-20 кто как завелся?
Сообщение Птицевод » 31 дек 2007, 11:53
а ктонить самостоятельно снимал свечки?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Страусь » 31 дек 2007, 12:25
Птицевод писал(а):а ктонить самостоятельно снимал свечки?
Я хотел, посмотрел, понял что просто так их не снять. Точнее две нормально, а вот с двумя прийдется повозиться.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Птицевод » 31 дек 2007, 12:28
я вот тока что фальш крышку снял.... а там вообще хз как дальше :(
Птицевод
Сообщение Птицевод » 31 дек 2007, 13:58
свечи нашел - стоят слева по движению со стороны расширительноо бачка. чтоб снять крайнии необходимо открутить кронштейн крепления и генератор :( а спец ключ какойнить нужен?
Птицевод
Сообщение Страусь » 31 дек 2007, 15:12
Птицевод писал(а):чтоб снять крайнии необходимо открутить кронштейн крепления и генератор
Вот это меня и смутило ...
Птицевод писал(а):а спец ключ какойнить нужен?
Я думаю нет. Зачем спец.ключ?
Страусь
Сообщение Птицевод » 31 дек 2007, 17:01
Учитывая симптомы что все свечи сдохли (проверил лампочкой), а на улице -20 и потепления не ожидается, а магазы запчастей и сервисы заработают только 4 января,- как завести?????????????
Птицевод
Сообщение bbss » 31 дек 2007, 17:04
Птицевод писал(а):Учитывая симптомы что все свечи сдохли (проверил лампочкой), а на улице -20 и потепления не ожидается, а магазы запчастей и сервисы заработают только 4 января,- как завести?????????????
Обидно в праздники безлошадным быть. Крепись!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Птицевод » 31 дек 2007, 17:09
ваще мля обидно!
Птицевод
Сообщение Владимир Ростов » 31 дек 2007, 17:54
Птицевод
Не огорчайся. Ты не один. -12. Второй день не заводится. Точней, заводится и глохнет через минуту. Ищу теплый бокс и эвакуатор. :(
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 31 дек 2007, 18:32
Птицевод писал(а):как завести?
Еще раз спрашиваю - педалировать пробовал?
У меня есть подозрение на сдохшие свечи.
Завожусь так.
Выжимаю тапку газа в пол.
И начинаю маслать.
Акко достаточно быстро выводит машину на уровень 300-500 оборотов.
Не отпуская педаль газа и ключ продолжаю маслать.
В зависимости от температуры за боротом, через какое-то время обороты начнут потихоньку повышаться. Это хороший признак. Где-то на 700-ах оборотах можно отпустить ключ зажигания. Еще чуть-чуть и усю, машина выходит на 1000 оборотов.
Что для этого нужно.
1. Хороший акко. Если акко уже загнал, то бери его домой и на зарядку.
2. Неплохое масло. Что бы не посадить акко на масло.
3. Смелость крутить не 10 секунд как написано, а около минуты. Вообщем-то я где-то за минуту укладывался.
Пробуй. Обязательно напиши, как получилось.
Страусь
Сообщение Птицевод » 31 дек 2007, 18:45
у меня трахометр не показывает обороты при маслании.... стрелка на нуле лежит :( мачему то тока стрелка температуры двигателя поднимается :))))))))))))) может она у меня вместо трахометра?????
Птицевод
Сообщение Страусь » 31 дек 2007, 18:46
Птицевод писал(а):у меня трахометр не показывает обороты при маслании.... стрелка на нуле лежит
Ну по звуку ориентируйся. Маслает-то хоть бодренько?
Страусь
Сообщение Птицевод » 31 дек 2007, 18:47
для справки - новые свечи стоят 1500х4 + 2000 замена.
Птицевод
Сообщение Страусь » 31 дек 2007, 18:51
Птицевод писал(а):для справки - новые свечи стоят 1500х4 + 2000 замена
Ты давай про маслания говори.
Если маслает не бодро, иди заряжать акко.
Страусь
Сообщение LEO » 31 дек 2007, 22:11
Интересно, а когда у нас будет -20, чтобы жители СЗФО могли быть полноправнми членами этой ветки. У нас Новый Год через 2 часа, а на градуснике +показывает...
LEO
