ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение kstovchanin » 18 июл 2010, 20:09
У меня на машине ДМРВ от тазика стоит уже полгода, форумчанину нашему тоже поставил такой. На нём конечно беднит, что правится программно, да и родные датчики порой настолько убитые, что сравнивать их татировки с вазовскими не стоит, всяко лучше неродной, чем никакой.
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Re: ДМРВ
Сообщение Chief » 19 июл 2010, 02:48
Обсуждение стало больше походить на тему "Что лучше - настоящая женщина, резиновая или лучше эанятся анонизмом".
А потом появляются темы "заводится и глохнет" что я сделал не так?
Но это-же ваши машины. Почему вы их так не любите? Не бось себя любимого всяким дерьмом не кормите и в о всякое рванье не одеваете, а в машину можно поставить что угодно и еще в серьез это обсуждать.
Извините может грубо, но это мое мнение.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: ДМРВ
Сообщение Volga » 19 июл 2010, 20:38
Chief писал(а):Обсуждение стало больше походить на тему "Что лучше - настоящая женщина, резиновая или лучше эанятся анонизмом".
Не Согласен. Следуя Вашей логике можно просто поехать в киа сервис отдать денег и не париться. Форум для того и существует, что бы делиться опытом, в.т.ч. для экономии денег. Тема замены ДМРВ в иномарках на ВАЗовский очень актуальна на всех иномарческих клубах России. На ниссан альмере (бензин) Экзист предлагал родноДМРВ за 24000 рублей, а девятошный (какой то из трех разновидностей) неоднократно тестировался на совместимоть с ниссановским движком и очень даже подходит. Я отъездил год, и не праился, потом продал. разница между 1800руб. и 24 тыс. немалая. :o
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5 "Правил форума"(излишнее цитирование).На доске объявлений есть рекомендации ,как правильно процитировать.Рекомендую ознакомиться.
Volga
Re: ДМРВ
Сообщение Biz » 19 июл 2010, 20:47
На Соренто 2400 стоит. Разница с 1800 не такая уж и большая.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Volga » 19 июл 2010, 21:32
Чей то дешево. Александр с Владивостока (ветка по торговле) отдает за 3400 + 300 доставка в районе 10 дней. А просто в магазине у нас 5-6 тыс. руб. Я про дизель пишу.
Volga
Re: ДМРВ
Сообщение Biz » 20 июл 2010, 09:13
Я в Экзисте за 2412,83р. купил, правда везли целую неделю.
Biz
"Задумчивость" при ускорениии Соренто и Мохав
Сообщение svg » 24 июл 2010, 20:41
Други!
Мож кто сталкивался - подскажите %)
На Мохаве прошел 20 000 км,езжу только на Лукойле,последнее время стал замечать,что при резком нажатии на педаль газа Мохав стал ну ОЧЕНЬ долго думать,ГОРАЗДО дольше,чем раньше,стало как то сильно раздражать :evil: такая тупость!
Не,потом то он конечно стартует,но очень уж долго приходиться ждать старта...
Но фишка не в этом!!!...и почему я здесь пишу......
Вчера подходит ко мне братан,у него Сорик 2.5 ,170л.с.,2008г.,пробег 45т.км.,заправляется там же ,где и я - на Лукойле,и говорит - ты знаешь,Сорик перестал стартовать!!!!! :o :shock: На трассе летит,а стартовать - чуть ли не 5 секунд думает!!!! %) Я
Я тут и сел на жопу - в двух разных авто - похожие траблы %) %) %)
Че случилось?
Дизель Лукойл камно?
Присадку Кастрол лили(БОШ сервис советовал - типа бережет топл.аппаратуру)?
Соляра Лукойловская евро 4 не едит?
Сломалось че?...одно и то-же на разных авто и при разном пробеге?
Выручайте други,сами не осилим задачу... :cry: :cry: :cry:
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Re: "Задумчивость" при ускорениии Соренто и Мохав
Сообщение Biz » 24 июл 2010, 22:47
Biz
Сообщение runner_Perm » 25 июл 2010, 09:54
Это особенности адаптивной АКПП.
Стоит поедить динамично, и все наладится.
Так же можно сбросить клемму с АКБ минут на 10-15, что бы настройки АКПП сбросились, и снова начнет стартовать нормально.
Где то уже обсуждалась это проблема в теме про адаптивность АКПП.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 25 июл 2010, 10:15
svg
Попробуй сменить заправку.мне лично кажется,что всё дело в топливе.Ведь до этого всё было нормально и клемму с аккумулятора не снимали,чтобы настройка АКПП смогла бы сбиться.Слишком много франчайзинговых заправок работает под вывеской ЛУКОЙЛ,где качество топлива желает лучшего.ИМХО
Сообщение svg » 25 июл 2010, 18:50
но черного дыма нет ни у меня ни у брата.... :cry:
Добавил через 1 минуту
runner_Perm писал(а):Это особенности адаптивной АКПП.
У брата механика,но задержка еще больше,чем у меня...... :cry:
Добавил через 4 минут
YAN писал(а):Попробуй сменить заправку
Это сделаю обязательно,как дожгу бак,но заправки были 100% Лукойл,с картами и т.п.,так что оригинал 100%.... %)
Ну не может быть,что б нам двоим показалось независимо друг от друга. :shock:
Мож у кого бывали подобные очучения? :Search:
svg
Сообщение Сан Саныч » 25 июл 2010, 18:56
жми тапку сильнее, просрётся :D , соляра не айс + жара и тд. думаю париться не стоит... щас всем нелегко :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Biz » 25 июл 2010, 21:43
svg писал(а):но черного дыма нет ни у меня ни у брата
У меня тоже черного дыма не было, это не обязательно. Просто тупит до 2500, потом идет пинок под зад.
Biz
Сообщение Sevast » 25 июл 2010, 22:01
Дым был кажется только у чипованных :oops: !
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Александр325 » 25 июл 2010, 22:39
Тупить до 2500 об. начала после 25000тыс\км. Эта хрень уже описана в нескольких темах. Почитав, начал с самого простого, снял ДМРВ, прополоскал хорошенько в ведре с водой+стиральный порошок Ариель, пока сеточка внутри не заблестела как новая, потом еще пол часа полоскал, тщательно сушил, поставил и машина поехала. После просушки, потрясите ДМРВ, бывает хлюпает где-то внутри, можно поставить на машину, не втыкая колодку с проводами, завести и пусть погоняет воздух через датчик на холостых.
Александр325
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
