Проблема с полным приводом
Сообщение Kuzka » 23 сен 2010, 20:37
постоянный полный привод на соренте ... начиная от 30 до 80км\ч если ехать на нейтралке то появляеться рывками постукивание спереди ... жмешь на газ пропадает ...
вытащил предохранитель 13..( отключил передний привод ) все пропало .. ездит нормально и тихо ... ставлю обратно ..опять постукивает .. что это может быть? оО масло менял в раздатке и мосту непомогло :(
Kuzka
Re: Проблема с полным приводом
Сообщение MagicMan » 23 сен 2010, 21:41
У меня было похожее когда крестовину заменил но она оказалась бракованная - брал не оригинал какой-то - поэтому возможно она и думаю стоит это проверить пока кардан не ушатался.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение T34_by » 24 сен 2010, 11:59
Однозначно - это крестовина!!!
Если не пользоваться полным приводом, хоть иногда, то они начинают подклинивать!!! И не стоит забывать про смазку (шприцевание) крестовин!!!
T34_by
Сообщение runner_Perm » 24 сен 2010, 12:05
T34_by писал(а):Если не пользоваться полным приводом, хоть иногда, то они начинают подклинивать!!!
Это у вас на Part-time. А на TOD крестовины постоянно в работе.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
