top.mail.ru
Как снять задний бампер
Re: Как снять задний бампер
Сообщение Симонович » 11 окт 2010, 17:41
podvoh писал(а): Нельзя ли повторить?
Нет ничего проще:
1. Снимаем фонари (два самореза с внешней стороны и тянем в сторону (левый - налево, правый - направо) и на себя;
2. Откручиваем гайки усилителя бампера,(по 2 шт), открываешь багажник, снимаешь крышки крепления домкрата, и с противоположной стороны. Суёшь руку и нащупаешь гайки (ключ на 10);
3. Снимаем брызговики: по два самореза "от колеса" один саморез снизу и пистон пластиковый
4. Аккуратно вынимаешь пистоны по всему периметру бампера (сначала поддень центральную часть, потом её выверни и снимай остальное. Конечно можешь пощёлкать (сломать), но тогда заготовь новые а их там, по моему 15 шт.);
5.Отгибаем защиту арки колеса сверху, ищем крепление бампера к кузову (по ДВА самореза с каждой стороны) и откручиваем их короткой крестовой отвёрткой. Для первого раза, легче поддомкратить и вывесить колесо. Будет легче найти и отвернуть.
6. Снимаем бампер, он крепится еще на двух "круглых" направляющих на крыльях, поэтому, может быть придется приложить небольшое усилие.
Сборка в обратной последовательности. На все про все, потратишь с пивом и перекуром, 1 часик. Проблем и засад нет.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение DrFOX » 17 окт 2010, 15:26
Мне не жалко, но все время вылетает это сообщение
Не удалось закачать вложение ./files/13646_9a6657fbd33d7a2c906e75363e25d2e2.
Добавил через 20 минут
http://sorento-club.ucoz.ru/club/att/re ... bumper.rar
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение YAN » 17 окт 2010, 15:29
Всё работает!
Сообщение kapger » 15 апр 2011, 20:03
Разборка заднего бампера [рестайл]
Ориентироваться можно немножко (в том числе) и на эту тему. А также видел где-то тему про схему разборки бампера, но сейчас не нашел...
Снимаем задние фонари так, как описано здесь.
Лампы отщелкиваем от фонарей и пусть пока повисят в воздухе:
хотя чуть позже их лучше привязать на изоленту или веревочку чуть повыше:
Откручиваем центральные части двухкомпонентных пистонов бампера и вынимаем наружные обоймы этих пистонов:
Пистоны вот такие:
Как выше правильно заметил Михаил:
Симонович писал(а):сначала поддень центральную часть, потом её выверни и снимай остальное
То есть если центральная часть пистона не откручивается (прокручивается по резьбе) - то нужно тонкой отверткой или шилом поддеть эту центральную часть и легонько как рычагом подтягивать вверх, одновременно откручивая его отверткой. Если вообще шлиц сорван на центральной части, то можно попробовать тонкой острой отверткой надавить сверху, чтобы отвертка зацепилась и можно было проворачивать эту центральную часть. Смысл в том, чтобы отвернуть или приподнять неоткручивающуюся центральную часть хотя бы на миллиметр относительно плоскости обоймы пистона, а дальше можно зацепить ногтями и откручивать от руки.
Последний раз редактировалось kapger 16 апр 2011, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 15 апр 2011, 20:56
Откручиваем брызговик заднего колеса со стороны самого колеса:
и с нижней стороны:
Снимаем крышечку в левой части багаажника, там, где обычно живет огнетушитель (или у кого что там живет):
Если вглядеться, то там, в глубине ниши есть гаечка, вот такая:
ее надо открутить головкой на 10.
А вот вид с наружной стороны бампера на тот болтик, который и крепится этой гаечкой:
Откручиваем по два самореза с каждой стороны бампера (слева и справа):
Откручиваем центральную часть довольно оригинального двухкомпонентного пистона снизу бампера в центральной его части (всего два пистона):
и вынимаем квадратную вставку этого пистона (фото нет).
Последний раз редактировалось kapger 16 апр 2011, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение kapger » 15 апр 2011, 20:59
Снимаем крепеж с домкрата в нише правой части багажника:
затем откручиваем декоративный элемент:
после чего видим аналогичную нишу в правой части багажника для доступа к такой же гаечке:
kapger
Сообщение kapger » 15 апр 2011, 21:01
Затем тянем нижнюю часть бампера в районе ниши колеса ВНИЗ, одновременно тянем заднюю часть бампера НАЗАД! И он отщелкивается! Вот так выглядит тот болтик, что крепится такой интересной гаечкой:
А вот так выглядит защелка бампера на боковой части кузова (под бампером):
Вот поэтому надо тянуть бампер назад!
Вот так выглядит задняя часть машины без бампера:
А вот сам снятый бампер:
kapger
