Признаки износа шатунных вкладышей
Сообщение Ведущий » 16 сен 2010, 13:26
Всем доброго времени суток!
Интересен опыт тех у кого это уже проявилось. Какие признаки (кроме низкой компрессии масла в двигателе и выхода картерных газов через масло заливную горловину при открытии крышки на работающем двигателе). !?
Также интересен следующий опыт: могут ли стучать рокеры ГРМ (на холостом и при нагрузке), при условии что моторное масло уже надо менять? (При учете того, что масляная пленка в пятне контакта рокер-толкатель ГРМ - не имеет уже эксплуатационных свойств необходимых для нормальной работы с учетом износа моторного масла. короче; масляная пленка там - не стабильна!?)
Ведущий
Re: Для общего сведения. Признаки износа шатунных вкладышей.
Сообщение Мелкий66 » 16 сен 2010, 13:48
при ровном движение (любая скорость) стук,похожий на не отрегулированные клапана.При увеличение или сбросе скорости стук пропадает.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение YAN » 16 сен 2010, 15:20
Ведущий писал(а):кроме низкой компрессии масла
Новый термин в авторемонте!!!! :shock: :D
Сообщение Ведущий » 16 сен 2010, 15:43
Ой Вы мой литератор .....
- давления батенька, Обшибся в теФминах :lol:
Добавил через 1 минуту
Мелкий66 писал(а):при ровном движение (любая скорость) стук,похожий на не отрегулированные клапана.При увеличение или сбросе скорости стук пропадает.
Т.е. по сути, при увеличении давления масла стук должен исчезать? (при наборе оборотов к примеру).
 Замечание от модератора: YAN
Устное предупреждение за нарушение п.5"Правил форума".Рекомендую ознакомиться с :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!
Ведущий
Сообщение YAN » 16 сен 2010, 15:48
Ведущий писал(а):по сути, при увеличении давления масла стук должен исчезать?
По сути ДА!
Сообщение Ведущий » 16 сен 2010, 15:50
Ок" Ну а в случае если шатун "колбасит" то какие признаки?
Ведущий
Сообщение YAN » 16 сен 2010, 15:53
Обычно при провороте вкладышей,слышен звук очень напоминающий удары молотка изнутри мотора.
Сообщение Ведущий » 16 сен 2010, 16:01
А на бензине 3,5 клапаны регулируются (зазор). Там гидриков нет ....... Если да, то каким образом?
Ведущий
Сообщение vasco » 16 сен 2010, 16:03
YAN писал(а):напоминающий удары молотка изнутри мотора
Громкий звонкий стук отчетливо прослушивающийся особенно под сброс газа.
Ведущий писал(а):выхода картерных газов через масло заливную горловину
Больше похоже на износ ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) или маслосъемных колпачков!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение YAN » 16 сен 2010, 16:06
vasco писал(а):или маслосъемных колпачков!
Тогда дымность повышенная возникает! :)
Сообщение vasco » 16 сен 2010, 16:07
YAN писал(а):дымность повышенная
Согласен! Поторопился! :oops:
vasco
Сообщение YAN » 16 сен 2010, 16:15
Развивающая статья,кому интересно http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/knock
Сообщение Ведущий » 16 сен 2010, 16:18
И так уважаемые.... Если нет дыма, нет стука "молотков" из ЦПГ. Давление масла и компрессия - как у нового двигла. Признаки: - при запуске двигателя первые 2-3 сек., и при наборе оборотов на холостом ходу слышны звуку похожие (но очень отдаленно) по свое интонации на стук клапанов. Может ли это быть стуком "забитых" форсунок? Повторяюсь, двигло 3.5 бензин.
Ведущий
Сообщение vasco » 16 сен 2010, 16:22
Учитывая что
Ведущий писал(а):моторное масло уже надо менять
стоит попробовать заменить моторное масло. Возможно, что гидрокомпенсаторам уже сложно работать на той жиже!
vasco
Сообщение SoltDee » 16 сен 2010, 23:56
Согласен! Если масло надо менять - надо его менять, а потом уже слушать! ИМХО
У меня при запуске есть стучёк оч похожий на стук клапанов или гидрокомпенсаторов ... в общем масло заменю, а там послушаем :wink:
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
