Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение BlkDem » 03 авг 2010, 04:19
Vitamin писал(а):Кто знает,это норма или неисправность?
Этот вопрос можно смело объявлять центральным баяном темы...
Сообщение MMS-Pro » 04 авг 2010, 09:07
промыл оба радиатора+салонный на кондей, заменил фильтр - стало чуть-чуть лучше, но все равно воздух теплый. Когда включаю кондей начинает идти звук оч похожий на "скрип". Вопрос: это так и должно быть или все таки на запрвку ехать?
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Fisher » 04 авг 2010, 09:26
Думаю сначало на диагностику кондея, а уж потом заправлять! Скрипа даже на пустом кондее быть не должно!
Fisher
Сообщение MorAl » 04 авг 2010, 19:55
Vorobey писал(а):Подскажите- реально ли "безболезненно" раздвинуть радиаторы чтобы их качественно промыть?
У знакомого на дизеле раскручивали верхнюю часть, раздвигали примерно сантиметров на 5-7.
Низ при этом остается (типа книжка)
Керхером промывается нормально.
MorAl
Сообщение Сан Саныч » 04 авг 2010, 19:59
MorAl писал(а):Керхером промывается нормально.
+1 тока главное не замять пластины радиатора, они у нас оч мягкие... НО МЫТЬ НАДО :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Мишель_854 » 09 авг 2010, 11:35
Месяц назад обратил внимание на то, что при вкл автоматического режима вентилятор работает на максимальных оборотах, кондей включен, а воздух в салон идет теплый. При этом муфта комрессора работает как положено.
Все руки не доходили сделать диагностику. Вчера выключил кондиционер, а температура воздуха из воздуховодов, гораздо выше температуры воздуха на улице. Оказалось открутился активатор заслонки управления температурой воздуха (находится снизу под самим отопителем), а заслонка застыла в среднем положении. Даже винтики нашел (доступ со стороны пассажира, за пепельницей). Прикрутил активатор на место и невообразимый кайф от работы климатической установки!
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Михаил-Andover » 09 авг 2010, 14:54
Кстати, коллеги,
в подтверждении темы о плохой теплоизоляции наших машин, я все же проклеил спленом 5мм внутренние облицовки дверей.
И в этой изнуряющей жаре эффект не замедлил сказаться. Машина стала держать холод гораздо лучше, кондер из непрерывного режима работы стал частенько переходить в циклический.
Надо будет еще и крышу закатать.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение YAN » 09 авг 2010, 15:04
Михаил-Andover писал(а):я все же проклеил спленом 5мм
Миша,а запах от материала(сплена) не появился в салоне?
Сообщение Михаил-Andover » 09 авг 2010, 15:55
Оф топ, конечно.
Запаха нет, совсем. Поверх сплена - битопласт - 4 мм, от скрипов.
На 4 двери ушло без фанатизма 2 кв.метра сплена и 1 кв.метр битопласта.
Михаил-Andover
Сообщение ВЕЛ » 09 авг 2010, 15:57
Михаил-Andover писал(а):... я все же проклеил спленом 5мм внутренние облицовки дверей...
Михаил, а сплэн с фольгой или без? думаю, что тот, который с фольгой, даст просто существенную разницу
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 09 авг 2010, 16:01
Без фольги, с "хорошей" фольгой не нашел. А алюминиевый лавсан особо толку не даст.
По крайней мере, параметры с лавсановой фольгой и без - заявлены одинаковые - 0.038Вт/мК.
Для лучшести можно взять 8 мм, но это будет перебор, мне кажется.
Михаил-Andover
Сообщение KostyaY » 10 авг 2010, 00:32
Всё, достал меня кондей...
Не работает он нормально, поганец. Фреона 600 г, радиатор промыт, при температуре выше 30 градусов не работает он нормально, как только прогревается двигатель. И всё тут. Кто его проектировал - не знаю, какими словами назвать такого проектанта. Знаю точно, что следующая машина не будет корейской. Хватит, поездил... :evil:
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение BlkDem » 10 авг 2010, 04:28
Другие машины - другие приколы.
Смени спеца-холодильщика. Вроде советовал уже?
Сообщение Lugavik » 10 авг 2010, 11:12
KostyaY писал(а):не работает он нормально, как только прогревается двигатель
Может стоит проверить кран печки, возможен переток ОЖ...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение KostyaY » 10 авг 2010, 11:38
Lugavik писал(а):кран печки
Там нет крана печки. Высокой температуры от радиатора печки при выключении кондея не наблюдается.
Налицо недостаток хладопроизводительности обусловленный какими-то причинами, скорее всего, недостаточным теплообменом. Косвенно это подтверждает чрезмерно большое давление на жаре в контуре высокого давления. Если дать остыть минут 10 кондею, то он слегка оживает на пару минут, пока опять не раскалится радиатор. Это и есть отвратительно спроектированное изделие. Очень похожий дефект был у меня когда-то на машине Дэу Эсперо.
KostyaY
