Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение Вагнер » 04 авг 2010, 18:31
А я к грохоту привык :) , в плане всё суета сует :) :) :) :) :) :)
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение andronix » 04 авг 2010, 20:22
почитайте отзывы про туарег,хс90,диско3-может кому полегчает и будет счастье...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение igorsol » 04 авг 2010, 21:15
Знаете, любой косяк можно простить машине с пробегом, но покупая новую хочется некоторое время поездить без гемороя... я надеюсь, завтра найдут причину стуков, а если нет, тогда придется начать сражение в виде независимых экспертиз, звонков в КМР и т.д... но так бы не хотелось всего этого и забить на стук не могу, ибо помню какая подвеска была на машине при выезде из салона...
по поводу цены... высокая стоимость машины в наше время абсолютно не показатель ее безпроблемности, у меня знакомый с таурегом намучился пока не продал, поэтому для себя решил, что лучше до ума доводить свою машину чем постоянно менять на новую с новыми проблемами, поэтому буду мучить дилеров в любое свободное время:)))
igorsol
Сообщение andronix » 05 авг 2010, 07:48
+100...а вот буханье имхо особенность подвески, как например в пассате СС сзади...
andronix
Сообщение Гоша Курганский » 05 авг 2010, 10:07
При отказе регистрировать косяк, что собственно и происходит, нужна товароведческая экспертиза, которую в Кургане никто не делает. У нас мучаются практически все владельцы Мазда 6 с рейками и ничего придумать не могут.
Завтра ещё раз поеду к ОД именно за диагностикой рейки, а как претензию написать со ссылкой на ГОСТы я знаю
Добавил через 1 минуту
А подвеска бухать не должна...
Это полюбасу косяк, недоработка, конструкторский просчет или как хотите так это и называйте!
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Сообщение sts13 » 05 авг 2010, 11:37
на новом прадо подбухивет и на новом лексусе RX слышны удары от гребёнки(сам за рулем прокатился)........советую на тест драйв их съездить очень помогает понять ХУ иэ ХУ....... :roll:
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение igorsol » 06 авг 2010, 09:20
Вообщем съездил вчера в фаворит на коптевской чтоб посмотрели подвеску, как итог: все в норме... видно было что смотрели, НО опять на подъемнике, на мое возражение что неплохо бы посмотреть на яме, сказали что они подвеску всегда проверяют на подъемнике и если бы что-то с рейкой было бы не в порядке то увидели бы, также сказали, что если и есть какие-то звуки/стуки, то чтобы под замену деталь подвести люфты должны быть очевидны а если их нет на вывешенной машине, то и менять в любом случае ничего не будут... вообщем отдал 700р, взял бумажечку где написано, что с подвеской все нормально, теперь думаю что делать дальше?
думаю порядок действий таков будет: вчера по совету товарищей с форума такой тест провел, посадил жену за руль и она им влево/вправо быстро качала, я взялся за колесо и реально в нем отдается стуки, вопрос насколько они нормальны, сегодня с братом на его крузе попробуем ту же процедуру проделать и посмотреть. Далее еду на яму и проверяю по следущему порядку: руль стоит ровно, колеса прямо - подергать за рулевые тяги вверх/вниз, потом вывернуть руль влево, потом вправо и также подергать за рулевые тяги, если что-то на так с рейкой это должно сразу почувствоваться... таким образом если я выясню что реально что-то с рейкой, то снова еду в фаворит и капаю им на мозги, если отказываются делаю независимую экспертизу... если же я выясню что с рейкой все в порядке, то наверное пока на все забью и буду ездить "до усиления стуков"...
кстати кто-нибудь знает где можно воспользоваться ямой?
igorsol
Сообщение Александр68 » 06 авг 2010, 09:33
Проблема громыхания передней подвески коснулась и меня. Начал замечать с первых километров пробега. Сейчас пробег 2500, а звук только усиливается. Вчера проходил ТО-0, и конечно поднял этот вопрос. После двух часов диагностики и катания по окрестным выбоинам и неровностям, мне объявили, что проблема есть, но понять не могут в чем дело. Есть подозрение на неисправность правой стойки. Но техническими методами не диагностируется (на стенде). Делают вывод только из впечатлений от покатушек. Договорились подождать, пока звук усилится, или неисправность еще как то проявится. Одно радует - признают, что неисправность существует, и обещают исправить по гарантии. Подожду недельку, и поеду вновь мозг дилеру компостировать. Кстати, относительно рулевой рейки сказали, что 100% все ОК. Не в рулевом управлении дело. Хочется в это верить.
P.S. После всего этого попробовал поочерёдно проезжать по неровностям то правой, то левой стороной автомобиля. При проезде левой стороной подвеска "молчит", при проезде правой - грохочет.
Александр68
Сообщение igorsol » 06 авг 2010, 09:42
А вот что интересно: у всех погромыхивает именно справа и у всех авто 2010 года, я так понимаю что с 2009 проблем не было? может именно бракованные детали какие-то шли? может правда стойка правая? я тож об этом думаю, потому как про рулевую говорят все ок... в принципе бог с ней с гарантией можно и за свой счет стойку поменять, но кабы значть что это она...
тут по-моему самый главный вопрос - от чего стук проявляется на определенных дорогах и неровностях? т.е. порой по конкретным едешь ухабам и все ок, а иногда в незначительную ямку попадет или просто по плохо положенному свежему асфальту проедешь и стучит... просто если бы стучала рейка она бы на всех неровностях стучала бы? а вот как раз амортизатор запросто может издавать звук при определенном колебании(например при неправильной работе какого-то клапана) и именно поэтому иногда попадая на дорогу с неровностями одной велечины грхот стоит серьезный... в связи с тем что у многих гремит практически с новья можно наверное откинуть всяческие стойки/втулки стабилизаторов, опоры двигателей и т.д... по сути наверное все и сводится либо к амортизатору либо к рейке(ну или рулевой тяге)
igorsol
Сообщение sts13 » 06 авг 2010, 11:16
можете проехать гребёнку медленно вперёд, а потом задним ходом так-же (очень интерестно получается по работе аммов) 100процов что дело в аммортизаторах, надо коней переменных ставить........кто проэксперементирует... :D
sts13
Сообщение igorsol » 06 авг 2010, 11:19
Стас, написал вам письмо в личку, но вы не ответили: как насчет того чтобы прокатится вместе?
igorsol
Сообщение Mida » 06 авг 2010, 11:26
Где покатушки будут? Поучаствовал бы. Есть интерес к данной теме.
П.С. вроде с задними сиденьями вопрос решается ( звуки, грохот, дребезжания). Тестирую:-)
Сорри за ОФФ, потом сотру сообщение.
Mida
Сообщение igorsol » 06 авг 2010, 11:32
ну я предлагал встретится, энтузиазма не возникло... я готов хоть сегодня в любое время, но по хорошему конечно лучше на баррикадной было бы там брусчатка знатная, либо там где по трамвайным путям ехать можно...
igorsol
Сообщение Георгичь » 06 авг 2010, 12:39
У наших классиков покатушки в грязь,а у нас в сухую жаркую погоду. :evil:
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение sts13 » 06 авг 2010, 13:39
igorsol писал(а):ну я предлагал встретится, энтузиазма не возникло... ...
......Да я как-то особо не парюсь, тем более передок стал тише работать к 3000тыс ., потом можно было-бы и встретится, НО сейчасАхтунг с гарью и ехать в москву как-то пока никак (живу я за городом, а в Москве бываю по празникам..... :D )
з.ы......если есть возможность, то можно ко мне подъехать и прокатится.... :roll:
з.ы. на гранд витаре новой (у жены) была схожая проблемма в передке по гребенке раздавался иногда стук.....тоже и стойки меняли и рейки тянули(у нулёвых машин....) , а потом оказалось что верхняя часть стойки т.е. торчащий в ней сверху шток с резиновым отбойником упорного подшипника (эээ...извеняюсь за кривословие) вот он (резиновый отбойник...) и наяривал иногда по кузову(в стакане) ....вообщем все решилось когда стойки передние стали привинчивать к стаканам через 4мм текстолитовую прокладку(сами оффициалы делали и ставили)........но это я так о разных болезнях передКов....... :D
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10526
sts13
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
