Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сообщение Vikf » 12 июл 2010, 08:41
Я на сайте экзиста тоже не нашел указанный номер. Цену и сроки доставки узнал при посещении офиса экзиста.
Vikf
Сообщение lepsus » 12 июл 2010, 09:31
Букву "А" в коде поставьте английскую, и найдет.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Pahan » 12 июл 2010, 10:00
ОК. Правда ценник совсем не детский. Вроде запчасть простая как 3 рубля. Может в нагрузку турбина идет :(
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение smirnov » 12 июл 2010, 11:21
поставте два маслосьемных колпачка и не парьтесь
smirnov
Сообщение Pahan » 12 июл 2010, 12:28
Так и сделаю. Просто в голове не укладывается, как такая простая деталь может стоить почти 1000$ :(
Pahan
Сообщение KostyaY » 12 июл 2010, 12:39
В Автомире вчера причину дыма так и не нашли... Диагностика показывает, что все системы в норме, почистили воздушный фильтр (сегодня, кстати, новый поставил), на всякий случай поменяли шайбы форсунок и почистили с форсунок нагар.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение LEO » 12 июл 2010, 12:46
KostyaY
Смотри ЕГР и радиатор интеркулера. Черный дым - мало воздуху :)
LEO
Сообщение KostyaY » 12 июл 2010, 12:51
LEO, спасибо! Смотрели... ЕГР не подвисший, живой. Я бы его заглушил вообще, но машина гарантийная. :)
Радиатор интеркулера да, надо будет предметно поглядеть, на предмет засранности внутри, снаружи-то все патрубки сухие, масла нигде никакого нет.
KostyaY
Сообщение LEO » 12 июл 2010, 13:11
KostyaY писал(а):Я бы его заглушил вообще, но машина гарантийная
Да вроде ребята и на гарантийных глушат - проблем не было :)
LEO
Сообщение Багряша » 12 июл 2010, 13:34
KostyaY писал(а):Диагностика показывает, что все системы в норме,
долби официалов, чтоб меняли турбину. Выработка на механизме равода лопаток турбины. Не до конца разводятся - воздуха и не хватает.
Багряша
Сообщение KostyaY » 12 июл 2010, 13:42
Багряша писал(а):Выработка на механизме равода лопаток турбины
О как!... Как можно убедиться в этом?
Это реально на пробеге 36 тык?
KostyaY
Сообщение Sevast » 12 июл 2010, 13:48
KostyaY писал(а):Радиатор интеркулера да, надо будет предметно поглядеть, на предмет засранности внутри, снаружи-то все патрубки сухие, масла нигде никакого нет
ИМХО пустая трата времени, просто для проверки сними с радиатора подводящий патрубок и глянь(сколько видно) в радиатор, если из него масло не потечёт :shock: - то промывать нечего!
Я про.....бался пол дня, толку ни какого, радиатор был чист!
KostyaY писал(а):при резком газе с места сзади дыма столько, что машины не видно. Актуатор проверил - живой, работает, вакуум держит.
Константин, а с тягой на низах, всё нормально! С 1500 об/мин есть подхват?
Всёж таки у меня подозрение на турбину/актуатор :crazy: %) !!!!
Проверял так?
Biz писал(а):Для точной проверки актуатора нужно:
1. Отсоединить трубочку от электромагнитного клапана идущую в сторону актуатора.
2. Рычаг актуатора опустить вниз. (При поднятом вверх проблема может и не проявляться).
3. Подуть в него (в трубочку). Не должен пропускать вообще.
4. При правильном актуаторе на ХХ он должен быть максимально внизу.
Ещё попробуй нажать на рычажок (от актуатора к турбине), не заедает???
Последний раз редактировалось Sevast 12 июл 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Багряша » 12 июл 2010, 14:22
KostyaY писал(а):Это реально на пробеге 36 тык?
Запросто. А у убедиться? Кроме дыма и лёгкого провала в начале движения не ощутишь. Самое главное - всё проявляется только при резком нажатии на педаль газа. При аккуратном педалировании и на устаканиывщихся режимах не должна ни коптить, ни проваливаться. А вот когда вскроешь турбину, много интересного увидишь - это уже пройденный этап. В этой ветк е я уже писал об этом.
Багряша
Сообщение KostyaY » 12 июл 2010, 16:51
Еще раз проверил привод...
После запуска двигателя шток опускается вниз примерно на 2/3 хода. Остается до упора около 1 см (примерно 1/3 хода, считаем весь ход примерно 3 см).
При изменении оборотов шевелится всяко разно. В обе стороны. И до упора доходит, и вверх скачет. Но как-то по-броуновски. Закономерность выявить затруднительно.
Мембрана герметична. Прилагая некоторые усилия был создан вакуум, которого оказалось достаточно для полного опускания штока, до упора. Более, чем на полминуты, меня не хватило, но за это время вакуум не ушел. :)
При оборотах от 2.5 тыщ верхний патрубок интеркулера становится на ощупь твердым зело, хрен рукой продавишь.
При резкой прогазовке на стоящей машине выплевывается хорошо заметное облако сажи. В движении надо будет снова посмотреть.
Подхват начинается где-то с 2.5 тыщ, на 1.5 машина не так, чтобы уж "не едет", но разгоняется неторопливо. Сейчас поеду на обед, посмотрю еще раз в динамике подхваты и дым с помощником.
Все таки, износ? Подозреваю, что дилер будет максимально неохотно лезть в турбину.
KostyaY
Сообщение kosta10 » 12 июл 2010, 18:19
У меня на холостых рычажок актуатора опущен до упора.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
