Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение IGGI » 06 май 2010, 16:27
YAN писал(а): А зачем в лето менял? Может справедливее было бы в канун зимы махнуть? чтобы была хоть какая-то надежда,что скоро не помрут. :)
Честно! Закашмарили меня посты в этой ветке, что тянуть нельзя, да и новые свечи уже надоело в бардачке возить, руки чесались и время было, плюс погода не подвела.
Не думаю, что они у меня скоро умрут. Надеюсь на 50 тыс хватит!
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Accent-58 » 06 май 2010, 17:24
меня один вопрос интересует, сколько в итоге в камеру сгорания попадает ВД и другой хрени. Прокачиваете ли вы двигатель после снятия свечей?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 06 май 2010, 18:11
Когда я менял, ВД40 ушло пол маленького баллона. Тоже лил нещадно. Большая часть льётся через край. Тоже всё время пошатывая рукой, помогая вд залиться внутрь. Всё с некурящими перекурами. Заметил особенность, если торопишся, то ничего не выходит. Как стоит покурить, пошла родимая. Также тоненькие отверстия в колодцах для свечи, чистил, но старой неисправной свечой, тыкивая и протыкивая с небольшим перекосом, порой выковыривал большинькие кусочки какоса. Потом всё обильно проливал ВД. Когда завёл двигатель, после замены, както быстро стартонул и было дыму синеватого оттенка и запах не присущий горению солярки. Напоминало авиацию - палёный керосин. Мне кажется перед заменой, новые свечи надо искупать в медно графите конус корпуса и начало нагревателя свечки, а не саму резьбу корпуса.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение IGGI » 06 май 2010, 23:11
accent писал(а):меня один вопрос интересует, сколько в итоге в камеру сгорания попадает ВД и другой хрени. Прокачиваете ли вы двигатель после снятия свечей?
Зачем прокачивать, все летит в трубу!
IGGI
Сообщение Accent-58 » 07 май 2010, 07:03
а гидроудар перед вылетом в трубу?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 07 май 2010, 07:21
Если налить в каждый колодец горшка по пол баллона вд, тогда может и будет гидроудар. А так попадает внутрь самая малость. Попробуйте в ёмкость пшыкнуть вд секунд десять например. Сначала пена керосиновая, а потом когда сядет ну может один миллилитр или два, ну очень мало.
Евгени
Сообщение IGGI » 07 май 2010, 08:54
Ну не знаю , как на счет гидроудара.
А точно получается , что WD40 в цилиндр не лил. WD40 пользовал, когда свечу по резьбе крутил.
ДАлее пользовал Карб Клинер, а это вообще эфир и ацетон. Карб клинер очень летуч и испаряется через 10 минут на нагретом движке полностью.
Да сажу он разрыхляет. Вот она - сажа то и уйдет в трубу при пуске двигла. Так что вопрос про гидроудар не актуален.
IGGI
Сообщение Евгени » 07 май 2010, 08:57
Совершенно точно в дырдочку.
Евгени
Сообщение IGGI » 07 май 2010, 09:11
Погуглите,
Я нашел секретный состав WD40
WD-40 AEROSOL
Chemwatch Material Safety Data Sheet
Issue Date: 15-May-2009 CHEMWATCH 1950-6
NC317ECP Version No:8
CD 2009/1 Page 2 of 13
Section 2 - HAZARDS IDENTIFICATION
Section 3 - COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
NAME CAS RN %
white spirit 8052-41-3. 45-50%
paraffinic distillate, heavy, solvent- dewaxed (severe) 64742-65-0. 15-25%
isoparaffins petroleum hydrotreated HFP 64742-47-8. 12-18%
carbon dioxide 124-38-9 2-3%
Section 4
Как хорошо видно 50% Вайт Спирита! И остальные компоненты сильно летучи!
Неужели вы думаете, что WD40 это смазка? Тогда вы глубоко ошибаетесь. Она сильно летуча и смазанной деталь будет ровно 10-15 минут, потом все будет сухо!
ВЕДЕШКУ можно применять только для раскисания резьб.
IGGI
Сообщение K_ONST » 26 авг 2010, 08:57
Купил свечи накаливания, не помню названия - NKT или NTK. Помню, что японские. Между шлицевой частью под ключ и резьбой промежутка нет. Смутило сопротивление - 1,2 - 1,4 Ом. Подскажите можно использовать свечи с таким сопротивлением или не стоит
K_ONST
Сообщение Евгени » 26 авг 2010, 09:13
Фотку на всеобшее обозрение.
Евгени
Сообщение K_ONST » 26 авг 2010, 11:51
Фотка будет завтра - свечи в машине лежат.
K_ONST
Сообщение Дед Форсуныч » 26 авг 2010, 18:43
Такие свечи производят в тайване и марка помоему HKT и ещё куча подобных производных в зависимости от того как хозяева назвали свой бренд , но как правило далеко от названия производителя отступать не хотят вот и получаеться куча разных брендов с похожими названиями !
Дед Форсуныч
Сообщение K_ONST » 27 авг 2010, 08:37
Поставил я вчера эти свечи - название NKT. На все про все, заняло два часа времени.
Спасибо Игорю, очень хорошую методику написал! Все, кто собирается менять свечи накаливания, придерживайтесь методики Игоря (IGGI)!
По Вашему мнению, долго они проходят или нет?
Последний раз редактировалось K_ONST 27 авг 2010, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
K_ONST
Сообщение Евгени » 27 авг 2010, 10:42
Сколько стоят такие свечи?
Евгени
