podvoh писал(а): Нельзя ли повторить?
Нет ничего проще:
1. Снимаем фонари (два самореза с внешней стороны и тянем в сторону (левый - налево, правый - направо) и на себя;
2. Откручиваем гайки усилителя бампера,(по 2 шт), открываешь багажник, снимаешь крышки крепления домкрата, и с противоположной стороны. Суёшь руку и нащупаешь гайки (ключ на 10);
3. Снимаем брызговики: по два самореза "от колеса" один саморез снизу и пистон пластиковый
4. Аккуратно вынимаешь пистоны по всему периметру бампера (сначала поддень центральную часть, потом её выверни и снимай остальное. Конечно можешь пощёлкать (сломать), но тогда заготовь новые а их там, по моему 15 шт.);
5.Отгибаем защиту арки колеса сверху, ищем крепление бампера к кузову (по ДВА самореза с каждой стороны) и откручиваем их короткой крестовой отвёрткой. Для первого раза, легче поддомкратить и вывесить колесо. Будет легче найти и отвернуть.
6. Снимаем бампер, он крепится еще на двух "круглых" направляющих на крыльях, поэтому, может быть придется приложить небольшое усилие.
Сборка в обратной последовательности. На все про все, потратишь с пивом и перекуром, 1 часик. Проблем и засад нет.
