Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сообщение Plohish » 29 июн 2010, 18:59
Biz писал(а):А как соска относится к высоким температурам?
Нормально :D брал силиконовую, ту которая обеззараживается кипячением....еще раз говорю поменял в октябре 2009 го, пробег после замены 35 тыс.км.
Plohish
Сообщение Vorobey » 29 июн 2010, 21:41
Biz писал(а):У меня внешний диаметр колпачка 13 мм, а диаметр юбки 14.5 мм. На пакетике написано MS 553.190 FPM 8x10,8/14,2x10,4. В пакетике 8 шт. Сказали, что других в природе не существует.
Видимо я купил не те, хотя ВАЗовские и покупал поштучно. Сейчас прилепил один на герметик, жду когда высохнет- если всё ок, то на ночь второй прилеплю.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Re: Вялая реакция на педаль газа
Сообщение AVINCE » 30 июн 2010, 09:18
[quote="Biz"] Для точной проверки актуатора нужно:
1. Отсоединить
3. Подуть ... [ quote]
Снимал, дул - не продувается.
Включал, газовал, смотрел – всё безупречно, как положено.
Мой актуатор, очевидно, в порядке
Однако, плюёт чёрным дымом адски, при резком нажатии на педаль.
Пошёл назад чесать репу в тему про чёрный дым на ТD2.5 …
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Anatoll » 30 июн 2010, 09:52
[/quote] Снимал, дул - не продувается.
Пошёл назад чесать репу в тему про чёрный дым на ТD2.5 …[/quote]
У меня тоже самое, но при температуре уличного воздуха до 22 градусов. При заводке мотора шток опускается вниз и машина едет нормально. Как только наступает жара шток актуатора не двигается вообще. Скорей всего дело в одном из датчиков ( возможно ДМРВ)/ Проверить бы подстановкой, но нету...
Anatoll
Доп. информация: Корея
Сообщение Vorobey » 30 июн 2010, 10:30
Собрал, поставил- СУПЕР!!! Машина стала самолетом, со дня покупки так не ездила! Рвет с места с пробоксовкой :Yahoo!:
Единственное я не понял как регулировать шток актуатора- я отметил перед снятием его положение, но он это положение держит в любом положении регулировки (на заглушенной машине). При заведенном двигателе в любой регулировке упускается вниз до упора. Сейчас отрегулировал его как-бы "в свободном положении", чтобы на заглушенной машине не было напряга (во как написал)))). Если не сложно сфоткайте кто-нибудь свой шток.
Кстати, когда только поехал, то дым был адским, но после отжигания по району дым вроде пропал вообще. Скорее всего вышли остатки масла в интеркулере.
Когда обратно собирал, то закрепил актуатор на двух болтах (верхний и нижний)- посередине болты неудобно прикручивать, да и двух болтов вполне достаточно.
Vorobey
Сообщение Sevast » 30 июн 2010, 10:35
Vorobey писал(а): не понял как регулировать шток актуатора
перед откручиванием контрогайки на штоке, надо было заметить её положение!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Vorobey » 30 июн 2010, 10:47
Sevast писал(а):перед откручиванием контрогайки на штоке, надо было заметить её положение!
Забыл :cry:
Я думаю у всех регулировка одинаковая, поэтому если 2-3 человека сфоткают, то будет очень полезно.
Vorobey
Сообщение Biz » 30 июн 2010, 13:54
У меня рычаг чуть выше горизонтали. От резинки актуатора до контр-гайки около 1 см.
Vorobey писал(а):закрепил актуатор на двух болтах (верхний и нижний)
Я на все закрутил, когда сняты все воздуховоды - доступ нормальный, только один болт нужно до соединения штока установить.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Sevast » 30 июн 2010, 14:10
Vorobey писал(а):Если не сложно сфоткайте кто-нибудь свой шток
так пойдёт? :wink:
Sevast
Сообщение tata » 30 июн 2010, 16:21
Biz писал(а):У меня рычаг чуть выше горизонтали. От резинки актуатора до контр-гайки около 1 см.
У меня на заглушенной так-же.
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение agapitov » 01 июл 2010, 16:52
Спасибо за методику проверки актуатора .У меня тоже не тянул в жару . Актатор пропускал .Обратился в сервис .Мастер сказал что на хх рычаг должен опускатся на 4 см. У меня опускался макс. на 1-2 .Заменили по гарантии .Оказывается у них они уже есть отдельно от турбины и с завода есть методика по настройке .Авто не узнать ,боюсь на газ нажимать.
agapitov
Сообщение MIX-50RUS » 01 июл 2010, 17:09
Я вот что думаю, предмет топика - реально гарантийный случай и очень хотелось бы послушать мнения наших уважаемых сотрудников нашего любимого тц. Лично я никакого желания копаться в гарантийной машине не имею и если верить агапитову, то не мешало бы распространить практику Кирова на другие регионы.
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение Vorobey » 01 июл 2010, 17:19
Нужна фотка актуатора на заведенной машине- интересует расстояние резьбы на штоке актуатора от начала резьбы до контргайки. У меня сейчас около 8мм.
Vorobey
Сообщение Sevast » 01 июл 2010, 18:48
MIX-50RUS писал(а): реально гарантийный случай и очень хотелось бы послушать мнения наших уважаемых сотрудников нашего любимого тц. Лично я никакого желания копаться в гарантийной машине не имею
Копаться или нет, каждый для себя выбирает сам! Насколько я знаю, многие из форумчан давно приняли решение "слететь с гарантии" - я тоже в их числе :oops: !
Тем же, кто придерживается гарантии, интересен пока только раздел топика о проверке исправности актуатора! Ну а далее, вперёд к ОД, неисправность вы знаете - ткнули инженера по гарантии носом в актуатор и пусть меняют! Разве вам отказали в гарантийном ремонте?
Sevast
Сообщение MIX-50RUS » 01 июл 2010, 19:57
Sevast писал(а):Разве вам отказали в гарантийном ремонте?
мне нет, ибо я не обращался пока и надеюсь проблем не должно быть в свете данного топа. может в выходной съезжу.
MIX-50RUS
