Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение GogVan » 12 май 2009, 06:38
Когда визуально хвастаться будешь? ;) - заодно и про поездку (сорри за офф)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: передние и задние проставки!!!
Сообщение АДВОКАТ » 12 май 2009, 08:30
ну думаю как с работой решу все вопросы, сразу встретимся :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение YAN » 12 май 2009, 09:36
Олег! если можно выложи фотографии этой конструкции т.к. сложно представить в голове,что за треугольники,куда проставляются,как распиливаются?
Сообщение АДВОКАТ » 12 май 2009, 09:53
все фотал на телефон, а ща че то кабель найти не могу :(
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Дрюня » 06 авг 2009, 20:06
Не перечитывал всю тему, но думаю будет полезно(тем кто интерисуется)http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=91&t=16137
Дрюня
Сообщение Алекс 333 » 12 окт 2009, 07:48
АДВОКАТ писал(а):по опыту Григория поставил проставки под передние стойки из треугольника аллюминиевого от нивы, только он вставлял треугольником, а я распилил его на три части и каждую надел на шпильку :) . :Yahoo!:
Ну и какие впечатления о эксплуатации проставок,не развалились? Сколько тысяч на них намотал? :)
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2009, 09:11
Argo писал(а):Забыл еще один очень важный момент, затяжку сайлентблоков верхнего рычага и стойку снизу проводить под нагрузкой. Сам делал так: под нижнюю шаровую подкладывал кусок бруса (можно использовать что нибудь подходящее), и опускал машину с домкрата, чтобы сайленты стали в рабочее положение. Все протягивал.
При замене стоек просто одел колеса и опустил на них машину. При вывернутом наружу колесе доступ к нижнему креплению стойки отличный. Через два дня у гаража подтягивал гайки так же вывернув колеса.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Дрюня » 12 окт 2009, 15:57
Зачем откручивать верхний рычаг на саленблоках, если можно высвободить верхнюю шаровую. Я ещё отсоединял стабилизатор от рычага и обошёлся без стяжек. Рулевой наконечник позволяет рычагу значительно опустится.
Дрюня
Сообщение Hellhound » 22 дек 2009, 09:20
АДВОКАТ писал(а):товарищи, подскажите, пожалуйста, ну если с задними пружинами все понятно куда и как ставить проставки, то вот про передние я не пойму ничего....подскажите каких размеров по диаметру(внутреннему и внешнему) надо проставки и куда их ставить???
просто зад уже сделал, теперь он явно выше передка, хотелось бы еще и перед поднять чуть чуть. :)
лови черетж.. в разделе внедоржная подготова я писал как ставить ..удачи
Hellhound
Сообщение bulatov » 29 июн 2010, 09:15
ровно как год назад установил прокладки от нивы. стойку всю снимать не надо,просто открутить сверху 3 гайки крепления снизу 2 болта,приспустить стойку вниз,места хватит,чтоб накинуть прокладку на верх стойки. собираем ,прикручиваем гайки-болты,едем на развал-схождение. пробег за год составил 40тыс.км. полет нормальный
сзади поставил доп.пружины от ОКИ, жесткость как ни странно ушла. мысли продать сорентик отпали сразу. в итоге зад поднялся на 5 см,перед на 2см.
bulatov
Доп. информация: чистокровный кореец в почти максимальной комплектации (жаль нет круиза)
Сообщение T34_by » 26 июл 2010, 13:01
Спасибо уважаемый " accent " за содержательный отчёт и фото!!!
Есть, только маленькое предложение устанавливать задние проставки между рамой и резиновым упором - отбойником (не потребуется срезать грани), проложив между рамой и проставкой резиновое кольцо для устранения скрипа и стука!!!
Да и в любой момент, когда захочется вернут всё обратно, ненужно покупать резиновый упор - отбойник, а только вынут простаквки!!!
T34_by
Сообщение Accent-58 » 26 июл 2010, 13:44
не пойдет так, просто резинка съедит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hellhound » 26 июл 2010, 13:52
accent писал(а):не пойдет так, просто резинка съедит.
у меня стоят проставки спереди 35 мм и 45 с зади... резинка одета на проставку- прошел более 7 тысяч уже- полет нормальный- нику да ни что не съежает.. кому инетерсно посмотрите тему лифт подвески 2 дюйма- там вся инфа и чертежы 8)
Hellhound
Сообщение Accent-58 » 26 июл 2010, 13:56
чертеж резинки где?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ZUBR » 26 июл 2010, 15:57
на задних проставках ,резину тоже сверху проставки одевал, прошел уже более десяти тыщ-все нормально, на резинках и посадочные места под пружины же есть, но наверно можно и так
ZUBR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
