Уролог-андролог писал(а):Привет всем!!! При плавном наборе скорости все ок, на хх тоже хорошо. При резком нажатии на педаль акселиратора глохнет, если заглушить не заводится, долго,долго. Кочаю лягушкой и кручу стартером: Раза с 5го схватывает, на холодную тоже также заводится, кто-нибудь подскажите , что делать?
был такой же косяк,заменил трубку бензиновую от бака до насоса бенз.-симптомы ушли...
Уролог-андролог писал(а):Идет подсос это факт, по прозрачной трубке воздух, фильтр и насос снял нагнал воздуа утечки ноль
Уролог-андролог писал(а):... УРА........
Уролог-андролог писал(а): отремонтировал форсунку - в Челябинске 5000р
