Птицевод писал(а):а ктонить самостоятельно снимал свечки?
а спец ключ какойнить нужен?
Птицевод писал(а):чтоб снять крайнии необходимо открутить кронштейн крепления и генератор
Птицевод писал(а):а спец ключ какойнить нужен?
Птицевод писал(а):Учитывая симптомы что все свечи сдохли (проверил лампочкой), а на улице -20 и потепления не ожидается, а магазы запчастей и сервисы заработают только 4 января,- как завести?????????????
Птицевод писал(а):как завести?
мачему то тока стрелка температуры двигателя поднимается
)))))))))))) может она у меня вместо трахометра?????
Птицевод писал(а):у меня трахометр не показывает обороты при маслании.... стрелка на нуле лежит
Птицевод писал(а):для справки - новые свечи стоят 1500х4 + 2000 замена
