Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
, сказать они все что угодно могут
Kapitan Aleks писал(а): Я так понимаю, что это маслосъёмные колпачки, а при чём тут свечи?
ValerA писал(а): ...только сняв гену и его кронштейн, можно конечно, но при помощи очень коротких головок или какого-нибудь спецключа...
Не нашел я как этот гена двигается - там какая-то втулка запрессована и все... пипец...
Но мы и не таких попугаев закону Ома на английском учили: накидной ключик Z-образный режется пополам, дорабатывается слегка на наждаке и... проклятая ремонтная проушина выкидывается нахрен далеко... за борт
Kapitan Aleks писал(а): Завтра утром будет результат
Kapitan Aleks писал(а):Блин. Короче дымина синияя плотной пеленой, аж перед соседями неловко. Примерно 1-2 мин. Потом постепенно проходит. Тянет хорошо. На прогретом двигателе дыма нет вообще никакого., я газовал. До замены колпачков дым на холодную длился 5 сек. После замены 1-2 мин. Колпачки новые. Нихрена не пойму. Больше ведь ничего не трогали. И мастер-классный специалист. Сидит, курит, в голове ищет причину. Снимали и затем ставили на место форсунки. Может в них дело? Кольца медные старые, новые, которые купил и приготовил как раз для этого случая оказались не те. Мать иху ети. Может что-то в уплотнении форсунок? Пока ломаем голову.
