Перетяжка руля кожей
Re: Перетяжка руля кожей
Сообщение Lozz » 16 авг 2010, 14:06
размерчики на ней еще подпиши тогда, основные, чтобы с масштабами не напутать. :roll:
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 15:53
Botsman писал(а):Позже прикуплю автокожу согласно оставшихся лекал
а подогрев не хочешь туда запихнуть разом? Я у себя тоже перетянуть попробовал :D тока кожа была жесткая (обувная) и мочить я ее забоялся :( поэтому морщится маленько на изгибах :( Теперь думаю кожу нормальную купить и с грелкой туда замастрячить на зиму :) Кстати аккум снимать не обязательно! достаточно ключ в замок не вставлять на все время отключения подушки! :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Botsman » 17 авг 2010, 04:13
Лекало в кореле двенадцатом с указанием размера http://ifolder.ru/18917795
В jpg http://pics4u.ru/image-2AB9_4C69E0B2.jpg Высота 287мм
Добавил через 10 часов
kral796 писал(а):а подогрев не хочешь туда запихнуть разом?
А как организовать? Какие материалы использовать? Или есть готовые комплекты? Для меня, честно говоря, откровение - подогрев руля... никогда не задумывался
Botsman
Сообщение kral796 » 17 авг 2010, 10:47
Botsman писал(а):А как организовать?
нихромовая проволока сопротивлением где-то 8-10 Ом наматать в пропиленную канавку на руль и через провода от кнопок магнитоллы пропустить на панель. минус прям на руле будет... а дальше кнопка реле итд... :wink: главное длину проволдоки высчитать чтоб сопротивление было нужное!
kral796
Сообщение Lozz » 17 авг 2010, 11:26
спасибо за лекало, достану бубен, буду колдоватьь.. придумаю только где кожу взять
Lozz
Сообщение Botsman » 21 авг 2010, 06:16
В связи с небольшой паузой между началом отпуска и отплытием на своем "Крокодиле" на Черноморское побережье, распорол кожу заново... :twisted: Прикупленной пленкой Карбон 3Д с помощью фена жены были обклеены руль и панельки "а-ля Буратино". Опосля чего руль был обшит заново, но уже с бОльшим вниманием. Приготовили большую иголку, нитку (я использовал нить рыбацкую), канцелярский нож, ножницы, тонкую "часовую отвертку и спички... Итак:
1.С руля снимаем ВСЕ. Это сильно облегчает работу и, особенно, заправку краев в пазы.
2.Кожу вырезаем по лекалу http://pics4u.ru/image-2AB9_4C69E0B2.jpg и в Corel12 http://ifolder.ru/18917795 (я слегка добавлял в "непрошиваемую" сторону)
3.Прошиваем стягиваемые плоскости простым "матрасным" швом.
4.Мочим закройку в гор.воде
5.Прикладываем на руль и начинаем стягивать плоскости, продевая нить сквозь стежки "матрасного" шва. Продеваем в шахматном порядке через один на менее ответственных участках и каждый стежок на более нагруженных типа изгибов. ВАЖНО: в начале этого процесса не фиксируйте жестко конец нити. Подтяните потом, когда пройдете полностью участок. Тянуть без фанатизма, можно с паузами и дополнительным смачиванием поверхности водой, а горла - пивом.
6.Непрошиваемые края прошиваем просто для создания горловины... или, как сказала дочь, "кулечка" :D
7.Ставим на руль все, ранее снятое и формируем кожу легкими обжатиями кистью и подсушиванием феном.
Выкладываю фото медленнее чем люди читают... гадкая вчерашняя водка... %)
Последний раз редактировалось Botsman 21 авг 2010, 11:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Botsman
Сообщение Евген-Т » 21 авг 2010, 06:27
Дим, а что получилось? Фото плиз! :(
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Botsman » 21 авг 2010, 06:43
Евген-Т писал(а):Дим, а что получилось? Фото плиз! :(
Уф... Жень... сегодня с утра обшивкой руля боролся с похмельем... С левой стороны кожа еще сырая и слегка прослаблена. Но это сойдет после подсыхания... После отпуска закажу в "Теленке" автокожу двух расцветоки чтоб одна с перфорацией и переделаю опять, но с использованием машинки. Если получится - возьмусь за чехлы, но уже механизированным способом, без похмельных мучений с иголкой. Благо есть корейские дермантиновые на образец (облезают после нашей зимы в -45... слабаки...)
Botsman
Сообщение Евген-Т » 21 авг 2010, 07:43
Дим, очченньь даже Неплохо! Завидую!
Евген-Т
Сообщение kral796 » 21 авг 2010, 20:30
Дима! Молодца! вот тока с перфорированной кожей как? я у себя найти все не могу :( и на подогрев решился? :wink: я се точно сделаю! :)
kral796
Сообщение Botsman » 22 авг 2010, 03:30
kral796 писал(а):вот тока с перфорированной кожей как? я у себя найти все не могу :( и на подогрев решился?
В поиске "Золотой теленок" набей. Они с регионами работают и, по моему, наложкой. Так что Саш вместе экспериментировать будем. А по подогреву обдумываю узел подачи напряжения через тоннель рулевой колонки. Кнопки выполнены шлейфом, а как емкого потребителя вывести?
Botsman
Сообщение kral796 » 22 авг 2010, 17:00
Botsman писал(а):а как емкого потребителя вывести
у тебя микрофон на руле есть? у меня да. а это 2 провода точно! :) а то и 3 с учетом кнопок! при сопротивлении 10 Ом ток будет 1.2А 5 Ом - 2.4А а это оч мало :wink: даже для 3-х проводов скрученных в паралель! так что с этим не проблема! Мощность при этом будет 14.4 Вт в первом и 28.8 Вт во втором. для сравнения мощность лампочки габаритов - 5Вт и греется она ощутимо на людом морозе :P
kral796
Сообщение Botsman » 17 окт 2010, 08:49
Ау! люди! Тому кто поможет приобрести автокожу обещаю изготовить две вставки кожаных (полностью обсаженых). Полный руль не смогу пока не потренируюсь... Я уже затарился нитками вощенными и кое-каким специнструментом и клеем. Не поверите - тупо интересно :) увлекло.
Botsman
Сообщение Евген81 » 17 окт 2010, 11:34
Botsman писал(а):приобрести автокожу
обратись с вопросом к ней-
memberlist.php?mode=viewprofile&u=20019
Перетяжка салона
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение kral796 » 11 ноя 2010, 18:39
Сделал!!! :P
-следы первого эксперимента справа... и второго (уже с подогревом)
- тут видно что спираль 0.6мм в диаметре сильно выпирает на коже :( пришлось нить взять потоньше...
- вот так в 2 параллельные нитки намотал нихром (около 0.3мм диаметром)... между витками около 5мм.
- почти законченный вариант
- ну и собственно почти все!
Сопротивление 2-х подогревов подключенных параллельно получилось около 6-7 Ом. Все это чудо я приматал на все 5 проводов шлейфа которые шлина микрофон и кнопку телефона... надеюсь не отгорит ничего.. :crazy: Подключил к подогреву водительского силенья. при первом пробном пуске руль нагрелся до состояния теплого минуты за 2 (машина простояла пол дня при -10. :Yahoo!: Рад как удав!!! Завтра будет первое пробное испытание на законченном варианте! :oops:
kral796
