Kuzka
» 23 сен 2010, 20:37
постоянный полный привод на соренте ... начиная от 30 до 80км\ч если ехать на нейтралке то появляеться рывками постукивание спереди ... жмешь на газ пропадает ...
вытащил предохранитель 13..( отключил передний привод ) все пропало .. ездит нормально и тихо ... ставлю обратно ..опять постукивает .. что это может быть? оО масло менял в раздатке и мосту непомогло
Kuzka
- Год выпуска: 2003
MagicMan
» 23 сен 2010, 21:41
У меня было похожее когда крестовину заменил но она оказалась бракованная - брал не оригинал какой-то - поэтому возможно она и думаю стоит это проверить пока кардан не ушатался.
MagicMan
- Автомобиль: Sorento BL, 2.4 (141 л/с), TOD, MT
- Год выпуска: 2005
- Доп. информация: приехала из Финляндии
T34_by
» 24 сен 2010, 11:59
Однозначно - это крестовина!!!
Если не пользоваться полным приводом, хоть иногда, то они начинают подклинивать!!! И не стоит забывать про смазку (шприцевание) крестовин!!!
T34_by
- Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2005
- Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
runner_Perm
» 24 сен 2010, 12:05
T34_by писал(а):Если не пользоваться полным приводом, хоть иногда, то они начинают подклинивать!!!
Это у вас на Part-time. А на TOD крестовины постоянно в работе.
runner_Perm
- Год выпуска: 2006
- Доп. информация: Люк, Бинар 5Д-С, пружины H&R, ручное управление TOD
