Глохнет при резком нажатии акселератора
Сообщение Уролог-андролог » 08 янв 2008, 23:18
Привет всем!!! При плавном наборе скорости все ок, на хх тоже хорошо. При резком нажатии на педаль акселиратора глохнет, если заглушить не заводится, долго,долго. Кочаю лягушкой и кручу стартером: Раза с 5го схватывает, на холодную тоже также заводится, кто-нибудь подскажите , что делать?
ваз2109, 21102, ниссан лаурель, киа соренто
Уролог-андролог
Сообщение Евген81 » 08 янв 2008, 23:33
поменяй для начала фильтр топлива,а потом поговорим :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Уролог-андролог » 08 янв 2008, 23:41
Конечно помянял, фильтр обсолютно свежий!!!
Уролог-андролог
Re: ГЛОХНЕТ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ АКСЕЛЕРАТОРА
Сообщение Balbes » 09 янв 2008, 05:53
Уролог-андролог писал(а):Привет всем!!! При плавном наборе скорости все ок, на хх тоже хорошо. При резком нажатии на педаль акселиратора глохнет, если заглушить не заводится, долго,долго. Кочаю лягушкой и кручу стартером: Раза с 5го схватывает, на холодную тоже также заводится, кто-нибудь подскажите , что делать?
Проверьте на подсос воздуха. Поставьте на обратку прозрачную трубку.
И, когда это началось и как?
Balbes
Сообщение Diletant » 09 янв 2008, 08:15
подсос воздуха, факт
Diletant
Сообщение Евген81 » 09 янв 2008, 09:45
хм,у меня действитеьно на 24 Волге :D был такой же косяк,заменил трубку бензиновую от бака до насоса бенз.-симптомы ушли...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Уролог-андролог » 10 янв 2008, 09:01
Идет подсос это факт, по прозрачной трубке воздух, фильтр и насос снял нагнал воздуа утечки ноль, напрямую с бака соединил(исключил насос с фильтром) все ок. Как бы все работает по отдельности а вместе ни как. На работающей все ок( на хх) что делать не понятно!!!
Уролог-андролог
Сообщение Санчо » 10 янв 2008, 09:44
Значит проблема в месте соединения трубок и фильтра. Попробуй кроме штатных хомутов добавить дополнительные на вход и выход с фильтра.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Никола » 10 янв 2008, 10:29
Уролог-андролог писал(а):Идет подсос это факт, по прозрачной трубке воздух, фильтр и насос снял нагнал воздуа утечки ноль
Подсос воздуха в месте подсоединения датчика воды(резиновая прокладка)
Не герметичность подкачного насоса.
Никола
Эксперт
Сообщение PARLAY » 11 янв 2008, 00:22
надо к спецам
PARLAY
Сообщение Уролог-андролог » 10 мар 2008, 17:10
Проблема решина!!! Итог: Обратный слив одной из форсунок, отремонтировал форсунку - в Челябинске 5000р, завод стал лучше, но стали лить оставшиеся, пришлось отремонтировать их, и она поехала.......... УРА........
Уролог-андролог
Сообщение Евген81 » 10 мар 2008, 17:17
Уролог-андролог писал(а):... УРА........
пздравлямс :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Toto » 10 мар 2008, 17:53
Уролог-андролог писал(а): отремонтировал форсунку - в Челябинске 5000р
А можно поподробнее, как ремонтировали?
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Bezoar » 10 мар 2008, 19:18
Уролог-андролог
и где?
Работает тот, кто не умеет ловить рыбу
Bezoar
Сообщение Уролог-андролог » 13 мар 2008, 08:41
В авто газете (бесплатной) есть реклама ремонта форсунок Comonn rail. стоит 5 рублей , гарантию дают как на новую, ремонтируют в Еманжелинске. Поменяли шарик внутри форсунки, настроили распыл, если надо - могу скинуть телефон.
Уролог-андролог
Вернуться в Прочее (ремонт)
