Электропроводка до и внутри дачного дома
Re: Электропроводка до и внутри дачного дома
Сообщение CTEPX » 06 сен 2010, 17:07
Risha писал(а):Дальше без валерьянки я читать не могу
И это только начало :) дальше - веселее......
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение grdi07 » 06 сен 2010, 21:14
Подскажите,для погружного водяного насоса на сколько мА узо лучше поставить. мне злектрик сказал вообще на насос его ставить не надо-будет постоянно вырубаться. И ещё какой можете посоветовать стабилизатор напряжения (какого производителя) в плане пожаробезопасности.Был случай у соседа загорелся хорошо что увидели-были на дачи.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение CTEPX » 06 сен 2010, 21:38
grdi07 писал(а):Подскажите,для погружного водяного насоса на сколько мА узо лучше поставить.
:shock: а с какой целью ставить УЗО только на водяной насос? Надеюсь Вы там плавать одновременно с включенным насосом не собираетесь?
CTEPX
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 08:17
Второй день мучает вопрос - что-то я не помню, чтоб у нас в старом доме было заземление.... Может такое быть? Дом ставили в 1989 году
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 07 сен 2010, 08:27
Risha писал(а):Второй день мучает вопрос - что-то я не помню, чтоб у нас в старом доме было заземление.... Может такое быть? Дом ставили в 1989 году
Ленька писал вроде....
LEO писал(а):Еще немного теории и практики. Для чего вообще нужно заземление? Из курса электротехники можно узнать ,что источник питания (трансформатор) по стороне 380В имеет схему соединения обмоток "звезда", то есть три фазы, а место соединения всех обмоток в одной точке - ноль. То есть образуется путь тока - от фазы к нулю. На практике, ноль очень часто отгорает (по разным причинам - от плохого контакта до перегрузки сети). В этом случае вместо 220В в розетке появляется 380, то есть фазное напряжение становится линейным, так как нет "нуля".
Раньше следили за наличием "нуля" с подающей станции. Поэтому нормы не предписывали строителям делать заземление. Сейчас вроде как и следят, но нормы пересмотрели и вновь строящиеся (по СНиП) дома должны быть оборудованы заземлением.
CTEPX
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 08:34
Все, с заземлением все поняла, спасибо!
Счетчик вроде тоже выбрали ("Меркурий" с креплением на DIN-рейке), УЗО и автоматы брать не КЕтай (выбираем АВВ).
Для выбора размера щита надо понимать, сколько комплектующих в нем будет стоять, я правильно понимаю? Соответственно, по каким параметрам выбирать количество УЗО и автоматов и какой емкости, током и т.д.? Примерное количество потребителей уже могу подсчитать.
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 07 сен 2010, 08:42
Risha писал(а):Для выбора размера щита надо понимать, сколько комплектующих в нем будет стоять, я правильно понимаю?
Верно!
Risha писал(а):Соответственно, по каким параметрам выбирать количество УЗО и автоматов и какой емкости, током и т.д.? Примерное количество потребителей уже могу подсчитать.
Автоматы по прохождению тока, УЗО по прохождению тока и току срабатывания. Кол-во определяется индивидуально. У меня отдельно свет, отдельно розетки, отдельно розетки в ванной. Соответственно: один "большой" автомат (обрыв фазы и нуля), три УЗО, три "малых" (для отключения только фазы) автомата. Одним словом сгруппировать надо потребителей чтобы было удобно и понятно :)
CTEPX
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 08:55
А если у меня два строения, то можно два распределительных щитка поставить? Счетчик в доме, щиток для дома, долее провод до кухни, а в ней распределительный щиток на саму кухню, баню и туалет?
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 07 сен 2010, 08:56
Risha писал(а):А если у меня два строения, то можно два распределительных щитка поставить?
Тут ИМХО по желанию клиента :) У меня так и сделано: счетчик со щитком и ввод в дом, от него провод в баню и в бане еще один распределительный щиток.
CTEPX
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 09:03
Во-во! Дима, чую дождешься ты меня в гости :crazy:
Risha
Куратор
Сообщение LEO » 07 сен 2010, 09:11
CTEPX писал(а):Автоматы по прохождению тока, УЗО по прохождению тока и току срабатывания
При достаточно длинных линиях от автомата до нагрузки лучше выбирать автомат с учетом тока короткого замыкания... рассчитывается довольно легко - закон Ома :)
LEO
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 09:14
Мне уже пора тетрадку с конспектами заводить :D
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 07 сен 2010, 09:16
LEO писал(а): закон Ома
Risha писал(а):Мне уже пора тетрадку с конспектами заводить
Еще прочитай про теорию Друде, чтобы понять закон Ома и тему можно закрывать :o
CTEPX
Сообщение LEO » 07 сен 2010, 09:19
Самый простой совет, который могу дать, чтобы не заморачиваться с расчетами ТКЗ (токи короткого замыкания), то это на 1 порядок увеличить сечение всех кабелей, питающих удаленные потребители. Этим мы сможем снизить активное сопротивление линии, то есть величину потерь напряжения, которая напрямую влияет на ток короткого замыкания. :)
Ну, это если по расчетам можно положить кабель 3х1,5 то при удаленном потребителе лучше положить 3х2,5 :)
LEO
Сообщение Risha » 07 сен 2010, 09:28
LEO писал(а):Ну, это если по расчетам можно положить кабель 3х1,5 то при удаленном потребителе лучше положить 3х2,5
Вот это уже нагляднее! :good:
Risha
Куратор
