныча 4 новых форсунки, поставил, ездил 1000 км, встал опять, . Померили обратку хрен знает чего со всех форсунок. Разобрали, седло ушатано в хлам, как будто на этой форсунке пробег 100 000 км. Померил твердость седла - в норме, на сколько помню 56 ед. От сюда я делаю вывод , что мусор постоянно кружил перед шариком, и хрен оно куда от туда выйдет.
Лёха Юрич писал(а):расстройки форсунок
А сколько стоит продиагностировать форсунки и настроить при необходимости?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 20 окт 2010, 16:52
Я так понял что если открутить электроклапан то настройки форсунки собьётся и её надо будет заново настраивать , ТАК?
К великому сожалению у нас тут по близости нет такого специалиста и оборудования что бы произвести настройку и диагностику форсунки Комон Реил :(
Так что я отправил одну форсу Юричу он разберёт посмотрит что там и как (есть или нету стружки в форсе) и сделает выводы как мне лучше поступить дальше , разбирать оставшиеся форсы или нет. ВОТ как то так :)
KLIG.
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2010, 18:36
седла в принципе у форсуныча есть, покатайся пока проблемы не начнутся, может у тебя там мусора мало было и пролетит все действительно....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 20 окт 2010, 21:47
accent или вы не правильно представляете работу форсунки , или мы не понимаем друг друга (про какое место "замусоривания" идет речь)
как по вашему мусор/стружка может попасть из полости электромагнитного клапана в управляющий клапан ??? :shock:
возможно вы имеели ввиду разбирать форсунку до управляюшего клапана с мультипликатором - ну тогда по мимо возможности потерять шарик , вы практически стопроцентно разрегулируете форсунку .
и что тогда вы имели ввиду под " верхней частью" ??
если вы предполагаете что под шариком может быть стружка бОльшая чем канал к шарику -то такая форсунка просто закроется на всегда ( пока не убереш стружку заткнувшую канал сброса )
но фишка в том , что в форсунку ТАКАЯ стружка попасть НЕ может ( таких размеров) т.к в штуцере форсунки стоит щелевой фильтр , и "полено" он точно останивит .
а та мелкая пыль которая "убивает" седло спокойно проскакивает и через "щелевик" и мимо шарика , и скапливается под электромагнитным клапаном = вот она то и опасна , но мыть от неё форсунку ( рискуя всё разрегулировать ) не устранив причину стружки = БЕСПОЛЕЗНЯК .
"эту" стружку вы вымоете - на её место "придет" другая ... :o
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Accent-58 » 21 окт 2010, 07:15
Я ж вроде на рисунке стрелкой показал, где по моему мнению крутится мусор. ОН остается в системе высокого давления, совсем мелкий проскакивает через шарик и или улетает в обратку или продолжает крутиться в районе шарика.
Почему думаешь, что плохо понимаю, разбирал несколько раз, и на картинке все разрисовано, проще не куда.
СКОЛЬКО СТОИТ ДИАГНОСТИКА ФОРСУНОК У ВАС, я так и не дождался ответа.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2010, 14:12
там где ты показал ( в управляющей камере мултипликатора) , крупного ( такого что не способен пролететь мимо шарика и уйти в обратку ) мусора вообще быть не может !!!
что б ему туда попасть, он должен сначала "пролезть" через щелевик и подаюший канал калапана ( сбоку клапана ) - а он меньше по сечению чем канал под запорным шариком.
и ДАЖЕ если каким то чудесным образом "мусор" ( не способный "выскочить" через канал сброса и шарик ) туда и попадет - то выше я уже описАл что произойдет = форсунка закроется вообще , т.к стружка перекроет собой слив из камеры и мултипликатор не поднимется...
смотри , ещё раз: та стружка что НЕ может пройти через канал сброса (от управляющей камеры до шарика ) НИКАК седлу не повредит , потому что ... до седла не дойдет .
а тот мусор что "добрался" до седла и попал между шариком и седлом ,при очередном поднятии шарика запросто вымоется давлением топлива и уйдет в обратку
т.е если УЖ мусор добрался до шарика ( "пролез" через все жиклеры клапана ) - то он тем более спокойно проскочит мимо шарика , и ничего под шариком "кружиться" НЕ будет.
:D .
диагностика снятой форсунки 500р.
удачи
Лёха Юрич
очень нужна помощь
Сообщение chaze » 09 апр 2015, 16:19
всем привет очень хороший форум надеюсь поможете((((
дизель сорентик 2.5 140 л.с. заглох и не заводился оказалось 2 форсы крахом пошли)) заменили завелся нормально и быстро) решил заменить фильтр поменял и все опять не заводится вроде все прокачал все сделал. НИЧЕГО не понимаю. пользовался вашим поиском ни нашел ничего по прокачке форсов. очень вас прошу помогите подскажите как прокачать нормально и что делать????? :o :o :o
chaze
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
