Risha писал(а):Конечно чтоб реально работало
Это довольно новая технология, ее не все старые инспектора ростехнадзора принимают, но зато реально работает.
Смысл заключается в "глубинном заземлении". Сразу скажу, что бояться термина "глубинное" не надо. Чтобы понять как оно работает, сначала немного расскажу о "классической" системе заземления.
Давно-давно, да и сейчас, классическая система заземления состоит из стальных уголков, размером не меньше чем 50х50х5, длиной по 3 метра. Полностью забивались в землю до глубины 3,5 метра (нижний конец уголка). Соединялось это между собой стальной полосой (сваркой), и заводилось в дом. Так как основной показатель системы заземления - это сопротивление растеканию тока, то в верхних слоях грунта, где высокое удельное сопротивление, таких уголков надо было довольно много, чтобы достичь величины растекания 30 Ом для повторного заземления (что тебе и надо будет), и 4 Ом для рабочего (например, на подстанциях). В районах с плохими грунтами иногда делали системы заземления на участках, сравнимых по габаритам с футбольными полями. Плюсов у этой системы практически нету. Сталь со временем ржавеет, увеличивается сопротивление растекания заземляющего устройства, зимой оно вообще практически не работает, так как верхние слои грунта промерзают.
Глубинное же заземление можно смонтировать на участке в 0,5 квадратных метра. Оно состоит из стальных стержней, диаметром около 18 мм, покрытых слоем меди (дальше объясню зачем). Каджый стержень длиной от 1,2 до 3 метров, соединяются между собой латунными резьбовыми муфтами. Забивается в землю обычным большим перфоратором. И так до глубины 15-20 метров. Зачем это надо. Во первых - на глубине грунты имеют более низкое удельное сопротивление, и достигнув таких слоев грунта, можно получить прекрасные показатели всего с одного стержня. Во вторых - это заземление работает и зимой, так как нижние слои грунта не промерзают. От заземлителя в дом заводится медный проводник, обычно это провод ПВ3-1х50. Соединение стержня и проводника - либо экзотермическая сварка, либо вообще на зажиме. Ставится контрольный лючок, чтобы можно было осматривать соединение и контролировать параметры заземлителя.
Теперь объясню, почему они покрыты медью. Как известно, ток молнии - высокочастотный. Частота в сотни раз превышает промышленную 50 Гц. Сталь не может проводить такие высокочастотные токи, а медь может. Поэтому при отводе тока молнии (о чем я писал выше) стальное заземление работать опять же не будет. А это будет, и довольно успешно.
В сумме, затраты на материалы для этого заземления тебе обойдутся в 20-25 тыр, работу можно сделать и самим
 Добавил через 1 минуту
 Добавил через 1 минутуУф, скока написал
  надеюсь, понятно
