Электропроводка до и внутри дачного дома
Сообщение Risha » 03 сен 2010, 13:19
Собираюсь в этом году построить дом на даче, вместо сгоревшего. :cry: Вопрос с электричеством теперь больная тема в плане безопасности. 8) Поэтому хочу начать с самого начала: какой электросчетчик выбрать на дачу :?: В дальнейшем хочу на каждую комнату по автомату, провода в коробах и т.д.
Начала гуглить - утонула в потоке информации %)
Risha
Куратор
Re: Какой электросчетчик выбрать на дачу?
Сообщение Biz » 03 сен 2010, 13:25
В конце 90-х, начале 2000-х я занимался разработкой электросчетчиков "Меркурий". Счетчики моей разработки, конечно, уже давно не выпускаются, но зная производственную базу предприятия, кот. по сей день выпускает эти счетчики, я бы их сильно рекомендовал.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение LEO » 03 сен 2010, 13:31
Согласен с Александром. Обычно на дачные участки подают только одну фазу (ну это если много денег не платить).У "Меркуриев" есть линейка однофазных счетчиков, которые устанавливаются на DIN-рейку, и не требуют отдельного отсека в электрощите. Также они намного меньше по габаритам, чем обычные счетчики типа ЦЭ2727 и аналогичных.
LEO
Сообщение Risha » 03 сен 2010, 13:39
вот-вот, я типа такого и хочу: и счетчик и автоматы на один щит и на DIN-рейках.
Меркурий понравился и не дорогой (тоже больной вопрос)
должно получиться красиво:
Последний раз редактировалось Risha 03 сен 2010, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Risha
Куратор
Сообщение IGGI » 03 сен 2010, 13:48
Обязательно ставь АПеху на входе в дом на металлический поднос.
Уезжаешь кнопку нажал и ток только по воздушке от столба до апехи.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение LEO » 03 сен 2010, 14:32
IGGI
Можно просто вводной автомат отключить. А еще лучше на вводе УЗО поставить на 100 мА, как пожарное работать будет. А если совсем по уму, то желательно на вводе поставить устройства защиты от импульсных перенапряжений. Подробно о них можно почитать тут: _http://hakel.ru (не реклама, там на сайте много информации). Это позволит защитить дом от ударов молнии с районе кабельных/воздушных линий и от коммутационных перенапряжений. Единственное условие - должно быть нормальное заземление.
LEO
Сообщение Risha » 03 сен 2010, 14:45
IGGI писал(а):Обязательно ставь АПеху на входе в дом
LEO писал(а):Можно просто вводной автомат отключить. А еще лучше на вводе УЗО поставить на 100 мА
Так какой вариант выбрать?
LEO писал(а):А если совсем по уму, то желательно на вводе поставить устройства защиты от импульсных перенапряжений.
ЛЕО, т.е. оно будет вместо вводного УЗО? Или всетаки в дополнение к нему? Не совсем поняла...
Risha
Куратор
Сообщение LEO » 03 сен 2010, 15:06
Risha писал(а):Так какой вариант выбрать?
Лучше УЗО. Оно работает и как обычный автомат, а также отключает токи утечки (например, когда повреждена или намокла изоляция проводов - чтобы не было КЗ).
Risha писал(а):оно будет вместо вводного УЗО? Или всетаки в дополнение к нему? Не совсем поняла...
Объясню, постараюсь по простому.
Смысл такой. При ударах молнии в землю рядом с кабелями (ну все понимают, что молния несет в себе киловольты :) ) в кабеле может возникнуть разность потенциалов в разы больше, чем 220 или 380 вольт. Это губительно для техники в первую очередь, а для проводов - во вторую. Изоляция проводов не выдерживает такого напряжения, пробивается (повреждается, плавится, испаряется), после чего возникает короткое замыкание. Хорошо, если автомат отключится. А бывают такие токи молнии, которые и автоматы выводят из строя.
Далее. Время срабатывания автомата вроде как и быстрое, но недостаточное для защиты от таких перенапряжений. Ток молнии с легкостью пройдет внутрь дома по проводам внутренней электропроводки. То есть простой автомат не может защитить от такого сверхтока.
Как работает устройство защиты от импульсных перенапряжений (далее по тексту УЗИП):
УЗИП выравнивает потенциалы между фазными проводниками и нулевым (земляным) проводником. Время срабатывания - от 25 наносекунд и выше (в зависимости от типа УЗИП). По простому это устройство создает искуственное кратковременное короткое замыкание, отводя токи молнии в землю до того, как они успеют попасть в электросеть дома и причинить какой-либо вред.
По факту установка УЗИП является дополнением к традиционной молниезащите зданий.
Более подробно можно прочитать тут: _http://hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19
LEO
Сообщение Risha » 03 сен 2010, 15:30
так, с входом и защитой понятно...
А что нужно для заземления?
пы.сы.: а есть у нас однокоубники из Москвы, занимающиеся электромонтажом и готовые помочь хотя бы консультативно, а лучше непосредственно работой на месте? Своевременную оплату и полное вмешательство в работу гарантирую.
Risha
Куратор
Сообщение LEO » 03 сен 2010, 15:32
Risha писал(а):что дальше?
Внутрянка. Без проекта могут сделать только профессионалы - перестраховщики :D Следовательно нужен проект. Да он в любом случае нужен, особенно когда проводка скрытая - всегда можно посмотреть что и как у тебя подключено :)
З.Ы. Я сейчас тему немного переименую, так как вопрос не только о счетчиках :)
LEO
Re: Электропроводка до и внутри дачного дома
Сообщение Risha » 03 сен 2010, 15:39
Понимаю, что схема полюбасу нужна, но планировать где и что я буду уже в момент строительства - хочу сразу все продумать на месте, чтоб не было неудобств как раньше.
Проводка будет вся наружняя - дом из бруса.
ЛЕО, я немного сообщение подправила: что нужно для заземления?
Risha
Куратор
Сообщение LEO » 03 сен 2010, 15:42
Risha писал(а):что нужно для заземления?
Тебе как, чтобы по правилам, или чтобы реально работало? :)
Risha писал(а):хочу сразу все продумать на месте, чтоб не было неудобств как раньше
Лично я могу сделать тебе проект меньше чем за неделю. Походишь, на планировках нарисуешь где чего хочешь - лампочки, розетки, выключатели, и прочее, и через неделю будет у тебя нормальный проект :)
LEO
Сообщение Risha » 03 сен 2010, 15:46
Конечно чтоб реально работало :)
Пытаюсь примерно представить перечень того, что надо купить будет...
В этом году хотела поставить только счетчик, а разводку по дому делать весной, т.к. еще не знаю буду обшивать стены внутри или нет. В любом случае дождусь усадки дома.
ЛЕО, за предложение спасибо - обращусь :wink: Магарыч уже твой!
Risha
Куратор
Сообщение LEO » 03 сен 2010, 16:07
Risha писал(а):Конечно чтоб реально работало
Это довольно новая технология, ее не все старые инспектора ростехнадзора принимают, но зато реально работает.
Смысл заключается в "глубинном заземлении". Сразу скажу, что бояться термина "глубинное" не надо. Чтобы понять как оно работает, сначала немного расскажу о "классической" системе заземления.
Давно-давно, да и сейчас, классическая система заземления состоит из стальных уголков, размером не меньше чем 50х50х5, длиной по 3 метра. Полностью забивались в землю до глубины 3,5 метра (нижний конец уголка). Соединялось это между собой стальной полосой (сваркой), и заводилось в дом. Так как основной показатель системы заземления - это сопротивление растеканию тока, то в верхних слоях грунта, где высокое удельное сопротивление, таких уголков надо было довольно много, чтобы достичь величины растекания 30 Ом для повторного заземления (что тебе и надо будет), и 4 Ом для рабочего (например, на подстанциях). В районах с плохими грунтами иногда делали системы заземления на участках, сравнимых по габаритам с футбольными полями. Плюсов у этой системы практически нету. Сталь со временем ржавеет, увеличивается сопротивление растекания заземляющего устройства, зимой оно вообще практически не работает, так как верхние слои грунта промерзают.
Глубинное же заземление можно смонтировать на участке в 0,5 квадратных метра. Оно состоит из стальных стержней, диаметром около 18 мм, покрытых слоем меди (дальше объясню зачем). Каджый стержень длиной от 1,2 до 3 метров, соединяются между собой латунными резьбовыми муфтами. Забивается в землю обычным большим перфоратором. И так до глубины 15-20 метров. Зачем это надо. Во первых - на глубине грунты имеют более низкое удельное сопротивление, и достигнув таких слоев грунта, можно получить прекрасные показатели всего с одного стержня. Во вторых - это заземление работает и зимой, так как нижние слои грунта не промерзают. От заземлителя в дом заводится медный проводник, обычно это провод ПВ3-1х50. Соединение стержня и проводника - либо экзотермическая сварка, либо вообще на зажиме. Ставится контрольный лючок, чтобы можно было осматривать соединение и контролировать параметры заземлителя.
Теперь объясню, почему они покрыты медью. Как известно, ток молнии - высокочастотный. Частота в сотни раз превышает промышленную 50 Гц. Сталь не может проводить такие высокочастотные токи, а медь может. Поэтому при отводе тока молнии (о чем я писал выше) стальное заземление работать опять же не будет. А это будет, и довольно успешно.
В сумме, затраты на материалы для этого заземления тебе обойдутся в 20-25 тыр, работу можно сделать и самим :)
Добавил через 1 минуту
Уф, скока написал :D надеюсь, понятно :)
LEO
Сообщение Risha » 03 сен 2010, 16:28
Прочитала - обалдела..... Лень, а ты уверен что это нужно для дачного домика?! :shock:
Может хватит какого-нибудь металлического прута, вбитого метра на 3 вглубь? :oops:
Risha
Куратор
